oleo do motor
- filipe_dub
- Registrado em: 10 Nov 2008, 14:04
oleo do motor
a luz de oleo do painel ta piscando, e quando ligo o carro ela apaga...
isso é normal ?:loco:
- msjunior46
- Membro - Silver
Vc ja verificou o nível do óleo?
Isto é antes de dar a partida?
Casa tenha veirficado e o nível do óleo esteja ok, verifique a cebolinha no cabeçote pois ela deve estar solta e por isso fica piscando.
Agora se ascende antes de ligar mesmo pode ser o que o langella disse o óleo ainda não lubrificou o motor.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- filipe_dub
- msjunior46
- Membro - Silver
langella escreveu:Bom mano.. o meu pisca um pouco mesmo antes de ligar...
o problema é se ele fica piscando ou acendendo com o carro Ligado..
enquanto está desligado blza...
é Isso mesmo!
Ele pisca pois o óleo esta todo em baixo, quando você liga ele começa a subir e lubrificar o motor ai a luz apaga.
Por isso não é acoselhavel dar tranco com o carro frio.
Filial ABC
Filial ABC
o certo é fica norecatilhado, entre a parte de baixo e a de cima. Mas eu nunca deixo abaixar mais da metade, pois SNME o espaço ale compreende 1l de óleo...
[]'s
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
- Ricardo Máximo
É isso aí mesmo Tahoe, 1 L entre os limites do permitido na vareta. O meu deixo sempre na marca superior da vareta.Tahoe escreveu:o certo é fica norecatilhado, entre a parte de baixo e a de cima. Mas eu nunca deixo abaixar mais da metade, pois SNME o espaço ale compreende 1l de óleo...
[]'s
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- Ricardo Máximo
- Ricardo Máximo
Uso prolonga juntamente com o Havoline SL Premium 20W50, da Texaco, acho um óleo muito bom apesar de ser mineral. Se vc tiver $ pra comprar óleo sintético, é melhor. Tipo sintético 10W50. Muito bom!deia.ma escreveu:Ricardo, vc usa prolonga junto com qual óleo??
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- filipe_dub
mas mano ele naum para de piscar logo logo, eu acho q pra ele parar vo t que esperar pra dar partida 1hora mais ou menos pq ele naum para d piscar.... :y:Allanlhp2 escreveu:fala cara ...é isso ai que os parceiros estão falando ..se está piscando antes de ligar o carro é normal..o bom é vc não dar partida de uma vez...vc deixa ela piscar dps que parar vc liga o carro..t+
O Led que pisca no Painel é o seguinte...
Quando vc liga a meia chave (pós ignição), ele vai ficar piscando, indicando que o sistema esta funcionando... Ao dar a partida, ele deve apagar instantaneamente...
O Sensor de pressão do oleo, "Cebolinha"... nada mais é que um interruptor, que larga um terra, caso a pressão abaixe em demasiado, fazendo piscar a luz de oleo...
Se tiver problemas de pressão, bomba, super aquecimento, oleo muito fino, ou parte eletrica, pode ocorrer de piscar a luz.
Magaiver
gustavo_cayres
- Registrado em: 11 Jan 2009, 21:43
- filipe_dub
