Amplificador e Bateria????
nego_vinicius
Registrado em: 08 Jun 2008, 17:26
Mensagem por nego_vinicius »
Galera, é o seguinte estou com os seguintes equipamentos de som pra colocar na minha Goleta:
1 Subwoofer 12" 250w RMS Selenium BASS 12SW11A
# Impedância: 8 ohms
# Potência RMS: 250 watts
# Impendância: 4 ohms
# Resposta de freqüencia: 30 a 3 k Hz
# Freqüencia de ressonância: 32 Hz
# 89 dB SPL
2 6x9" Quadriaxial 100W RMS Bomber Dub Black (par - 100w + 100w = 200w)
# 100 watts de potência RMS em cada alto-falante
# Impedância: 4 ohms
# Sensibilidade: 86dB
# Fs: 65 hertz
Gostaria de algumas sugestões de modulos pra puxar esse sonzinho ai???
E tb a bateria q suporta esse modulo + trava + alarme????
Valeu
bom um hbm 4300 ia fica o bixo hem, ligaria 2 canais em bridge e usaria no sub, e os outros dois deixaria em estereo e usaria nos 6x9 e ainda sobrava pra add mais som...
quanto a bateria uma de 60ah da moura inteligente ou aquelas proprias pra som guenta legal, mas caso queira deixa tocando muito tempo ai sim é bom coloca uma maior ou uma extra..
pablo.marcello
Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
Mensagem por pablo.marcello »
ae oxy, qual a diferenca entre a bateria moura INTELIGENTE, e uma do tipo da lider?
Feliz dono de um Gol Gl 1991
pablo.marcello escreveu:ae oxy, qual a diferenca entre a bateria moura INTELIGENTE, e uma do tipo da lider?
a moura inteligente ela é feita com os mesmos componentes que sao utilizados nas baterias feitas pra som, com um plus da qualidade moura, bom eu nao xeguei a testar mas muitos dizer que se ela descarregar completamente é so esperar alguns minutos que ela gera energia suficiente para uma partida sem da tranco, seria quase uma meia bateria de gel, bem logico ela nao tem o mesmo capacidade das de som mas nao deixa nada a desejar muito boas mesmo, so olhar pelo preço ela é mais cara que muitas baterias pra som quando nao é do mesmo preço...eu uso e indico..
nego_vinicius
Galera, pra finalizar esse topico...
Estou na duvida entre esses dois modulos:
Corzus 2 Canais SMD - XR2500
Potência de saída (RMS) 2x270 Watts - total 540 Watts.
Resposta de freqüência 20 Hz a 40 Khz.
Corte de freqüência variável:
Corrente de consumo máximo de 70A.
Amplificador TH 4100 Thunder Line Stetsom
Stereo 4 Ohms - 4 x 65W
Stereo 2 Ohms - 4 x 100W
Bridge 4 Ohms - 2 x 200W
Consumo - 0,6 a 45A
To pensando em comprar o Corzus, mas estou preocupado quanto ao consumo de corrente dele q é no maximo d 70A. Coloquei uma bateria Moura 75A, ela vai suportar o som + alarme + trava?????????
Outra duvida, esses dois modulos são Mono/Estereo?????
Valeu
pablo.marcello
nego_vinicius escreveu:Galera, pra finalizar esse topico...
Consumo - 0,6 a 45A
Valeu
o corzus eu nao nao conheco, mas eu tenhu o th4120 da stetsom, e ele tem crossover, que vc pode deixar com toda a frequencia, so as altas ou so as baixas, pra mim eh um bom modulo, recomendo...
