Aneis - Preços - Ajudem
Augusto
Registrado em: 17 Jan 2007, 20:11
Mensagem por Augusto »
E ai galera, tudo bem..
Queria saber se Alguem sabe quanto fica para trocar os Aneis do gol 1.8 ap..
Valeu
·•·•Gö£ Qµäð®Ã¤Ã°Ã¶â€¢Â·â€¢Â·
Amisterdan Moura
Trocar so os aneis nao acoselho... tem que ver a parte de baixo do motor tbm, se vc revisa a parte superior do motor ele vai ficar mais justo em cima e pode acabar danificando a parte do virabrequim, o certo mesmo no meu caso é trocar tanto os aneis como os casquilhios e chumaseiras.... bem.. fica dificil de responder o que vc quer saber amigo, mas aqui o jogo de aneis de seguimentos originais sai por 100 conto.. ja a mao de obra... depende do mecanico.
Augusto
Amisterdan Moura escreveu:Trocar so os aneis nao acoselho... tem que ver a parte de baixo do motor tbm, se vc revisa a parte superior do motor ele vai ficar mais justo em cima e pode acabar danificando a parte do virabrequim, o certo mesmo no meu caso é trocar tanto os aneis como os casquilhios e chumaseiras.... bem.. fica dificil de responder o que vc quer saber amigo, mas aqui o jogo de aneis de seguimentos originais sai por 100 conto.. ja a mao de obra... depende do mecanico.
Então mas o mecanico falou para mim trocar os Aneis por que quando o oleo fica ralo ele começa a fumar, e meu carro esta fumando muito...
será se eu trocar os Aneis vai fuder a parte de baixo.....
Amisterdan Moura
bem... eu particulamente nao trocaria so os seguimentos, tem que ver o que teu carro ja rodou, com certeza a parte de baixo ja pode ta um pouco estragada, vamos supor que teu carro va ter 80.000 rodado.... vc coloca a parte de cima zerada...bem... ai vc ver o que pode acontecer.
Mas sou apenas um curioso, o pessoal do forum pode aconselhar vc melhor.
cesarrega
Mensagem por cesarrega »
bha maninhos mas se o carro estas fumando..... parte logo pra um vedante de valvulas naum é???
troca as camisas, os aneis, e as vedações de valvulas... vai fica novo!!!
:):) :bronha:
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Anderson Milhouse
Fumar pode ser causado por varios fatores brother.. não só os aneis..
As camisas podem estar com folgas..
Os aneis podem estar gastos.. devido ao atrito com a parede das camisas..
Retentores de valvulas ruins...
Nivel de oleo alto...
Normalmente se vai trocar os aneis, troca-se as camisas e como a parte de baixo vai estar aberta e normal enviar o cabeçote pra retiica, aonde ele passa por processo de limpeza geral nas sedes de valvulas, alinhamento, troca dos retentores e etc...
Se tiver alguma duvida ainda...posta aew...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Amisterdan Moura
Foi o que disse, tem que revisar logo, nao adianta trocar so segmento, tem que ver tudo logo.
Anderson Milhouse
Amisterdan Moura escreveu:Foi o que disse, tem que revisar logo, nao adianta trocar so segmento, tem que ver tudo logo.
:y:
lucas_munhoz
Registrado em: 13 Jul 2007, 08:15
Motor
Mensagem por lucas_munhoz »
Amigo tive que abri meu motor, que era todo stander...
O meu precisou fazer a retifica do cabeçote e o bronimento do bloco, o resto tava zerado, mais o mecanico aconselhou trocar algumas coisas...
Aneis, Bronzina de Biela, Bronzina de Mancal, Bomba de Oleo, Bomba de Agua, Mangueiras, Juntas etc....
Comprei tudo peça original na Bigaçu, Mercado Car e Koga Koga, todas as peças metal leve, junta de aço genuina.....Gastei por em quanto de peças R$900,00......fora que algumas peças, ele tinha semi nova orginal e me disse que era melhor do que colocar peças paralelas.....
Por enquanto ta saindo isso....vou ver se sabado dou mais uma passada lá para ver o carro, acho que mais uns 15 dias ta pronto...
Não sei se ajudei...
Abs...
