Luz temperatura do motor (piscando)
leahpar
Registrado em: 20 Mar 2007, 07:31
Mensagem por leahpar »
Olá pessoal, mais uma vez estou precisando da ajuda de vocês!!!!
Acontece que nesse fds a luz da temperatura do motor (uma que parece uma vela de barco) começou a piscar. O estranho é que ela só pisca quando eu saiu com o carro ou quando pego uma subida.
Já verifiquei óleo e agua do radiador e tudo está ok
O que pode ser isso????
abços!!!! :sad:
Editado pela última vez por leahpar em 12 Jan 2009, 06:52, em um total de 1 vez.
"As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem"
roberto95
Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
Mensagem por roberto95 »
pode ser mal contato,a cebolinha ta disparando normal?
EqUiPe AbUsAdOs....BaIxAdA sAnTiStA¹³
http://www.golquadrado.com.br/forum/fot ... t4104.html
leahpar
A cebolinha está ligando normal... desconfiei que fosse o Fluido do Freio tbm... e tudo indica q está normal....
O estranho que ele só acende na subida ou na arrancada.... uma coisa que pode ter acontecido tbm.. é que antes lavei o carro... pode ser água tbm!
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Pode ser mal contato provocado pela água.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
longuete
Mensagem por longuete »
Já deu uma esticada com o carro na estrada? Será que essa luz não está acendendo só quando o giro do motor está elevado?
leahpar
Então pessoal tá quase resolvido, passei ontem no mecânico e ele disse que poderia ser o fio solto da cebolinha. Esse fio fica do lado do motor prox ao fluido de freio. Ele olhou e viu que não estava solto... então disse que ela tinha queimado e mandou comprar uma nova e trocar! No fds eu troco e pôsto se foi resolvido meu problema!
:fiu:
uzzum
Registrado em: 12 Nov 2007, 08:05
Mensagem por uzzum »
amigão 100 % de certeza que é mau contato! abraço
Gol 87 AP 1.6 a Àlcool
leahpar
Putz... troquei a Cebolinha para ver se resolvia meu problema e nada!!! :sad:
Como faço pra saber se é mal contato?????
O proximo passo será trocar a água do radiador pra ver se resolve....
O estranho é que a luz só pisca em subida, com o carro acelerando e nas saidas de 1º passando para 2º marcha!!!!!
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Fala leahpar,
Dá uma checada no fio, próximo das latas, tipo onde ele pode encostar na lataria do carro, se estiver descascado e roçar na lata ele aterra e acende a luz no painel .....
Abraços !!!! :cool:
leahpar
Salve grande Bill.
Você é o Bill Gates do mundo automobilistico!! rsrsrsrsr
Vou verificar isso tbm.... já não aguento mais a luz piscando!!!
Tirando isso não pode ser outra coisa??, já que a luz só acende após uns 2 ou 3 minutos que o carro é ligado!
Luiz GTS
Mensagem por Luiz GTS »
fala leahpar!!!
cara o meu tava assim e era o próprio painel que tava zoado, como tinha outras coisas no painel pra fazr mandei dar uma geral nele ai foi resolvido...
mas pelo que vc fala é bem provável que tenha algum fio descascado e qdo vc acelera e pega subidas ele vem pra trás e encosta em alguma parte de metal...
O homem tem 3 fases na vida:
Bill
Mensagem por Bill »
leahpar escreveu:Salve grande Bill.
Fala leahpar,
"A gente fazemos o que podemos" ....... rsrsrsrsrs
Dá um aboa olhada nesse fio aí que acho que pode ser ele sim, viu .....
Depois se não for a gente parte para outros suspeitos .....
Abraços amigo !!!! :cool:
renato04
Registrado em: 24 Abr 2013, 20:55
Re: Luz temperatura do motor (piscando)
Mensagem por renato04 »
Salve salve galera, meu Gol 1000 CHT tambem esta com esse problema, a luz acende e vai ficando mais forte conforme eu acelero ele, ai mudo de marcha apaga ai eu dou uma esticada e ela vai acendendo e ficando mais forte, isso com o carro frio. acabo de liga o carro e já começa.
