[AJUDA] VAZAMENTO JUNTA DO CARTER
GOMESTERRA
Registrado em: 16 Ago 2008, 19:35
Mensagem por GOMESTERRA »
TENHO UM GOL 100 CHT QUADRADO JA LEVEI TRES VEZES NO MECANICO E NAO CONSIGO TIRAR O VAZAMENTO DE OLEO QUE VAZA NA JUNTA NA PARTE DA FRENTE ALGUM PODE ME AJUDAR..........
JA FOI TROCADO DUA VEZES DE CARTER...........
paulo.nesso
Registrado em: 29 Nov 2007, 07:41
Mensagem por paulo.nesso »
kraka! c já trocou o cárter 2 vezes e continua vazando??
Será que o bloco amassou?
Experimenta colocar duas juntas e aperta bem!!!
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Kra não deve ser a junta do carter! Se vc ja trocou a junta e não resolveu o problema, se vaza na frente manda o mecanico tirar a tampa q protege a correia, e manda verificar os retentores q fica no eixo das polias (um do comando de valvulas e outro do eixo de manivelas).
No meu eu achei q era a junta, + quando levei para trocar a correia dentada, o mecanico me mostrou q o retentor do eixo das valvulas estava vazando, e quando olhava, parecia q era da junta do carter.
Se for na parte de tras do motor, verifica a cebolinha do oleo, q costuma vazar por ali, e tambem a mangueira do repiro da tampa de valvulas.
Depois fala se era isso!
Vlw
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
é isso aí, depois posta pra gente ficar por dentro.
Abraços e boa sorte.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
deia.ma
Registrado em: 15 Jul 2008, 13:39
Mensagem por deia.ma »
levei meu carro 1.6 cht gasosa num mechanico, ele abriu o carter para fazer um serviço, e agora fica melando e pingando (pouco, mas fica) levei nele de volta ele disse q a junta do carter do cht é fod... pq é em duas metades, e tem q abrir de novo.. pra ver se consegue melhorar...e coisa e tal...
Será q é dificil eu mesmo abrir o carter e arrumar isso??? colocar talvez um elimina junta... pra ajudar... o q vcs acham???
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Depos de montar o carter TEM que reapertar depois de rodar alguns kms.
Gol "1200 GLi"+A/C
fabio l m
Registrado em: 29 Mar 2008, 15:11
Mensagem por fabio l m »
MANDA BOTAR UMA JUNTA MAIS GROSSA QUE VAI FICAR 10 O MEU DEU O MESMO PROBLEMA AGORA FICOU BOM
KHGFCHGKGCCNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
O meu vaza ali tbm... Mau de CHT mesmo.. srsrsrsrsr
tenho até medo de mandar meu carro pro mecanico pra ver isso.. ahueahuehuae
jairx
Registrado em: 26 Jul 2009, 21:22
Mensagem por jairx »
manda colocar junta de borracha e não de ouro material,deve cuidar o torque pois pode apertar demais,mas o vasamento no retentor é de maior incidencia,passa um pano com acetona limpa bem,liga o motor da umas aceleradas ,30min ligado,e ve onde esta o vazamento passando um pano limpo ou papel,no meu foi no retentor.
langella
Galera... será que da pra fazer em casa sussa??
pq pra mexer legal precisa levantar o carro...
fora que precisa tirar o protetor de carter....
To querendo vender meu golzinho e vaza na junta tbm... me da uma raiva isso... pq a galera fica achando que o motor ta zuado
marceloquinsan
Mensagem por marceloquinsan »
amigo mais canal mexer no mecanico msm pq pode dar moh sugeira mexer com oleo e junta compra original p v c melhora
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
Dario Lucchesi
Registrado em: 11 Jul 2008, 20:31
Mensagem por Dario Lucchesi »
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
troquei o meu 3 vezes (juntas) e 1 carter novo
continuou vazando, fomos descobriri que o motor ta com compressao errada e força as junta, fazendo vazar, enquanto eu nao trocar aneis e bronzina de biela nao resolve
sorte´pra nois
Com Gol Bola, mas eterno fã dos quadrados
