Entrando agua no assoalho
Manutenções em geral
bmxvoyage
Registrado em: 08 Jul 2008, 10:47
Mensagem por bmxvoyage »
Ae galera meu voyage ta entrando agua no assoalho embaixo do banco do passageiro... deixei na oficina pra fazer o orçamento e tal mas ainda nao me retornaram.
alguem ja fez concertou esse tipo de problema???
qto q sai a facada desse serviço???
vlws abs!
Voyage 1.8 GL 94
Orbital 195/50/15
estevan pires
Registrado em: 29 Jun 2008, 16:27
eu tinha esse problema
Mensagem por estevan pires »
seguinte vai num lava car de comfiança e desmonta todo por dentro ai vc vera quaro tapa buracos uma borrachas que fica em baixo do carpe ,o meu carro estava com as duas da frente rachadas ai troquei problema resolvido ....ou tapeceiro melhor ainda
Gol quadrado muitas histórias e aventuras....
Denis Weckerle
Registrado em: 28 Set 2008, 12:03
Mensagem por Denis Weckerle »
Cara, vai depender....se for no asoalho e for muito feio, vai precisar trocar o fundo, ai c prepara...c for pequenas soldas...costumam cobrar 20 reais por vareta usada...as vezes pode ta entrando agua por outro lugar..
bmxvoyage
Vlws ele ainda continua la na oficina...
não me passaram o orçamento ainda........
mas a maior parte dos buracos, pelo menos os q eu vi eram os q estavam sem as borrachas.... tem dois furinhos bem pequenos q vai ser so soldar
aogra embaixo do banco do passageiro não deu pra ver tem q tirar o carpet e o banco..... eh ali q to com medo pq tava CHEIO de agua quando descobri q tava entrando agua.....
Voyage 1.8 GL 94
Orbital 195/50/15
Denis Weckerle
onde for soldado e recupeado...pde pra eles lixarem bm e depois passaram tf7, pra naun enferrujar mais, e caso estiver enferrujado para a ferrugem e converte em fundo, e depois de seco o tf7...batida de pedra e pinta....naun encomoda mais
AndreRJ
Registrado em: 17 Jun 2008, 22:02
Mensagem por AndreRJ »
Fala Rapaziada!!
Ai Denis o q vem a ser esse "TF7"???
O meu Voyage ta empossando água na frente do banco do motorista, quando levei no mecânico ele viu e tem um podrinho ridículo no dreno do compartimento do motor q ficar do lado do suporte pro reservatório de gasolina do sistema de partida a frio (esse dreno tbm tem do outro lado), o q faz a água correr pra dentro da coluna e depois pra caixa de ar e pra parte da frente do assoalho... o mais desagradável é o q cara é careiro abeça e me cobrou 400 merres pra fazer o serviço :facada: . Agora to procurando q nem loco um bom lanterneiro q tenha um preço mais razoável.
Se alguem conhecer um bom lanterneiro no rio de janeiro me avisa!!! :amd: [/quote]
Voyage GL '93 Verde Angra
AP-1800
Weber TLDE 2° Estágio Mecânico
Bobina MI (105)
Faróis de Neblina Arteb
Painel de instrumentos Parati GLS
Alternador de 90A Bosch - Série KCB1
Radiador de Óleo AP-2000
Denis Weckerle
tf7 eh pra passar encima da ferrugem, ou onde foi soldado e lixado, pra não dar mais ferrugem.
r8drigo
Mensagem por r8drigo »
Cara depois de soldado vc pode vedar com 2 camadas de DECK SOLDA VEDA CAPO, o famoso KPO......ele veda muito bem esse tipo de lugar inclusive passei no meu lá no capo embaixo da churrasqueira pois tinham alguns podres e estava entrando agua..
AndreRJ
Valeu pela explicação Denis!!! :D
AP-1800
Bobina MI (105)
