carro morre em movimento
ricardo sheiki
Registrado em: 19 Dez 2008, 15:46
Mensagem por ricardo sheiki »
e ai pessoal meu gol ta morrendo quando acelero mas de 70 km so volta o normal depois que paro ele por uns 10 segundos ou mais ja fiz limpeza de caburador so abasteço com gasolina de qualidade oq mas pode ser valeuww??
Rafael Antunes
Registrado em: 10 Dez 2008, 02:15
Mensagem por Rafael Antunes »
sou meio leigo tbm no assunto mas da uma olhada nas velas
Rafinha
Ralfi Martins
Registrado em: 19 Set 2008, 17:00
Mensagem por Ralfi Martins »
ou pode ser seu alternador, vc tem mto som?
SUGESTÕES PARA O MEU RATÂO.
http://www.golquadrado.com.br/forum/meu ... t9251.html
LOKO POR GOL!!!!
Gol CL 1.8 A.PZÃO Ano 89 se foi, agora Gol G3 2004/ 1.0 8V
Eduardo Schussler
Registrado em: 21 Nov 2008, 15:08
Mensagem por Eduardo Schussler »
meu tb ta com esse problema...soh q o meu eh quando estico demais ele .. ai quando volto ao normal ele acaba morrendo ... ta com problema no ajuste da lenta do carro .. quase certeza
abraço
Gol 92 GL cinza
1.8 AP TLDZ alcool
ricardo sheiki
pelo contrario tem nada de som so o basico do basico!!!! mas umavez carro desligo e apago tudo e eu achei q foi o som mesmo como tava no embalo ele pego e nau aconteceu de novo
ricardo sheiki
Eduardo Schussler escreveu:meu tb ta com esse problema...soh q o meu eh quando estico demais ele .. ai quando volto ao normal ele acaba morrendo ... ta com problema no ajuste da lenta do carro .. quase certeza
abraço
valeu pela dica!!!!!
tem como eu mesmo mexe no ajuste da lenta ou tem q leva no mecanico? depois que vc desliga e liga o carro ele fica normal? valeu!!!
Eduardo Schussler
de nada.. tem é que ajudar quem precisa
eu não entendo muito de mecanica não... ai pra fazer ajuste e tal .. acho melhor em mecanico bom..fika sim depois de morrer geralmente quando volta ele fica bom .. no maximo morre mais uma vez ai depois fica zero denovo!!...
Gol 92 GL cinza
1.8 AP TLDZ alcool
Paulo M.
Registrado em: 03 Nov 2008, 08:14
Mensagem por Paulo M. »
Também não manjo muito, mas a bobina quando tá ruim, costuma parar se esquentar muito, e sem corrente o carro morre, independente da velocidade. Mas ela volta a funcionar normalmente quando esfria....
r8drigo
Mensagem por r8drigo »
cara o meu goleta tava assim....so que com outros problemas tbm de falhadas....troquei bobina , cabos de vela, velas e limpeza do bura, além de bateria nova.....fico bala... posso te dizer que o meu com certeza eram os cabos de vela e velas.....porém troquei todos esses itens pois só assim para a parte elétrica do carro ficar zero.....
ThiD
Registrado em: 12 Nov 2008, 23:12
Falha
Mensagem por ThiD »
Nossa a minha saveiro está com o mesmooo problemaaaa...Não sei o que é, e ainda mais quando eu to em 3ª marcha tuchando o pé, a uns 7000Rpm, eu troco a marcha, e ela parece que começa a engasgarrr e não anda, e quando paro de acelerar, ela morre!
Alguém pode me ajudar!
Abração galeraaaa!
Cada um no seu quadrado!!!
michel.balazs
Registrado em: 09 Ago 2008, 00:28
Mensagem por michel.balazs »
O meu fica morrendo quando fico fritando pneu... as vezes da umas cortadas de giro... ai depois quando volto a andar normal ele fica morrendo... mas isso só aconteceu duas vezes comigo... Ai depois de um tempo ele volta ao normal... e nem o afogador não segura o carro ligado... ele só mantem acima de 2mil giros quando fica assim e só acelerando direto... me falaram que podia ser o motor de ponto mas não sei...
