REGULANDO O CARBURADOR
renan gouveia
Registrado em: 20 Mai 2008, 21:31
Mensagem por renan gouveia »
Ja pesquisei aqui pelo forum e achei dicas muito interessantes para limpeza do carburador e tal's, porém aquele ponto certo, tipo acertar o cabo do ar e do combustivel, alguma regulagem bem especifica tipo, gira todo o parafuso do ar para um lado ou do combustivel para o outro, por exemplo o meu gol esta morrendo se eu desativar todo o afogador, é impressão minha ou esta com excesso de ar e falta de combustivel na mistura, alguém pode me ajudar, não aguento mais dar 80,00 pilas para esses mecanicos fusarem e deixarem do mesmo jeito
88/89 1.6 ALCOOL GL/AP
Valeu rapaziada!!!
GOL 88/89 ....GL/AP 1.6 ALCOOL
schumacker
Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
Mensagem por schumacker »
Qual o seu carburador????
se for TLDZ eh dificil de dar acerto, recomendo pra vc uma 2e...
um abraço e um otimo ano novo...
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
renan gouveia
sinceramente não sei, acredito que seja um tdzl.
2e EU SEI QUE NÃO É.....(SABER PASSAR ALGUMA REGULAGEM ESPECIFICA)?
roberto95
Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
Mensagem por roberto95 »
tambem gostaria de saber.. :mestre:
EqUiPe AbUsAdOs....BaIxAdA sAnTiStA¹³
http://www.golquadrado.com.br/forum/fot ... t4104.html
filipe_dub
Registrado em: 10 Nov 2008, 14:04
Mensagem por filipe_dub »
ae tbm quero saber como regula mas diz ai do Weber...vlw :drink:
renan gouveia
up
E aê.. pessoal nada?
ninguém saber nos dizer a fórmula mágica da paz?
hehe........
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
schumacker escreveu:Qual o seu carburador????
Quem diz que TLDZ é ruim de regular é porque não conheçe o funcionamento do carburador, e tampouco seu processo de regulagem. O TLDZ é um excelente carburador, e a regulagem da lenta no mesmo é a mais fácil possivel.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Welberth
Registrado em: 26 Jun 2007, 14:05
Mensagem por Welberth »
Fala galera blz. !
ENTÃO DIZ PRA GALERA AÍ COMO FAZ !!!!!
ze trovao
Registrado em: 05 Jan 2008, 12:47
Mensagem por ze trovao »
Olha não entendo nada de regulagem, porêm de ir tanta vezes no mecanico para limpar e fazer regulagem agente aprende...
Quando você não sabe qual gigle de ar ou de combustivel utilizar siga a tabela da fabricante do Carburador Weber ou brosol no caso.
Depois de ter identificado qual seu tipo de carburador e ter CTZ que seu carburador não tem nenhuma entrada falsa de ar vamos partir para regulagem.
Depois de montado o carburador e os gigles parafusados nos devidos lugares. Ligue o carro de duas uma ou ele vai apagar ou vai continuar ligado.
muito importante nessa hora é o carro estar com o motor quente, porque regular o carburador com o motor frio você via demorar mais tempo, alêm de ser um saco até o motor aquecer...
Enfim depois QUe você deu a partida e ele ligou, você deve regular a lenta dele, tem aquele parafuso meio que na diagonal gire para o lado direito para aumentar a aceleração e pro lado esquerdo para deixar o carro mais acelerado ou vice e versa.
No caso se o carro morrer peça pra alguem colocar a mão em cima da entrada de ar do carburador, se ele ligar quer dizer que esta entrando muito ar, diminua o gigle de ar e tente novamente até acertar um ponto que ele não apague mais
obs: lembre-se que vc estara acertando o carro sem o purificador, depois de instalado o purificador é obstruido um pouco a passagem de ar para o bura, logo tem que ficar atento a isso.
