[RESOLVIDO]Sensor de temperatura
Victor gonçalves
Registrado em: 09 Mar 2012, 15:24
Mensagem por Victor gonçalves »
Olá Pessoal...
sabado instalei no meu Gol 1000 95 motor CHT, o painel do Gol G3, deu tudo certinho blzz funciono tudo lindo, mas como meu carro é 1000 no painel antigo nao tinha marcador da temperatura da agua somente um ledzinho que se estivesse muito quante ele acende, dai pesquisando aki na net descobri que como meu painel nao tinha marcador e sim apenas um led de avisa ele nao tem sensor de temperatura, mas sim um interruptor de temperatura que quando a temperatura da agua estivesse perto dos 116°C ele acionaria o led do painel, e no meu novo painel do G3 tem o marcador da temperatura mas esse interruptor nao funciona com o novo painel, ou seja vou ter que comprar um sensor de temperatura da agua pro golzinho e colocar no lugar do interruptor.
Só que aii vem a minha duvida qual sensor daria no meu motor pois ja fui em muitas autopeças e vi varios sensores e todos tem a rosca um pouco mais fina que a original dai nao serve, nem as dos gols um pouco mais novos que o meu.
Então pesso a ajuda de voces para me ajudarem aii, principalmente que usa o painel do gol G3 no seu quadrado.
FLWWW
Obrigado desde já
abraço
Editado pela última vez por Victor gonçalves em 29 Jul 2012, 13:31, em um total de 1 vez.
Victor gonçalves
Re: [AJUDA]Sensor de temperatura
outra coisa
ahcei alguns sensores de temperatura mas elas tem mais de um fio de ligação e o meu tem apenas um.
Victor gonçalves,
Acho que o seu problema esta no modo de pedir ....
Se entrar pedindo o sensor de temperatura provavelmente vão te dar o da injeção, talvez por isso vc já viu váaarios ......
Tente pedir como cebolinha da temperatura que eles devem te dar a certa.
O termo sensor esta correto, mas depois da injeção eles só pensam nos modernos e deixam a o termo cebolão e cebolinha para os mais antigos .....
Victor gonçalves
bahhh valeu mesmo Bill.
mas tem diferença entre a cebolinha para led e cebolinha para o ponteiro?
porque o meu original é pra led dai na auto peças o cara me vendeu a mesma peça com o mesmo codigo dai eu falei ia ficar a mesma coisa, ou seja nao iria funcionar o marcador, dai ele falou que daria sim, entao eu comprei dele mas pedi a nota fiscal ja prevedo o que iria acontecer.
Nao deu outra sai dali e tinha que dar outras voltas fui ver outras peças em lugares distantes pra esquentar o motor e ja testar a cebolinha nova, e confirmei a minha suspeita o cara me vendeu a mesma peça que eu ja usava e nao funcionava, dai voltei a devolvi peça e peguei o meu dindin de volta e vou aguardar ver se descubro eu mesmo aki na net pra depois comprar.
Meda mais uma mao aii bill flwww
Tem diferença a minha cebolinha original e a que preciso para funcionar o marcador da minha temperatura.
Obrigado
Victor gonçalves,
Vc tem a numeração da sua cebolinha ???
De repente dá para comparar com essas da tabela :
GOL:
BR 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 /85 028.919.501.1 3032
BR 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 85/93 049.919.501.1 3005
BR 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 94/ 027.919.501.1 3018
BR 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 /88 P. Frio 026.919.501.2 3014
BR 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 88/89 P. Frio 026.919.501.4 3015
BR 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 90/ AE 3050
BR 1.6 84/89 Diesel 049.919.501.1 3005
BR 1.6 L / 1.8 AP (Diesel) 82/88 P. Frio 026.919.501.2 3014
BR 1.6 AE 89/94 Álc./Gas. 029.919.501.1 3265
Acho que essa em vermelho deve ser a do seu carro, e na tabela ela consta como resistência, portanto vai variar conforme a temperatura e o ponteiro deve funcionar .....
Victor gonçalves
Bill escreveu:Victor gonçalves,
Olá Bill
Acho que se nao me engano a cebolinha que esta no meu gol é 3000, entao supostamente esse aii deve ser a ideal.
vou ver na loja hj.
Obrigado
GOL:
Beleza Victor gonçalves,
Depois conta aí se deu certo !!!
Victor gonçalves
Fala Bill
descobri qual sensor da certo é o sensor de temperatura do escort com motor CHT o codigo da peça é 3048.
deu certinho.
Flww
Re: [RESOLVIDO]Sensor de temperatura
Beleza hein Victor gonçalves !!!!
Ainda bem que arumou hein !!!!
Douglas Fernando
Registrado em: 08 Mai 2011, 21:59
Carro: Gol 1.000 - 1994
Mensagem por Douglas Fernando »
Eai pessoal. Tava pesquisando e vi a conversa de vocês. Meu Gol também é 1000 (sem marcador). Se eu trocar a Cebolinha ali com 2 plugs (1 pro led e outro pro reloginho) é só eu colocar o marcador de temperatura?
Douglas Fernando,
Não é assim não, dois fios ....
Tem uma cebolinha que só aciona a luz qdo esquenta e a outra vai marcando tipo um reostato, entende ????
As duas só tem um fio !!! Uma seria um interruptor e a outra um potenciômetro ....
negotipoo.a
Registrado em: 24 Ago 2012, 10:57
Mensagem por negotipoo.a »
obrigado vitor Gonçalves.
voce me ajudou .
:D
estava com a mesma dificuldade.
Junior Dunga
Registrado em: 08 Jul 2012, 16:26
Carro: gol gti 89
Mensagem por Junior Dunga »
ola amigo sou o junior meu cunhado comprou um gol 93 cht e o painel nao tem marcador de temperatura como o painel ja eta muito estragado ele vai colocar um do gti e queria saber como localizo esse sensor de temperatura como faço para funcionar tem como me mandar fotos do sensor e dos fios como vc ligou no aguardo valeu
tupires
Registrado em: 19 Abr 2013, 13:32
Mensagem por tupires »
o irmão e so trocar a cebolinha do motor o chicote de ligação e o mesmo coloca a do escort cht q da certo
Fabiocbass
Registrado em: 15 Fev 2013, 22:39
Mensagem por Fabiocbass »
Bom dia!!Estava vendo aqui esse forum e estou na peleja!!Se alguém puder me ajudar!!Instalei um painel do gol G3 de fundo branco no meu quadrado cht 1.6 e de acordo com o tutorial fui montando...Tudo funcionou menos o marcador de temperatura que fica no zero!!O estranho é que se eu soltar o fio do painel do fio que pega no fio do sensor o ponteiro vai lá no 130!!!Será que se eu colocar esse sensor aí 3048 do escort funciona???
Abraços...
Junior Dunga
Carro: gol gti 89
ola amigo me surgiu uma duvida localizei esse sensor so que nele esta ligado o fio que marca a temperatura do oleo desligoele para de marcar no painel (COR DO FIO VERDE COM PRETO ) e tem outro fio solto com um plugue (COR FIO AMARELO COM VERMELHO )
obs esse sensor fica localizado perto da vareta de oleo e isso me ajuda ai por favor
Golbuxxa
Registrado em: 05 Nov 2015, 13:11
Carro: Gol quadrado
Mensagem por Golbuxxa »
Estou com essa mesma dúvida alguém me ajuda qual o sensor q vou usar para o gol 1000 cth !!!?
Voltar para “Parte Elétrica”
