[AJUDA] Altura dos pedais
Aguém sabe se é possível reduzir a altura dos pedais da embreagem e do freio para que eles fiquem da altura do pedal do acelerador?
Bugre - Fabrício
Gol Star 1.8s 1989 álcool
- Amisterdan Moura
- Registrado em: 25 Out 2010, 12:09
Olá pessoal, sou novo aqui no clube, mas possuo o meu quadrado a 17 anos, acho que nem precisa dizer muito a estima pelo meu gol. A única coisa que me deixa a desejar esta relacionado a altura e posição dos pedais que torna impossível freiar e acelerar com o mesmo pé ao mesmo tempo, ou seja freiar com as pontas dos pés e dar uma aceleradas com o calcanhar para igualar a rotação do motor para ir reduzindo as marchas. A presença do túnel reduz bastante o espaço livre para os pedais, mas também aguardo para ver se alguém fez alguma modificação de baixo custo para resolver esta questão.
Pessoal,
Essa coisa do punta taco é maia complicado mesmo no gol, mas dá para fazer sim .....
E no meu caso não foi abaixando o pedal de freio não, mas sim levantando o do acelerador, regulei ali embaixo e ficou beleza
No caso de se igualar a altura dos tres tb dá para fazer, depois de equalizar o acelerador com o freio, faça o mesmo com o da embreagem ......
Abraços !!!
Abraços !!!
- BrotherArthur
- Registrado em: 28 Dez 2010, 16:00
Consigo fazer esse processo normalmente...GOL 1000 1994 escreveu:Olá pessoal, sou novo aqui no clube, mas possuo o meu quadrado a 17 anos, acho que nem precisa dizer muito a estima pelo meu gol. A única coisa que me deixa a desejar esta relacionado a altura e posição dos pedais que torna impossível freiar e acelerar com o mesmo pé ao mesmo tempo, ou seja freiar com as pontas dos pés e dar uma aceleradas com o calcanhar para igualar a rotação do motor para ir reduzindo as marchas. A presença do túnel reduz bastante o espaço livre para os pedais, mas também aguardo para ver se alguém fez alguma modificação de baixo custo para resolver esta questão.
só que não uso o calcanhar no acelerador... a parte do dedão fica no freio e dou os toques no acelerador com a parte do dedinho... deixando o pé reto emcima dos pedais...
ja tentou?
GOL 1000 1994 escreveu:Olá Bill, gostei da ideia, vou tentar fazer no meu também aumentando a altura do acelerador, mas como fica o limitador de curso do pedal no assoalho, é necessario também aumentar a altura colocando um calço para limitar o novo curso, pois se não algum desavisado poderá pisar fundo e danificar algo.
Kkkkk, calço para limitar curso ??? Que é isso ??? Aquele treco preto que tem embaixo do pedal que não ia deixar eu soltar todos os cavalos ???
O meu foi a primeira coisa que fiz !!! Arrancar aquilo lá E nunca tive problemas com isso não .....
Amigo BrotherArthur,
Tambem tenho que fazer assim, pois na tradução do punta taco seria mais ou menos ponta e calcanhar, mas, nos dias de hoje e nos carros de hoje só se o cara usar 33 e olhe lá rsrsrsr
Com um 44 bico largo nem rola
Abraços !!!
- Paulinho17
- Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
PRA QUpra que serve akele treco preto embaixo do acelerador? :ahn:
MSN: zvierzikovoski@hotmail.com
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=17118
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
- Mateus de Assis
- Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
- Carro: Gol 1000 96
Re: [AJUDA] Altura dos pedais
Ele não deixa arrebentar o cabo quando ele chega no fim do curso...mais pode tirar , ele tem função só nos primeiros KM...
Consigo punta taco com o lado do pé, mas as vezes escorrega o pedal do freio e não fica legal... mas é falta de prática.
Os carros mais novos além de ter pouco espaço para fazer o punta taco, o pedal do freio é muito leve, mal encosta e já freia muito, isso quando o acelerador não é eletrônico e tem um baita atraso na resposta...
No caso do GQ o acelerador é baixo demais, e tb tenho medo de arrebentar o cabo se regular mais pra cima....
Gol 1000 93/94 - Vendido
Não te aconselho a fazer isso com seu pedal da embragem não vai ficar fim de curso e uma merda pra dirigir no engarrafamento, pois o pedal vai ficar com curso muito curto e ao seu pedal de freio até dá mas se enforcar muito seu carro ta arriscado a travar do nada no meio da rua pelo falto de ter enforcado o servo freio
telecorj,
Beleza ????
De onde vc tirou tudo isso aí ????
Abraços !!!
Beleza ????
Abraços !!!
é so aumenta o pedal do acelerador, o freio e a embreagem tem que ser da mesma altura, aki no forum mesmo tem um topico que mostra como aumenta.
AP, quem não tem, tem medo.
