Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06/08
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Em casa de tintas para pintura de quadros ou tecidos!!
Aki tem tmb em papelarias grandes
tehte
Registrado em: 05 Ago 2008, 09:10
Carro: Voyage
Mensagem por tehte »
esse é meu 1º post, meu projeto do painel, ja ta colado, mas to sem a camera pra fotografar agora só falta colocar a luz negra pra ver a reação dos numeros , quando tiver mais fotos posto aqui...
muito bom o Forum parabéns.
Flávia
CdGQ! - Girls
CdGQ! - Girls
Registrado em: 16 Ago 2008, 19:36
Mensagem por Flávia »
cascaes escreveu:Ai pessoal
Alguem sabe onde comprar tinta reagente a UV aqui em floripa?????
ja procurei em um monte de lugar e nao axei
as vezes vc falando reagente a luz uv o pessoal nem tem noção, pede tinta pta tecido mesmo florescente, q tb reage a luz uv
Fl@v!K@
FeS2Ale
Mensagem por FeS2Ale »
Galera, aonde vcs compraram essa luz negra? Fui na Leroy Merlin e não tem e olha que a parte de iluminação la é muito grande.
Gostaria de opniões aonde achar. Se não vou ter que comprar pela internet mesmo =/
diegopapito
Registrado em: 10 Jun 2008, 16:21
Mensagem por diegopapito »
Desculpa.. Não sei se tem ou fui eu que não Vi.
Mas alguém tem o tutorial completinho.. passo a passo dessa transformação.
Desde a retirada do painel, como instalar a lampada e os materiais que precisam. Peguei tudo meio picado!
Se alguém puder ajudar eu agradeço.
outra perguntinha.. como fazer para pintar o ponteiro para reagir na cor vermelha? pintar com tinta reagenta??
Obrigado
GOL CL - AP - Chumbo
Tempo de Maturação: 20 Anos!
Motor: Conteúdo: 1 Corsinha + 1 Hornet
Flávia
CdGQ! - Girls
CdGQ! - Girls
FeS2Ale escreveu:Galera, aonde vcs compraram essa luz negra? Fui na Leroy Merlin e não tem e olha que a parte de iluminação la é muito grande.
Bom...quando eu fui comprar disse que era luz negra ou lâmpada de neon de 6 wats, e foi num a loja de iluminação tb
Fl@v!K@
Flávia
CdGQ! - Girls
CdGQ! - Girls
diegopapito escreveu:Desculpa.. Não sei se tem ou fui eu que não Vi.
Obrigado
bom quando fui fazer o meu li esse tópico inteiro, pois existem várias dúvidas da galera que pode ser a mesma dúvida sua, mas leia desde o inicio, o que vc precisa ter é muita paciência que dá tud certinho, qualquer dúvida posta aqui que faremos o possível pra ajuda-lo.
E sobre a tinha dos ponteiro é tinta de tecido mesmo mas tem que ser tinta fuorescente...vlw.
[]'s
Fl@v!K@
FeS2Ale
Flávia obrigado pela resposta.
Fui em uma outra loja de iluminação e o cara só tinha o inversor da marca TecnoLight, muito fácil de ligar e vem com desenho ensinando tbm.
A luz, ele tbm consegue, mas só por encomenda, então só chega terça-feira.
Irei na famosa Sta Efigenia aqui em Sampa para ver se encontro a luz negra nesse sábado, e tbm irei comprar a tinta e o primer.
Eu só não entendi, pq o brother comprou Primer para Metais. :ahn:
sidney0
eu comprei na sta ifigênia reator + luz 28reais...
usa "branquinho" antes de pintar o pnteiro, para pegar melhor a tinta!
FeS2Ale
Irei passar Primer para Plastico antes de passar a tinta fluorescente.
diegopapito
Vou Pesquisar.. Obrigado Flávia
FeS2Ale
Fiz a impressão em papel cartão fosco, se não me engano é papel de 120g.
Mas na hora que saiu a impressão, ficou com 9,42cm X 9,35cm +ou-, é isso mesmo???
cascaes
Registrado em: 17 Fev 2008, 13:46
Mensagem por cascaes »
olha
eu nao medi quando imprimi mas axo q o tamanho é esse mesmo
mas se vc imprimiu com a imagem aberta pelo photoshop ou outro editor de imagem com certeza ficou certo
GOL CL 94/95 1.0 CHT No GNV!!
Pneus Pirelli P6000 185/60/R14
G8 nois vidros menos parabrisa
Alarme, Trava e Vidro eletrico
Pyramid 1000rms 2x 6x9 Arlen 500W 1xDrive Selenium D250 50rms 1x 12" Arlen fenix 185Rms
FeS2Ale
Fiz nesse fim de semana e ficou show de bola, tirei varias fotos, desmontando o painel e tals, só não tirei foto encaixando a luz 6w, depois posto o DIY
Valeu galera
OBS: Agr ferrou, aprendi e vi que é fácil, vira e meche irei trocar o layout. :banana: :amd:
FeS2Ale
Tirei uma foto rápida e ficou muito zuada, de cel podre ainda huauha mas da pra ter uma ideia.
Logo mais irei postar um DIY desmontando o painel e tals, só não tirei na hora de colocar a lampada.
Junior Casanova
Registrado em: 19 Nov 2008, 09:41
Carro: Gol CL 1993 AP 1.8
Mensagem por Junior Casanova »
.cara eu entrei hoje no clube e tava pensando mto em fazer isso , cheguei a desmontar meu painel de instrumentos , eu tava com ele na mão mais fiquei com medo de tirar aquela malha elétrica , será que pode dar alguma zica de ela "zoar" ??
ficou mtooo show isso mano !
abraço !
Flávia
CdGQ! - Girls
CdGQ! - Girls
Junior Casanova escreveu:.cara eu entrei hoje no clube e tava pensando mto em fazer isso , cheguei a desmontar meu painel de instrumentos , eu tava com ele na mão mais fiquei com medo de tirar aquela malha elétrica , será que pode dar alguma zica de ela "zoar" ??
abraço !
...nem tem é só desparafusar no sussego e tirar com calma, nada anormal...pode fazer que vc vai amar o resultado
Fl@v!K@
Junior Casanova
Flávia escreveu:
abraço !
.Opaaaaaaa intão vou fazer jajá , tirar o painel de instrumentos é bem facinho aí mexo com calma nele e etc...brigadãoooooooo Flávia !
.abraço
Flávia
CdGQ! - Girls
CdGQ! - Girls
Galera, mudei novamente meu painel do velocímetro...aqui em baixo eu ainda estava pintando o papelImagem
Aqui eu estava colando no velocímetro
durante o dia...
e durante a noite...---->>>>
ImagemImagem
é isso aí...a tendencia é ir melhorando...vlw
[]'s
Fl@v!K@
Junior Casanova
nossa ficou mtooooo loko Flávia !! parabens !!
lembra que eu fui tirar e muda ro meu ?? o ponteiro quebrou bem na hora que eu fiz a alavanca =(
segunda feira vou colocar o velocimetro do Santana eu acho...
