fumacinha pelo escapamento?
Igor
Registrado em: 20 Abr 2007, 01:40
Mensagem por Igor »
e aí rapaziada blz!
sou novo aki, mas ja acompanho site algum tempo e
agora que adkiri uma super makina, posso me juntar
a essa galera de bom gosto, pra tirar algumas dúvidas
e quem sabe ajudar tbm.
Bom chega de blah, blah, blah, na real to querendo uma
ajudinha com minha makina. tenho ele faz uns 3 meses e
ele tah soltando uma fumacinha branca pelo escape e quero
saber como posso solucionar esse problema.
Se puderem me dar alguma sugestão eu e meu possante agradece.
ah claro estou falando do meu CL 1.8 a ALCOOL.
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Mensagem por DIEGOALISSON »
vixi cara, ai vc tem que ver, ou pode ser os retentores das válvulas ou os anéis dos pistões.
Já vi diversas vezes carros que tinham óleo ruim e ele era tão fino que passava pelos aneis e queimava junto com o combustível, faz tempo q vc não troca o oleo???
Mas ele solta a fumaça só qdo vc acelera??? ou está assim direto???
Pé de Pano!!!
_verdinelli
Registrado em: 26 Abr 2007, 10:54
Mensagem por _verdinelli »
Brother, a fita é a seguinte... qdo vc da partida logo de manha cedo, ou a primera partida do dia, ele sai um tucho de fumaça? e qdo vc prega o pé ele fuma um poko tamen? se for.. é guia de valvula, ou retentor de valvula, tudu mema coisa.. rs
agora, se ele fuma o tempo todo.. em baixas rotações e pah.. ai pod ser junta ou aneis.. mais provavelmente aneis.. pq junta entra agua tambem !
... no assinatura ...
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
Galera,
Mas quando o carro está queimando óleo, normalmente a fumaça é Azul. Carro a álcool solta essa fumaça branca, mas somente quando o motor está frio...
Voyage GL 1.9Ti
Igor
Mensagem por Igor »
Então, ele ta fumando direto isso quer dizer q pode ser o retentor de valvulas? qto será q vou gastar?
valew pela atenção rapaziada!!!
_verdinelli
Se ta fumando direto eh com quase 100% de certeza q são os Aneis q ja estao gastos... nao fica tao caro se for só isso...
vc vai ter q brunir o bloco trocar jogo de aneis e junta do cabeçote + mao de obra do mecanico.. abraço
Igor
Mensagem por Igor »
Blz então, vow da um look nessa parada!
valew
Anderson Milhouse
Vc ve que são os aneis quando o carro fuma o tempo todo...tipo mesmo parado em baixa...e quando vc prega tb..
Agora os retentores e só quando vc acelera???
É isso?!?!?!?
Voyage 1.9Ti - BlackBird
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
_verdinelli escreveu:Se ta fumando direto eh com quase 100% de certeza q são os Aneis q ja estao gastos... nao fica tao caro se for só isso...
Então Verdinelli, se ele trocar só os aneis, e as outras peças, como cabeçote, bronzinas etc e etc.. estiverem do "meio dia pra tarde", com oas aneis novos não vai dar muita compressão e o motor começas a rajar???
Pé de Pano!!!
_verdinelli
Anderson Milhouse escreveu:Vc ve que são os aneis quando o carro fuma o tempo todo...tipo mesmo parado em baixa...e quando vc prega tb..¹
É isso?!?!?!? ²
¹ perfeitamente.... =)
² Quando acelera e também qdo da partida, geralmente na primera partida do dia, sai um tucho de fumaça.. =p
_verdinelli
DIEGOALISSON
Então, quanto a compressao nao vai mudar nada.. só mudará, se ele colocar pistoes à alcool ( se forem a gasolina ) ou entao rebaixar o cabeçote.... os aneis servem pro Oleo nao subir e explodir juntamente com a mistura ar/combustivel...
Mas como vc disse, se estiverem "meio dia pra tarde" o problema pode aparecer rapidamente no cabeçote tb......
Anderson Milhouse
Puta então o problema do meu são os retentores...
