Pastilhas originais fazem diferença?
Minha parati utiliza aquelas pastilhas mais simples quadradas, porém acho o freio muito ruim. Se fosse a uma concessionária VW e pegasse o jogo original a frenagem iria melhorar? Troquei discos e pastilhas já fazem uns 3 anos e troquei o servo e cilindro mestre mês passado.
Re: Pastilhas originais fazem diferença?
Mano... na verdade... se suas pastilhas estão gastas, quando você freia elas ficam fazendo aqueles barulhos de muito atrito, colocando novas vai melhorar sim !
Mas, se as pastilhas ainda estiverem boas, e se trocar por novas... melhorar o freio vai vai... só que muito, muito pouco... nem compensa !
E o Jogo não precisa ser original VW, também nas concessionárias nem encontra mais, difícil encontrar.
Os freios do Gol Quadrado não são muito eficientes. Se quiser um freio melhor, faça o upgrade para os freios de 256mm.
Só que se usar o cilindro original do Gol, o pedal vai ficar com curso maior por causa do kit de freio diferente (maior) e cilindro de freio com diâmetro menor (para o kit sim... é pequeno)
Colocando um Cilindro com dimensão maior como o de 22mm do Santana, você acaba diminuindo o curso do pedal, o que fica bom para um kit de freio com discos e pastilhas maiores.
Se colocar o cilindro mestre de 24mm da Kombi, o freio fica mais cascudo, diminui ainda mais o curso do pedal, chega a ficar um pouco mais duro, se pisar com tudo ele até trava as rodas.
Muitos pensam que esse papo de cilindro maior e menor com o curso do pedal é balela... mas não !
Tonella no vídeo da Marajó explica muito sobre freios, e fala exatamente isso sobre cilindros, que ele também influencia e muito no curso do pedal, segue o link : Tonella - Chevette marajó 81/82 04
Esse vídeo é uma verdadeira aula sobre sistema de freio.
Já dirigi carro do meu amigo com cilindro original do Gol e Kit 256mm do Santana e ficou pedal um pouco mais fundo, fez sangria, revisou tudo, e nada... só depois de colocar cilindro de 22mm aí ficou bacana.
RApaz... pega da marca Varga que é boa!
Obrigado pelos conselhos, eu já pensei nesse upgrade de freios mas no meu estado financeiro não posso pensar em fazer. Mês passado eu mandei o carro para o mecânico pois o freio estava borrachudo, ele condenou o servofreio e para fazer o serviço completo eu comprei ambos originais o cilindro e o servofreio. Eu disse ao mecânico que queria colocar o servofreio do santana mas ele enrolou um pouco e disse que nunca havia feito essa modificação por isso optei por tudo original (Vocês podem me perguntar o porque não fui em outro mecânico mas eu tinha pressa em ajeitar o carro pois iria viajar), a minha pergunta sobre as pastilhas originais é porque seria um upgrade mais barato do que trocar todo o sistema, e eu rodei +- 15 mil km depois que troquei as pastilhas e discos de freio desse carro (majoritariamente em rodovias) por isso ainda está tudo novo mas os freios são muito ruins, na rodovia eu costumo dar uma boa distância do carro à frente porque em uma emergência esses freios não travam, ainda mais em velocidades elevadas.
Freios dos Quadrados não são muito ruins... mas também não é muito eficiente.
Futuramente então, quando precisar trocar os componentes do freio, já aproveite e faça upgrade !
Abraço !
Abraço !
Aí que está... de tudo eu não acho ruins os freios dos quadrados.
Se você andar de Fusca então vai entrar em desespero total kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Então... tem algo muito errado aí. Não tem como haver tanta diferença de um quadrado para outro.
As pinças do meu carro já podem estar meio ruins também né... Afinal são as originais e já estão com quase 30 anos. Apesar de que no teste do inmetro não acusou nada.
Nada a ver isso! A pinça só pressiona as pastilhas contra o disco.
Sim, mas nesse tempo pode ter perdido boa parte da eficiência, o pistão pode estar travando um pouco dentro do êmbolo e coisas do gênero.
Então mano... os freios dos Quadrados não são ruins, só não são muito eficientesbleidao escreveu:Aí que está... de tudo eu não acho ruins os freios dos quadrados.
Que desespero o que mano KKKK... eu já acho é que o Fusca tem freio bom, com as 8 lonas novas, freio dos 4 tambores bem ajustados, cilindro mestre bacana, ele freia muito bem
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Já eu não vejo isso... sempre que ando de Fusca é uma emoção em todos os sentidos.
É muito bom dirigir carros antigos... prazer muito bom ao dirigirbleidao escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
E também é bom mexer com mecânica clássica.
Dizem que com um arame você coloca o Fusca para andar. Uma inverdade das piores!
Mano... não sei porque... mas não curto quando alguém fala isso... parece que tá criticando a mecânica dele.bleidao escreveu:Dizem que com um arame você coloca o Fusca para andar. Uma inverdade das piores!
Mecânica do Fusca merece atenção assim como todas as outras.
Tonella criticou essa frase naquela série da retífica do Motor do Zé de Melo
Eu não me altero por afirmações de quem provavelmente não entende de nada.
Vou passar a ser assim... problema é que quando alguém fala coisas nada a ver e fica criticando a mecânica clássica, sem nem entender, eu acabo comprando briga com o cara.bleidao escreveu:Eu não me altero por afirmações de quem provavelmente não entende de nada.
E os caras que curtem Xunning e ainda tem argumentos de Xunneiro... esses aí me tiram do sério
Sempre rola isso!
Pois é !bleidao escreveu:Sempre rola isso!
Sempre rola isso !
João Victor AP escreveu:Vou passar a ser assim... problema é que quando alguém fala coisas nada a ver e fica criticando a mecânica clássica, sem nem entender, eu acabo comprando briga com o cara.bleidao escreveu:Eu não me altero por afirmações de quem provavelmente não entende de nada.
Eu nem esquento, geralmente quem fala isso não sabe trocar uma vela.
Pois é, mano !SCarrilho escreveu:Eu nem esquento, geralmente quem fala isso não sabe trocar uma vela.
