DIY - Angel Eyes
_verdinelli
Registrado em: 26 Abr 2007, 10:54
DIY - Angel Eyes
Mensagem por _verdinelli »
Material:
-Vara de Acrílico(persiana horiz.)
-LEDs (2 para cada arco)
-Resistores
-Faca ou serrinha
-Fios / Cabos
-Silicone Adesivo
-Luvas
-Pote (diâmetro do arco)
-Fita isolante
-Papel Alumínio (opc.)
-Secador de cabelo
-Fogão
-Ferro de Solda
-Alicates
-Grampos
Fazendo os Arcos:
Ao invés de usar a vara redonda usada pela BMW, vamos usar uma vara de cristal de acrílico. Comprada por R$ 5,50 o metro (daquelas varas usadas em persianas horizontais, para abrir/fechar) em uma casa especializada em decoração e persianas. Nem todas as loja tem apenas a vara a venda, então talvez dê algum trabalho para achar. A vara tem forma hexagonal e não redonda como as da BMW, mas funciona muito bem.
1º Passo:
A primeira coisa a fazer é criar um círculo da vara. Determine a circunferência do círculomedindo o diâmetro do projetor do farol que é de 10cm (5cm de raio). Usando a fórmula (c=2pr, onde p=3.14), você terá que cortar a vara aproximadamente 32cm. Eu sugiro cortar em 38cm e usar a sobra para poder dobrar o círculo.
2º Passo:
A seguir, pegue um pote ou jarra que tenha aproximadamente o mesmo diâmetro que o círculo. Depois de aquecer a vara no forno do fogão por 5 a 7 minutos, segure as duas pontas da vara, agora flexivel, e enrolei ao redor da lata com uma ponta passando sobre a outra. Pra não queimar os dedos ponha uma luva. A vara ficará rígida novamente em 30 segundos, então provavelmente será necessário aquecê-la novamente para poder fazer um círculo perfeito.
3º Passo:
Ao enrolar a vara na lata, tenha certeza de que um dos latos chatos está virado para baixo e não uma das pontas. Isto será importante posteriormente. Para conseguir isto, basta fazer todo o processo sobre uma superfície lisa (mesa, pia, etc). E tome cuidado para não girar a vara ao enrolar.
4º Passo:
Após feito o círculo, corte as sobras das pontas. Você verá que provavelmente uma ponta ficará mais alta que a outra, não entre em pânico, basta colocar uma última vez no forno pra tudo voltar ao normal. Mas é melhor manter assim, pois posteriormente será muito mais fácil para furar as pontas.
5º Passo:
Para testar como o arco ficava iluminado, pode-se colocar um soquete com uma lâmpada halógena normal.
"- Ei, peraí, isto não parece nada com um Angel Eye!"
Tá, isso é normal por que a luz segue em uma linha reta e segue o curso de qualquer forma em que ela possa passar. Neste caso, ela segue do início ao fim do arco, como uma fibra ótica.
Frisando os Arcos
Para iluminar o arco como o verdadeiro Angel Eye, temos que fazer a refração da luz conforme ela passa, fazendo diversos cortes ao longo do arco, usando uma pequena serra circular ou uma faca mesmo. Cada corte/canal deixará a luz "escapar" do arco. Cada corte terá aproximadamente de 2 a 3mm de largura e 1mm de profundidade. Não faça os cortes muito próximos. Isto fará o arco parecer um arco iluminado contínuo. Eles tem um visual melhor com os cortes mais destacados.
Dica: Para conseguir que os cortes fiquem perfeitos, corte no sentido horário. Você só precisa fazer os cortes em 1 dos 6 lados, fazendo com que o lado dos cortes sejam o lado de trás do arco, o que vai ficar virado para dentro do farol. Fazendo os cortes em mais de 1 dos lado vai fazer com que o arco pareça mais escuro em determinados pontos, pois grande parte da luz já terá "escapado" antes de chegar ao final do arco. Quando olhado de frente, o arco parece ter os cortes aumentados por causa do efeito da refração. Este será o mesmo efeito sofrido pela luz.
... no assinatura ...
Horra q aula...muito boa materia...parabéns...
muito legal mesmo...mas n esta faltando uma parte n verdinelli axo q sim em cara....pois vai uma dica ao inves de fixar os aros com fita isolante fixa co uma fita trasparente, pois co a fita isolante fica estranho....
_verdinelli
tem uma parte q falta ensinando por os LEDS.. mas velho.. demora mto fazer isso.. depois posto o resto.. tem qedita as fotos e ir postando aeOiheaioEAHoieAH dxa pra mais tarde.. rs rs
RPN-Diadema
Registrado em: 16 Abr 2007, 00:23
Mensagem por RPN-Diadema »
essa dica fazvc econopmizar com custo de neon que se danificam com o minimo impacto recebido.
parabens pela dica.
yves
Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Mensagem por yves »
vixe
mto bom em verd!
mas na goleta n ficaria legal pq o farolzao eh quadrado neh.
agora nas passateira LS ... ai sim!
_verdinelli
vale como dica.. eheheh =P
bom da pra usar alguns principios pra inovações pro interior tb.. kem sabe.. neon na mala com som fica show =)
pakito
Registrado em: 25 Abr 2007, 08:17
Mensagem por pakito »
q dica show!!
"Não faço nada para mostrar aos outros , faço pq eu gosto , se for bem aceito muito obrigada , se não for tente fazer melhor"
Victor DJ
Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Mensagem por Victor DJ »
show de tutorial heim...
Forum do CdGQ RJ
Clique na imagem abaixo
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
tem q tira a lente do farol pra por????
Victor DJ
tem que tirar sim...
Forum do CdGQ RJ
Rodrigo Cezar
cara e se fize reta pra por em outro lugar. EX. porta malas sera q da certo?................ahh o link completo ta aki http://www.corsaclub.com.br/dicas/angel.htm
[x]Som e film [ ]painel do G3
Cadu One
Registrado em: 25 Fev 2009, 07:39
Mensagem por Cadu One »
cara esse tutorial vc tirou do clube do corsa ? :uia:
abçs
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
Mensagem por Felipe Giulian »
Esse ai eu ja tinha visto procurando no google a uns 2 anos atrás, mas é uma boa trazer pro pessoal do CdGQ :)
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Gol Cl 1.8 1993
Xandaomco
Registrado em: 16 Fev 2009, 17:44
Mensagem por Xandaomco »
_verdinelli escreveu:tem uma parte q falta ensinando por os LEDS.. mas velho.. demora mto fazer isso.. depois posto o resto.. tem qedita as fotos e ir postando aeOiheaioEAHoieAH dxa pra mais tarde.. rs rs
Vc naum tem fotos tirada com ele em funcionamento???
abraços!!!
alexandrebrandaoal@hotmail.com
Saudades do meu goleta...
vai em paz vou sentir saudades!!!!