GOL GTS 1988 - PRATA
[ ] SUSPENSÃO DE ROSCA
[ ] ORBITAL 16
[ ] XENON
[X] 4x1
MEU GTS: http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#279052
e.matter
Registrado em: 17 Jun 2008, 18:59
retifica
Mensagem por e.matter »
Entoa pessoal eu mandei fazer o cabeçote do meu gol 1.8 ap essa semana, foi visto as camisas os aneis, me falaram q tava tudo ok, so q mesmo com o cabeçote novo, trocado todas as peças, ele continua sair fumaça qudo estico as marchas. O mecanico falou para eu pegar a estrada para ver se nao é o lubrificante q ele passaram q ta queimando, se depois disso nao parar, tem q fazer aneis. alguma sugestão de cara assim pra mim?
Amisterdan Moura
Bem... pelo que entendi vc revisou tudo e continua fumaçando... mas antes de qualquer avaliaçao precipitada vc poderia dizer de que cor é essa fumaça??
e.matter
RESOLVIDO
Amisterdan, a fumaça era branca, mas final de semana peguei a estrada e sentei a lenha nele, ai paro de fumacear, era lubrificante ou oleo q tinha vazado dentro dos pistão.
Amisterdan Moura
Que bom. Problema solucionado :lala:
Edson Barreto Rocha
Registrado em: 17 Dez 2008, 05:57
Óleo passando para o carburador
Mensagem por Edson Barreto Rocha »
E aí pessoal beleza???
É o seguinte, veja se alguém pode me ajudar...
Eu tenho um gol quadrado 95/96 1000 CHT a mais ou menos um ano e meio, e de um mês pra cá ele está passando óleo para o carburador, alguém sabe me dizer o que eu tenho que trocar, quanto custa etc...
Ficaria agradecido se alguém puder me ajudar, pois ainda não tenho muita experiência e também sou novo no clube.
Edson Rocha. :amd:
Edson Rocha.
Rafaeltex
Registrado em: 03 Jan 2009, 00:29
Re: Óleo passando para o carburador
Mensagem por Rafaeltex »
Edson Barreto Rocha escreveu:E aí pessoal beleza???
Edson Rocha. :amd:
Amigo, desacopla a mangueira do respiro de óleo do carburador e coloca ela pra baixo ou em algum recipiente, depende se vai quere cagar a parte de baixo do carro ou não. Essa mangueira só serve pra sujar o carburador todo. Vc limpa 1 mes depois ta tudo sujo.
Um abraço
Edson Barreto Rocha
Beleza, valeu pelo retorno....
Mas vc sabe me dizer porque antes não tinha esse problema e agora está desse jeito??
Será que não tenho que trocar alguma peça??
Edson Rocha.
Edson Rocha.
Thiago Fortal
Registrado em: 02 Set 2007, 23:02
Mensagem por Thiago Fortal »
pessoal, levei meu carro para avaliarem, e o cara disse que tava fumando e que tinha que trocar segmento.
ele falou que ia gastar 1.000 reais, será se é isso mesmo ou tá querendo baixar o preço do carro.
Agora de Passat 1.8T - 1kg
felipe360
Registrado em: 23 Mai 2008, 22:58
Mensagem por felipe360 »
DAI GALERA BLZ MEU TAVA SAINDO OLEO PELO RESPIRO DA TAMPA DE VALVULAS FIZ UMA MEIA SOLA TROKEI BRONZINAS VEDADOR VALVULAS ANEIS JUNTA SAIU 600,00 FIKO LEGAL MECANICO DIZ Q MOTOR AP GUENTA MUITO OS CARAS PEDEM PRA FAZE TUDO MAS AS VEZES UMA MEIA SOLA CAI MUITO BEM !!!!!!!!!
brunno045
Registrado em: 16 Fev 2009, 22:03
Mensagem por brunno045 »
pessoal tenho uma duvida quanto custaria trocar os aneis de segmento , contando peças e mao de obra, tudo mesmo. so digam ae pra q eu tenha uma pequena noçao
ANTONIO BARROS
Registrado em: 31 Jul 2009, 20:20
Mensagem por ANTONIO BARROS »
Olá amigos, me tirem uma dúvida por favor, meugol 92 cht tá fumando azulado quando forço um pouco, alguém me falou que pode ser os retentores de válvulas, pergunto: eles podem causar esse problema? grato pela atenção, abçs
GOLZINHO CHT 92
