A minha quinta marcha, não entra!!!!
Flavioribeiro
Registrado em: 12 Jan 2009, 19:19
Mensagem por Flavioribeiro »
O q devo fazer para resolver esse problema? já troquei a haste do trambulador mas não entra, e quando entra é muito díficil de colocar de novo! Como faço? Alguém pode me ajudar!!!? Abraços! Flavio.
Amo os carros quadrados!
longuete
Mensagem por longuete »
Óleo de caixa. Já foi ver? Normalmente resolve-se isso trocando o kit do trambulador e regulando-o. Se não resolver, a caixa está com problemas.
Mister_k
Registrado em: 17 Fev 2008, 20:44
Mensagem por Mister_k »
só trocou a haste? e os reparos?
fique de olho na caixa rótula também. ela fica dentro do carro, embaixo do console central. ela centraliza a alavanca e é feita de um plástico muito vagabundo, aí ele resseca e quebra, dificultando a entrada das marchas, principalmente da 1ª e da 5ª.
e essa peça é baratíssima...
GOL GTS 1988!
Flavioribeiro
Obrigado amigo! Vou tentar!!! Quem sabe não consigo!!!!
Felipe Voya
Registrado em: 10 Jan 2008, 18:12
Mensagem por Felipe Voya »
O longuete falow tudo... Só verificar estes itens que ele falow.
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Raphael VR6
Registrado em: 14 Jan 2009, 02:43
Mensagem por Raphael VR6 »
Acontece a mesma coisa cmg...rs
Vou dar uma olhada tmb.Mas conseguiu resolver de que forma?
Bye...VR6
Gol GTS 1.8 S
longuete
Gente, estou falando por experiência propria. Aconteceu isso comigo quando eu tinha um gol 92. Só resolvi trocando a caixa.
Gol 94 AP 1.8 - Álcool/GNV - Carburado (TLDE)
Mister_k
pois é. eu tb tô falando por experiência própria. já tive problemas pra engatar a 5ª e a 1ª e eram estes dois problemas ao mesmo tempo.
GOL GTS 1988!
Flavioribeiro
Pô como faço p abrir essa tal caixa em baixo do console não consigo!? deve ser estes dois problemas , já q minha caixa não está arranhando!!!! Vou continuar tentando antes q eu quebre a alavanca de marcha! rsrsr
Mister_k
vc tem q tirar o console fora. depois vc vai ver q a alavanca é presa numa base. é essa base q tem q ser trocada.
GOL GTS 1988!
longuete
Eu sou a favor da seguinte coisa: do mais fácil para o mais difícil. A possibilidade da troca da caixa não deve ser descartada, mas é a última coisa a ser feita. Trambulador, alavanca e óleo de caixa devem ser observados primeiro.
uzzum
Registrado em: 12 Nov 2007, 08:05
Mensagem por uzzum »
meus amigos qdo o meu ficou assim cara e fiquei tentando descobrir o problema por conta propia e ai oh foi pinhão e cremalheira pro saco... arrebentou o mancal e as bulinhas ferraram as engrenagens. melhor levar pro mecanico urgrnte...
Gol 87 AP 1.6 a Àlcool
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
Vai em um mecanico especializado que ele regula, mais tmb pode ser as buchas, mais vai em um mec q e melhor
[x]Som e film [ ]painel do G3
walter
Registrado em: 01 Nov 2008, 15:51
se te ainda servir
Mensagem por walter »
o meu nao conseguia engatar se regulava pra 1nao entrava a 5 e vice verça, resolvi assim, (nada de original + me ajudou) na perte de baixo do carro onde vai as buchas estva gasta, comprei novos e no estrambulador cortei uma lata cerveja e fiz um calço engroçando onde vai as buchas e depois encachei-as, resolveu o prob. ja faz um ano
se te servir posta ai pra nos
Gol CHT 1000 convertido 1.6
ANO 1993/1994
AINDA CÂMBIO DE 1000
carburador weber 460
Anderson Milhouse
Mano... só trocar a aste realmente não adianta... se o corpo do trambulador é que estiver torto... troca o trambulador em si.... problemas de engate apenas de 1 ou 2 marchas é geralmente trambulador...se as outras entram sem dificuldade então é trambulador mesmo..
Abraços.
Voyage 1.9Ti - BlackBird
