Adiantar o ponto da ignição!
- Rafael_SC
- Registrado em: 24 Mai 2008, 19:50
Galera será que se adiantar o ponto ele já fica mais fortinho? E como eu adianto o ponto de um motor CHT?
- Registrado em: 13 Dez 2007, 09:43
bom, deixa eu tentar...
primeiro pegue uma chave 13 depois vai até o distribuidor e solte um pouco o parafuso, não muito, apenas um tanto para poder rodar o distribuidor com as maos.
gire " COM MUITO CUIDADO " no sentido anti-horario para que possa adiantar o ponto de ignição. voce perceberá que a lenta do carro aumentará. daí voce aperta o parafuso e dá uma acelerada meio que forte tentando porem com cuidado " ESCUTANDO SE O MOTOR NÃO IRÁ GRILAR, OU RAJAR " caso não raje ou grile repita o processo. se por acaso seu motor grilar ou rajar. repita o processo só que dessa vez gire no sentido horario. kra esse processo voce tem de fazer com o maximo de cuidado. pq os motores tem taxas de compressao. tanto tem de tomar cuidado no alcool como gasolina. apenas para pessoas que usam alcool em motores a gasolina que podem estrapolar muito com o ponto de ignição.
- filipe_dub
- Registrado em: 10 Nov 2008, 14:04
- filipe_dub
mas ae galera ninguem ainda me respondeu se eu adiantar d mais o q acontecefilipe_dub escreveu:mas se adiantar de mais o q pode acontecer? meu carro dizem q ta fumando e q eu vou ter q troca os aneis e aconselhaveu fazer isso ou naum com o meu motor do jeito q ta o meu motor tbm e um cht 1.6a alcool.
e naum responderam sobre meu motor estar fumando :uia:
- Paulo Torres
Meu Cht ultimamente ta bem mancao, mais q o habitual...
essa semana vou levar na oficina pra da uma olhadinha no carburador (faz pouco tempo que foi desmontado inteiro e remontado) , alinhar as valvulas, que faz bastante tempo que nao é alinhadas, e verificar o ponto...
entao aumentando o ponto de leve vai dar um folego a mais?
Qual problema pode acontecer se adiantar demais o ponto??
Valeu
Valeu
Pessoal,
Vejo que ainda restam algumas dúvidas, vamos lá .....
Esse esquema de adiantar o ponto realmente o carro anda um pouco mais, mas, temos que ter cuidado ....
O tal "grilar" ou "bater pino" que o Digo falou realmente acontece, só que eu não faria desse jeito que ele descreveu não ....pois se ele grilar parado, qdo vc for andar então danou-se vai grilar de cabo a rabo .....
O melhor é adiantar um pouco e sair para ver como ficou, pegar uma subida e esticar uma segunda por exemplo e ficar bem atento pra ver se ele não vai grilar qdo o motor começar a encher, se grilar vc atrasa um pouquinho e aí vai acertando .....
Vc pode tb sair com ele em primeira forte, esticar legal e jogar uma quarta, se ele apenas ficar fraco, ok, mas se ele grilar vc atrasa um pouco ......
Com a lâmpada é o modo correto, só que vc nunca vai chegar "no limite" do ponto .......
vale lembrar que uma atenção especial com a água e temperatura do motor tb é aconselhável nos primeiros passeios depois da adiantada .....
Abraços ......![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Abraços ......
- Paulo Torres
- Paulo Torres
- Paulo Torres
- Rafael_SC
paulotorre.s escreveu:entao,
ta acertado o ponto agora...
ele disse q tava atrasado...
agora ele dexo adiantado...
da pra percebe a diferença..
dei um rolezin axei melhor....
mais eu quero pega a estrada pra v como ta melhor....
Ele acertou na pistola ou na mão mesmo? E ele tá puxando mais agora com ponto adiantado?
- Paulo Torres
na pistola!
nem deu tmpo pra conversa com ele pra sabe qnto adiantado ele deixo....
mais fui pega o carro 6h e ele tava cheio d trampo ainda...
depois converso com ele...
mais ta melhor sim...
dei um role com ele senti uma diferença....
outra coisa q eu tenho q faze é alinhar as valvuas, q dizem q o cht desalinha facil, to com o carro desde 2005 e nunca mechi nisso...
