[ELÉTRICA]Como instalar porta malas elétrico??
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
de tanta raiva que to passando, tanto na abertura quanto com o problema da água, to pensando em tirar o eletrico e por trinco... nem eu faria um serviço porco desses...
e colocaram brake light e o fio passa por lá também... aí lá em cima ele cruza a borracha de novo, só que por cima... daí entra água por ali tb... e aquele adesivo preto pra fixar ele, pra não aparecer a cola, colaram por fora... aí tá saindo aos poucos... um já era... alguém tem alguma idéia de onde passar esse fio do brake light??? pois até agora não tive uma solução plausivel.
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
o meu break light eu mesmo instalei
passei os fios por dentro da borracha
ela tem uns furinhos no lado de fora, passei por dentro,
e saiu num furo que fiz quando chegou na parte de cima
da lanterna
Tahoe
por favor, tem como postar fotos???
Grato.
Mister_k
Registrado em: 17 Fev 2008, 20:44
Mensagem por Mister_k »
vou desabilitar o desembaçador e usá-lo pra ativar a trava elétrica...
:fiu:
GOL GTS 1988!
Diego Aparecido Huppes
Registrado em: 03 Out 2008, 08:59
meu gts tem amaquina
Mensagem por Diego Aparecido Huppes »
meu carro quando eu comprei ja veio com ele instalado so q nao funciono ou eu nao achei o botao ainda mas quando achar a resposta eu mando :glare:
dynno_huppes
Tahoe
Problema de abertura do porta malas consertado.... Hoje tomei coragem desmontei tudo e passei os fios por onde passa os originais. O que deu zica foi onde ele cortava a borracha por baixo... tinha quebrado por dentro... aí dava pouca corrente. Agora ficou tranquilo.
Do brake light, também passei por lá, só que na hora de passar por dentro da tampa não consegui... ai vou levar num instalador de som que tem um ferro pra passar fios por lugares difíceis...
[]'s
Tahoe
Abertura do porta malas com problemas de novo... ninguém merece. Mas acho que tá no botão ou no fusível. Desmontei todo o sistema e vi que a solenóide tá funcionando ok. Quando liguei ela direto, no botão, vi que não aciona... ou seja não tem corrente por ali... Agora preciso de mais tempo e paciência para ver o que é.
bom como desmontei todo o sistema tirei fotos do solenóinde pra ilustrar o porta malas elétrico. Parece ser original.
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
[]'s
Zika
Registrado em: 13 Out 2008, 13:08
eu estou quase lá...
Mensagem por Zika »
Bom galera, comprei um automático do motor de arranque do fusca, ele é bam mais forte do que as travas eletricas convencionais...fiz um furo no bracinho da fechadura e outro em uma chapa que fica dentro da lata do porta malas....
a parte um pouco mais complicada é fixar o automatico no tampão, em relação a aprte eletrica um amigo meu vai fazer pois não entendo...
quando eu terminar coloco fotos e conto com mais detalhes...
obs, eu tinha comprado as travas eletricas convencionais, mais achei muito fraca acho que é capaz de dar problemas muito facil...se vcs tiverem o prazer de testar o automático vera que é muito mais muito mais forte...
ok, abrçs
gutosjc15
Registrado em: 25 Set 2009, 17:36
Re: [ELÉTRICA]Como instalar porta malas elétrico??
Mensagem por gutosjc15 »
alguem montou ?
VitorNogueira
Registrado em: 02 Dez 2010, 20:11
Carro: Voyage '88
Mensagem por VitorNogueira »
Um caramada aqui fez com automático no gol dele. Tem um bom tempo que ele fez, sem dar problema algum.
Voyage '88, com frente e traseira de '91
paulo moraes
Registrado em: 05 Dez 2012, 18:10
Mensagem por paulo moraes »
o meu gol tem esse dispositivo e funciona bem..
Tássio
Registrado em: 09 Mai 2013, 12:57
Carro: Gol C 1.6 1988
Mensagem por Tássio »
Fala Paulo, beleza ? :amd:
Cara, seria muito bom se vc ajudasse com um pouco mais de informações... como qual solenóide/trava foi usada, onde instalou, se tem fotos, se tem indicação pra galera.. etc. Caso vc tenha comprado o Gol já com esse sistema, desconsidere essa mensagem :drink:
paulo moraes escreveu:o meu gol tem esse dispositivo e funciona bem..