Depois de ter acertado a lenta e ter colocado o bura para trabalhar vamos por o carro na pista, de umas puxadas fortes se o carro pipocar está dando falta de combustivel se o carro dar aquela murchada e depois voltar a acelerar do nada é porque esta dando execesso de combustivel.
Ai Só ir aumentando ou abaixando o gigle de combustivel..
BOMMm não sei se está certo, mais toda vez que levo no mecanico é sempre assim que acontecesse toda vez mesmo.
Mais vamos esperar a galera mais sabia nos ajudar não é
Abração a todos.
renan gouveia
valeu ai broder por nos ajudar, alguém mais se habilita a nos dar mais opções de como regular o danado do carburador?
FlOewsS.. ..
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
ze trovao escreveu:
Abração a todos.
eles nao precisam estar totalmente parafusados???
vcs está falando daquelas 4 flautas ?
se não onde fica essa regulagem??
Rodrigo GT
Registrado em: 03 Out 2008, 12:00
Mensagem por Rodrigo GT »
fuçarei no meu fds e tirarei fotos rs....
Já regulei 2E, Solex H34, e agora vou descobrir como dexa essa TLDZ zerada !
renan gouveia
Opa.. se conseguir regular um weber, passa a letra ai pra nóis..
.FLwows.sSS<
NTK
Registrado em: 10 Jul 2008, 00:58
Mensagem por NTK »
amigos... tive vários problemas de regulagem com meu weber 460, onde eu mais consegui economia e menos pipoco foi deixando a regulagem full, todos os gicles parafusados no maximo(sem forçar) e o parafuso da lenta com duas voltas p/ a direita, faz uns 5 meses que num me deu mais problema
abs
1000 96/96
Em breve novas fotos
leahpar
Registrado em: 20 Mar 2007, 07:31
Mensagem por leahpar »
Tenho uma dúvida em relação aos Gigles de dentro do Carburador!!!
Eles tem que ser regulados também ou é só apertar até o limite?????
claudemir da silva
Registrado em: 02 Dez 2008, 14:09
Mensagem por claudemir da silva »
bom meu irmãos..
se o carro estiver morrendo precisa ver se a junta que sai do motor para o carburador se não esta cortado pois isso da entrada de ar e fas com que o carro fique morrendo... a regulagem é simples do lado esquerdo do carburador isso se for o mimi progressivo... ou seja com dois bocais de saida vai ter a aglha da marcha lenta. que sai um fio dela esse fio se vc soltar ele o carro morre ao lado tem um parafuso muito escondido ele fica dentro de um buraco no carburador solte ele todo no sentido anti horario e de somente duas volta neste parafuso agora a aba do primeiro bocal tem que estae semi aberta... espero ter ajudado.... :y:
langella
leahpar escreveu:Tenho uma dúvida em relação aos Gigles de dentro do Carburador!!!
Entao, os meus ficam todos apertados.. nunca pensei que pudessem ser regulados... além do mais se eu soltar um pouco eles, ficaram meio soltos, e a vibrãção do carro vai "girar" eles...
Quando ao parafuso de mistura, é interessante, deixar ele em uma posição em que o carro nao fique muito acelerado e tbm com rotação muito baixa... mais isso é tentativa e erro, e é claro... diversos fatores do carro podem influenciar nisso.. :)
claudemir da silva
os gicles precisam estar bem apertados mesmo......
henriquefly
Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
Excesso
Mensagem por henriquefly »
CARAS O MEU É UM MINI PROGRESSIVO.... TÁ DANDO EXCESSO DE FUEL
ELE ENGASGA QUANDO TROCO AS MARCHAS E QUANDO MORRE, FICA GOTEJANDO DENTRO ALCOOL. TÁ BEBENDO DEMAIS PRA U MINI.
OQUE FAZER?????????
JonaS - JS
Registrado em: 11 Set 2012, 21:14
Re: REGULANDO O CARBURADOR
Mensagem por JonaS - JS »
Opa isso me vai me ajudar. meu gol ta complicado ta apagando na lenta, vo ver se do uma regulada vlw parceria
