Mangueira do avanço
saraivaa
Registrado em: 04 Ago 2008, 13:35
Mangueira do avanço
Mensagem por saraivaa »
Meu carro ta com a mangueira do avanço "isolada" e aquela peça que ela deveria estar engatada (2 pininhos em baixo da cebolinha do oleo) estão quebradas! :bleh:
Levei em um mecanico e ele disse que da pra fazer uma "direta" do distribuidor até o carburador, vale a pena fazer isso? muda alguma coisa em relação potencia/consumo?
Gol GL 1.8 Alcool
Paulo M.
Registrado em: 03 Nov 2008, 08:14
Mensagem por Paulo M. »
Tenho um GT 86 1.8 álcool....Tava com um carburador com 2º estágio mecânico, e não tinha os pinos pra encaixar a mangueira do avanço. Levei num mecânico que me deu a maior bronca por deixar daquele jeito. Ele explicou que quando é necessário reduzir a marcha e pisar, numa ultrapassagem por exemplo, o carro não ia responder, porque ele ficaria com o ponto atrasado, e a função do avanço é justamente ajustar o motor quando ele é mais, ou menos exigido....Mas com relação a consumo ele não falou nada não....
Falou!!
Magaiver®
Registrado em: 11 Jan 2009, 05:01
Mensagem por Magaiver® »
Claro que tem que ligar devolta, avanço a vacuo é bom ter... quando vc reduz marcha deve dar altos estoros tambem. PISTOLEIRO
Uma coisa eu sempre digo...
Se veio de fabrica, não foi de varde que colocaram...
não é verdade
Magaiver
saraivaa
Magaiver® escreveu:Claro que tem que ligar devolta, avanço a vacuo é bom ter... quando vc reduz marcha deve dar altos estoros tambem. PISTOLEIRO
não é verdade
jaHAOUIHouaiiHAIUHiua
Levei no mecanico esse final de semana e ele colocou de volta, fez direto, sem passar pelo encaixe no motor.
E os estouros pararam! Eu ate gostava deles :bye:
Gol GL 1.8 Alcool
walter
Registrado em: 01 Nov 2008, 15:51
Mensagem por walter »
amigo estou com este problema do avanço tem como explicar onde encaixo a mangueira do avanço que parte do carburador ele ela conec ta
Gol CHT 1000 convertido 1.6
ANO 1993/1994
AINDA CÂMBIO DE 1000
carburador weber 460
saraivaa
Vou tirar uma foto do local e postar aki mais tarde, mais nao sei se vai te ajudar muito..
teu carburador é diferente do meu.
Gol GL 1.8 Alcool