Puta que felicidade...ehausheuasheaush
carlinhos
Registrado em: 01 Mai 2007, 07:56
Carro: Gol G3 2.0
Mensagem por carlinhos »
bom pessoal pegando o embalo
o meu carro ta assim tambem
ta saindo um pouco de fumaça mas quando vc acelera
forte tipo, quando vc estica perto de 4500 rpm + ou - sai um pouco
de fumaça e para vem um cheiro de oleo como se tivesse queimando e
quando vc liga de manhã se vc manter ele um pouco acelerado tipo uns 1500 rpm e sai um pouco de fumaça e se deixar na marcha lenta não sai
pois foi trocado os vedadores de valvula
sera que aneis
EM BREVE ASPRO SEM LEVANTAR SUSPEITA ATÉ ACENDER O SHIFT A 7000RPM
RPN-Diadema
Registrado em: 16 Abr 2007, 00:23
Mensagem por RPN-Diadema »
se as bronzinas estiverem gastas e o vira não estiver arranhado, aproveita que tá aberto e troca por outras novas com a mesma medida, se não fica dando uma rajadinha de leve, já que os anéis novos geram mais atrito nas camisas,
más se o vira estiver arranhado manda retificar, que eh barato (uns 70 reais) e troca as medidas das bronzinas pras novas medidas de mancal e biéla.
detonauta2
Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
Mensagem por detonauta2 »
Voltando ao tópico, o meu está saindo essa "fumacinha" tb. Foi essa pesquisa que me trouxe ao fórum, e encontrei o que precisava. A isso agradeço muito.
Mas assim:
Isso interfere na partida do carro(pois está cada vez mais difícil de pegar)? :raiva: Bateria tem 3 meses e está muito boa.
Ou deve ser outro o motivo, talvez o frio que vem fazendo aqui(não mais que 15 graus)...?
_verdinelli
o frio nao ajuda ngm.. o carro as vezes demora um pouco se o oleo tiver caindo pra dentro do cilindro, devido a dificuldade pra explosao.. depois ja era...
silveira.danilo
Registrado em: 30 Mai 2007, 14:08
Mensagem por silveira.danilo »
pois eh galera, eu tenho um GL 1.8 ano 91. ele ta soltando fumaça quando dou partida. comecei a perceber isso ha tres dias....
vou trocar o oleo do motor pra ver se essa fumaça some....
alguem indica um oleo?
valeu
_verdinelli
silveira.danilo escreveu:pois eh galera, eu tenho um GL 1.8 ano 91. ele ta soltando fumaça quando dou partida. comecei a perceber isso ha tres dias....
valeu
tem akele bardhal prolonga pra motores cansados.. eh bom.. só q eh mtooo grosso eim.. eheh
o seu prob é guia d valvula.. ctza.. abraço..
fika uns 100 conto pra troka.. nao precisa tira o cabeçot...
overdrive
Registrado em: 06 Set 2007, 15:21
Mensagem por overdrive »
Meu problema de fumaça eu acho meio curioso, ele só solta fumaça branca qundo eu deixo em local inclinado, pra ambos os lados, daí quando eu vou sair ele fica uma tempo soltando e depois para. O q pode ser isso??
Grato
95 / 96 - PRETO - 1000 CHT
rvoigt
Registrado em: 28 Ago 2007, 08:20
Mensagem por rvoigt »
Salve pessoal,
só pra comentar, na minha primeira revisão que eu fiz com meu gol, o meu mecânico comentou da fumaça que tava saindo, e que precisava limpar o carburador.
A limpeza foi feita no carbura, e inclusive ele "lixou" os dois "lados" do carburador pra fechar ele bem, e não ficar umas "rebarbas"(folga) que deixam entrar mais ar que o necessário, dificultando na mistura de ar e gasolina pro motor, o que tambem fazia ele dar umas "tossidas" de vez em quando. O resultado foi show de bola, melhorou bastante...
A fumaça também mudou, mas o que ele disse é que um pouco do branco que sai na fumaça é das "porcarias" que botam na gasolina, como àgua ou muito alcool...
flw...
Ricardo.
