Quando a água invade seu goleta!
Moro em Campos dos Goytacazes, RJ. A chuva esses dias aqui foi mt intensa. A água da rua invadiu meu goleta por baixo das portas. Foi muita chuva, a rua ficou alagada.
Retirei o execesso de água suja mesmo assim ainda ficou mt molhado o carpete.
Não satisfeito, liguei para os lava jatos da cidade, o cara cobrava R$ 60.00 para lavar o carpete no lugar aplicando anrbactericida, antmofo e desinfetante.
Ainda sim nao fiquei satisfeito. Pesquisei na net o carpete, achei por R$ 173,00 já moldado, nesse link: http://www.lojajbtecidos.com.br/?actA=4 ... ermoVC=gol
Ainda assim achei caro sabendo que o original do carro ainda estava bom, porem sujo.
Entao resolvi fazer eu mesmo:
1 - Remover os bancos
2 - Remover a trava do cinto de segurança próximo ao chão do carro.
3 - Remover a alavanca do capo
4 - Remover o pedal do acelerador
5 - Remover o todo console central
6 - Remover so parafusos da base do acento do banco de trás
7 - Puxar as borrachas da parte de baixo das portas onde predem o carpete, não precisa remover toda a boracha.
8 - Tirar o carpete, cuidado pra nao estragar os enchimentos e os isolamentos acusticos e termicos, isso se já nao estiverem apodrecidos, como foi meu caso. Tenho que comprar os isolantes acusticos e termicos.
9 - Lavar o carpete: Utilizei uma maquina de lavar carros doméstica com alta pressão, somente água.
10 - Lavar o fundo, o chão, do carro já sem o carpete, usei apenas água e desinfetante.
11 - Aspirar o carpete para tirar o resto da areia.
12 - Limpar o carpete com VAPORETO (uma maquina q solta jatos fortes de vapor quente, esse nao tenho, mas pequei emprestado). Deixar secar o carpete novamente.
13 - Aspirar o carpete para tirar o resto da areia.
14 - Colocar no lugar o isolante termico e acustico central (Fica abaixo do carpete nos pes do motorista e carona).
15 - Pintar com cola de sapateiro as bordas do chão do carro onde já estavam com marcar de cola entariormente.
16 - Colar com a mesma cola os memos enchimentos onde estavam.
17 - Colocar o carpete no lugar.
18 - Colocar todos os acessorios no lugar novamente.
Pronto, ta limpinho e cheiroso.
Se precisar gastar vai ser somente: Isolantes acusticos e termicos, latinha de cola de sapateiro, travas dos bancos para eles nao ficarem balancando (uma pecinha branca de plastico que cusra R$ 03,00, quebrei as minhas ao tirar os bancos).
No momento ainda nao tenho fotos e pode ser que nao tenha, pois ainda nao terminei, mas isso dá certo, não é difícil, ou precisa de fotos lavando e tirando parafusos?! Estou rodando com o goleta sem o carperte, escuto um cado de barulho que nao escutava antes. Coloquei no lugar do carpete papelao e jornal enquanto o preparo o carpete. E aqui ainda continua chovendo, por isso ainda nao terminei.
- msjunior46
- Membro - Silver
Ótima e economica sua iniciativa...............hehe
Parabéns
Parabéns
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Rodrigo Cezar
cara, todo ano antes de i pra praia, eu faço isso, so q eu não colo, eu deixo o carpet solto, e nem da nd....vai ai um dica pra quem num tem maquina (VAP) de alta pressão.......
compra um produto que xama "Vanish Karpex".
molha o carpet inteiro com uma mangueira. dilui um copinho do produto para meio litro d agua e passa, tira a espuma e deixa o carpet seca esticado no sol....e num demora muito, umas 8 hras eh o bastante pra seca...1 dia no sol....
espero ter ajudado...
[x]Som e film [ ]painel do G3
![Imagem](http://img511.imageshack.us/img511/5362/golxdzo0.png)
- josias netto
- Registrado em: 11 Dez 2008, 20:08
- Registrado em: 05 Jun 2007, 12:56
Os isolantes vc compra em lojas de tapecaria, so o tecido ou manta que é isolante acustico. Custa R$ 15,00 M2
A borrcha que é o isolante termico vc compra em lojas especializadas de borachas e já é auto colante, custa R$ 60 M2
Comprei pro meu so a manta e a cola de sapateiro.
Aprovetei o trabalho e troquei as borracas das portas!
