Mudar ronco do CHT
rdg2001
Mudar ronco do CHT
Mensagem por rdg2001 »
PessoALL,
Como identificar um CHT logo de cara??? dãaaa o ronco de "fusca" ....rs
Tem como deixar com um ronco mais agresivo somente colocando ponteira??? ( acho que estou falando merda! ) :glare:
Ou preciso trocar todo o escapamento??
ollemovi
Registrado em: 18 Jan 2007, 16:12
Mensagem por ollemovi »
escap 2", abafador de alfa, e turbinho no final, o abaafador vai ficar no lugar do flexivel, ele serve pra qdo vc tirar o pé não da aquelçes estralos feios pra burro!
Ollemovi, quanto a valores será q sai caro...o meu tem scap legalzinho até...mas nem sei qual é...rsrsrs
ollemovi
num é caro não o meu troquei a partir do coletor, o flexivel pra traz, não chegou a 200 o preço!
flinkas
Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Mensagem por flinkas »
Coloca cadron, fica bem barulhento. Se o carro for a alccol, mais barulhento ainda, como o meu! hehehe
Mas o fino é o de alfa, mas não sei o valor.
[ ]'s
MArcao
rdg2001
ollemovi escreveu:escap 2", abafador de alfa, e turbinho no final, o abaafador vai ficar no lugar do flexivel, ele serve pra qdo vc tirar o pé não da aquelçes estralos feios pra burro!
Obrigado ollemovi! pelos esclarecimentos!
Vc teria por acaso imagem deste modelo deste "escap2" e "abafador de alfa"?
Pergunta: isso não prejudica o motor??? ou rendimento/consumo?
Vlw
yves
Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Mensagem por yves »
rdg2001 escreveu:
Vlw
eh akele negocio,
qto ao consumo, tem gnt q fala q aumenta, soh pq vc ouve o barulho e decide pisar mais...
e tem gnt q fala, q como tem a passagem liberada ali, acaba aumentando o consumo...
abraçao!
rdg2001
rdg2001 escreveu:
Isso seria aquela saida dupla??
Desculpem mas sou muitooo leigo em relaçao a isso....
Silenciosos...ponteiras....escapamento.. nao consigo diferencias! huahauhua
Netinho186
Registrado em: 16 Mai 2007, 12:42
Re: Mudar ronco do CHT
Mensagem por Netinho186 »
troca so o bojo cara manda um tcnico q entende fazer um bom trabalho no bojo pow. fica massa !!!!
rdg2001
Netinho186 escreveu:troca so o bojo cara manda um tcnico q entende fazer um bom trabalho no bojo pow. fica massa !!!!
Cacidius! mais um tal de "bojo" rs...
cada hora aparece um novo componente.
:loco:
posso entender de som agora de escap tbm so uma bosta e tbm n sei do q o pessoal ta falando...
rdg2001 tamu junto veio..
ollemovi
o cano de 2 polegadas direto
tira o flexivel que tem original, e coloca no lugar dele o abafador do alfa romeo, eo final que é o silencioso, arranca fora e coloca o turbinho fica bom, pois o motor cht não tem compressão alta por isso não faz tanto barulho qto o ap!!!
salve ivo ...agora sim...
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Mensagem por DIEGOALISSON »
ollemovi escreveu:o cano de 2 polegadas direto
Ollemovi, o que seria este flexivel??? vc tem fotos ai?
Estou mandando fazer o escape do meu, canos de 2" do coletor até o final, talvez com 2 abafadores turbão!, o que vc acha, coloco 1 ou dois turbão??
Ah e descobri que o escape do Gol 1.8 de 91 em diante são de 2 pol, o que vc acha se eu colocar esse original até o meio, e no final continuar e colocar um abafador turbão??? vái ser a mesma coisa do que um prepadado do começo ao final ou não??
Pé de Pano!!!
Anderson Milhouse
Oq seria esse turbinho ai tb??
Voyage 1.9Ti - BlackBird
ollemovi
Anderson Milhouse escreveu:Oq seria esse turbinho ai tb??
turbinho é um modo carinhoso de apelidar o escap esportivo de tamanho pequeno, que serve para os 1.0, no nosso caso que é cht, a compressão do motor é mais baixa por tanto não adianta colocar o turbão que não vai fazer o ronco esperado, e flexivel é uma parada que vai do lado do cambio é uma peça que trabalha para não rachar o cano qdo bater por baixo o carro, ou seja ela move um pouco sedendo o meio e não forçando a junta do coletor la na frente do motor, evita rachaduras e desgaste prematuro, grande abraço acho que respondi as duas perguntas de uma vez só se não me perguntem denovo grande abraço!
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Turbinho e Turbão, são nomes de abafadores, são modelos estilo os abafadores de caminhão (em formato cilindrico) diferente do JK que é fininho e dá um som mais estralado (agudo) este Turbão já dá um som mais grave!
Pé de Pano!!!
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Opa Ollemovi, não querendo encher o saco, mas faltou a sua opinião quanto o descrito abaixo:
Pé de Pano!!!
ollemovi
DIEGOALISSON escreveu:Opa Ollemovi, não querendo encher o saco, mas faltou a sua opinião quanto o descrito abaixo:
acho que com um só vc vai ter o resultado esperado, agora se é cht, coloca o turbinho, pois vc vai ter uma vazão maior no turbão e num vai ter o ronco que vc quer que tenha!
o escap preparado ele tem menas curvas, por tanto uso um feito de 2"
Rnaldo
Registrado em: 17 Mai 2007, 10:08
Mensagem por Rnaldo »
O meu eu abri o catalizador, coloquei um turbão (vide o tamanho lá na galeria...rs) e o filtro de ar tbm... o ronco ficou tezão, melhor q os aps com escaps "prontos", mas se parar pra escutar o som do motor não tem jeito.....rs
