[AJUDA] Regulagem carburador - falta de combustível
bom galera.. como ja disse.. meu carro esta dando falta ...
ele eh 1.8 esta com 2e giclagem original de 1.8 ...
mas esta dando mta falta em terceira pra frente o bixo nao anda...
dah falta ke ele nem sai do lugar...
alguem sabe me informar se eh bom eu colocar a giclagem do 2.0 e quais sao essas giclagens ???
AGUARDO ALGUMA RESPOSTA URGENTE...
QUAL GICLAGEM USAR ?
Guilherme,
Pelo o que vc contou esta parecendo dificil ser falta por causa de giclagem hein ....
Vc alterou a giclagem a pouco tempo ???
Esta mais para bóia muito baixa hein ....
E mesmo o que o Marco falou, parte elétrica ..... cabos, velas, rotor ....
entao.. tenho certeza que é falta, pois agora esta com o comando 49g e ta dando mta falta... o carburador eu peguei zero...
tudo novinho.. entao creio que seja gicle ... alguma regulagemzinha aii..
mas esta dificil..
por favor deem opinioes..
meu carro eh alcool...
e velas estao zeradas.. pq fiz o motor agora...
quando coloquei pistoes a alcool agora que fiz o motor ja comprei o 2e assim com giclagem pra 1.8 ... mas esta dando mta falta...
eh falta mesmo
pq primeira segunda o bixo estilinga.. chega terceira ele fica sem combustivel la no carbura.. as vezes até morre...
estranho...
aguardoo
e obrigado !
mas esta dificil..
eh falta mesmo
estranho...
aguardoo
e obrigado !
Ah ....
Então Guilherme, deve ser a bóia do carbura muito baixa, vc manja um pouco ???
Tem que tirar o carbura fora e aumentar um pouco a altura dela .....
O que esta acontecendo deve ser que em 1ª e 2ª a cuba esta cheia e vc vai consumindo, qdo chega em 3ª e vc estica, a cuba seca e dá essa falta aí que vc falou ......
Só não posso dizer que tenho certeza, porque em mecânica vc sabe como é ..... cada caso é um caso ...... rsrsrsrs
usoahasouoas intendi..
meu mecanico ontem quando colocou o 49g falouu pra mim ke tentou mexer na boia..
mas continua mesma..
tenh0 ke levar algum cara ke mexe com isso neh sauoashaso..
ai sim..
mas beleza bill..
brigadaoo..
vou tentar optar tbm pela giclagem..
e talvez uma mangueira de combustivel bem largaaa.. ai kero ver da falta.. rsrs uma vez um voyage de um amigo meu tava com um 288 ele fez isso.. colocou uma mangueira da largura de um dedo rsrsrs ... ahh o bixaoooo jorravaaaaaa eim rsrs .. mas falta ??? nem ouvia essa palavra kkkkk...
BRigado bill..
Abraço !
ai sim..
mas beleza bill..
brigadaoo..
BRigado bill..
Abraço !
- Registrado em: 19 Out 2009, 15:34
Guilherme Monteiro escreveu:usoahasouoas intendi..
ai sim..
mas beleza bill..
brigadaoo..
BRigado bill..
Abraço !
ola amigo tive um gol que tinha o mesmo problema,troquei a linha de combustivel que era original e algo tinha batido nela e diminuido o diametro interno dando falta e o motor apagava e depois de + ou - 45seg
pegava .troquei a linha de combustivel coloquei um tubo de naylon de 8 mm e ficou tudo bem.simples.
Dae blz!!!
O meu gol tava fazendo isso tb quando eu esticava ele dava falta levei no mecanico ele viu que as mangueiras da entrada de combustivel e do retorno estavam trocadas tipo tava entrando alcool pelo retorno e saindo pela entrada do carburador não sei se fui eu que fiz essa cabaçada mais para vc ter uma ideia eu fui 3 vezes no mecaniico para ele conseguir ver isso. rsrsrsrs
Dai aproveitei para trocar a bomba de combustivel que estava com o caninho de saida torto, depois disso melhorou bastante agora meu carro falha em baixa so mais quando limpa da ate gosto de ver.
espero ajudar...
Falow e boa sorte.
espero ajudar...
Falow e boa sorte.
_______________________________________
Sou um feliz proprietario de uma gol GL 1990 preto com um motor fusado
Valew!!!!!
Valew!!!!!