Atual... Peugeot 206 1.4
schumacker
Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
Mensagem por schumacker »
putz o meu tem o mesmo problema, essa tldz eh foda, as velas eu acho que não são, pq eu to com o jogo de velas e cabos novos e não adianta continua morrendo, e sempre quando dou umas esticadas..
na hora que vc estica e vai para que pisa na embreagem ele falece...
rs
o mecanico que limpou o carbura tentou arrumar na mistura de ar combustivel, melhorou um pco, diminuiu as morridas mas ainda tem de vez em quando.....
Será que tem alguem que ja resolveu isso que posso nos ajudar????????????
um abraço galera e feliz natal pra todos.....
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
Welberth
Registrado em: 26 Jun 2007, 14:05
Mensagem por Welberth »
Esperimenta fazer a limpeza do tanque e troca o filtro de combustível!
schumacker
ja fiz a troca do filtro mas não deu diferença....
limpar o tanque eh uma boa ideia, ainda mais que ta sempre seco hehehehehehehe.....
valeu um abraço e até mais....
Gol GL 1.8 91/92.
[x] Turbo 1.2 kg
uzzum
Registrado em: 12 Nov 2007, 08:05
Mensagem por uzzum »
Galera verifiquem os cabos de alimentação positiva da bateria, ali pode haver cabos rompidos, verifiquem o terra da bateria, qdo o carro da essas apagadas é 100 por cento de certeza que seja isso.
Gol 87 AP 1.6 a Àlcool
schumacker
No meu eu acho que ja descobri, ta dando excesso mesmo.
tem um cheiro de gasolina sempre que ando com ele...
é só mandar regular....vou fazer isso nesse fim de semana e conto como ficou....
Gol GL 1.8 91/92.
[x] Turbo 1.2 kg
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
schumacker escreveu:No meu eu acho que ja descobri, ta dando excesso mesmo.
E ae schumacker, blz?
Vc chegou a ver se ta misturando gasolina com óleo?
O meu tava dando excesso pq eu tava com a giclagem 250 e misturou alcool com óleo...hehe tive que trocar o óleo com menos de 1000 km
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
schumacker
nossa nem me fale isso troquei o oleo junto com a regulagem do carburador a dois meses... se isso aconteceu vou manda o mecanico pra ponte que partiu!!!!!!!!
nossa véio agora me preocupou rsrsrs.... :nowai:
vou ver isso.... valeeeew....
Gol GL 1.8 91/92.
[x] Turbo 1.2 kg
Rafaeltex
Registrado em: 03 Jan 2009, 00:29
Mensagem por Rafaeltex »
Cara, faz o seguinte teste, quando isso acontecer, pega uma toalha molhada e encosta ela toda na bubina e liga em seguida. Se pegar normal é porque a bobina que está com problema.
Na maioria das vezes quando isso acontece é devido a alta temperatura da bobina que se estiver estragada faz o carro morrer.
Se vc conhecer alguem pega a bobina emprestada e testa. As vezes vc gasta um dinheiro do cão e não era isso.
Isso já aconteceu comigo, quando o meu carro ficava no GNV e esquentava morria. aí eu esperava um pouco e ele ligava normalmente. Levei na instaladora várias vezes e o cara tentava regular e nada. Até que um dia eu fui e ele me falou isso. Na hora o carro melhorou.
Um abraço e espero ter ajudado.
Rafaeltex
Camarada, esse cheiro pode aparecer quando o carro morre desse jeito a gasolina que stá concentrada no bura espirra para cima e sentimos o cheiro porque não é 100% lacrado o carburador.
Naum sei se isso ajuda.
Valeu!
