Fala povo, estou pensando em turba minha goletinha, tirar o GNV e panz. Mais vou fazer aos poucos, tipo primeiro passo é converter ele a alcool.
O que preciso fazer e comprar para converter, qto vou gastar mais ou menos?
Conversão a Álcool
- Lobinho
- Membro - Silver
- Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Conversão a Álcool
- RcD
- Registrado em: 05 Mar 2007, 13:43
Cabeçote, já que vai mexer é bom dar um banho quimico nele, mais um passe e dar uma revisada geral, se tudo estiver ok, vc gasta na retífica 250,00 + ou -
Seu carro tem pouca taxa pra rodar a alcool, então se faz necessário pra ficar 100%, a troca dos pistões, é logico que junto tem que trocar os anéis que os acompanham, valor kit pistão e aneis marca Metal leve ou Ks : 400,00 reais!
Carbura se naum for a álcool deve durar uns 6 meses...
Então sem o carbura fica:
400,00 = Aneis + Pistão
250,00 = Retifica cabeçote
250,00 = M.O. á um otimo preço!
900,00 = Total
Esse valor deve variar pq não está incluso detalhes como:
Juntas, Oleo, Adtivo p/ Agua, Filtro, Retentores... Etc !
Realmente não é pra assustar, mas mecânica sai mais caro do imaginamos!
Tem uma opção da pra fazer a mudança sem trocar os pistões, só que o carro vai ficar bem mais fraco e gastão, porém seu bolso vai ficar feliz, troca as velas sem os pistões e coloca um injetor de gasolina, meu amigo fez umas gambiarras no dele gasto em torno de 300 reais e fico bom, segundo ele...
900,00 = Total
VENDO GOL 91 - GL - 1.8 AP
VALOR: R$ 7.900,00
INFOS: 9260-8415
VALOR: R$ 7.900,00
INFOS: 9260-8415
- Lobinho
- Membro - Silver
vlw vei ^^.. vou no preparador hoje e vejo o que ele pode fazer na mao de obra pra mim.
vale lembrar que os pistões tem de ser a gasola, pois o carro pra ser turbo tem que ser destaxado, carbura tem de trocar mesmo pois num tem boca corroe feio o de gasolina rodando no alcool, e segue a risca o que o RCD falou, é bem por ai! valeu!RcD escreveu:Cabeçote, já que vai mexer é bom dar um banho quimico nele, mais um passe e dar uma revisada geral, se tudo estiver ok, vc gasta na retífica 250,00 + ou -
900,00 = Total
- Anderson Milhouse
- _verdinelli
