[AJUDA] Estepe Atrapanhando Caixa de Som
- Registrado em: 07 Ago 2007, 10:44
Pessoal.... no meu GTS tem um estepe de 15" 195x50, o trem q ocupa espaco, tenho uma caixa com 2 falantes Sub de 12", nao cabe a caisa por conta do estepe, o q fazer trocar um um estepe 13" linguicinha sera q melhora o espaco interno, ou tem como colocar o estepe depaixo do carro?
Alguem me da uma Ideia ?
- Rodrigo Cezar
- Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
- Northon Morato
- Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
to com o mesmo problema, minha cixa nao cbe no porta malas junto com o estepe, e meu estepe é 13..
ainda nao resolvi o que fazer..
Gol 94/95 CHT 1000 - Branco
[X] Trava eletrica [x]Alarme [X] SOM
[X] Film [X] Farois de Neblina [X]Seguro
[X] Rodas [X] Vidros eletricos [X] grade lisa
[X] Farois e setas Cristal [X]maçaneta santana
[X] Farois com lampada Super branca
Re: Estepe Atrapanhando Caixa de Som
FAZ IGUAL EU FIZ AMIGO MANDA TIRAR AKELE FUNDO ONDE VAI O ESTEPE E SOLDA UMA GAIOLINHA COM DOBRADIÇAS POR BAIXO DO CARRO. AI O ESTEPE VAI LA SEM OCUPAR ESPAÇO NO PORTA-MALAS. E QUANDO VC KISER TIRAR É SO DESTRAVAR E ABAIXAR O ESTEPE NO CHÃO. TEH MAIS ESPERO TER AJUDADO!!!!!!!!!!!!1zapp escreveu:Pessoal.... no meu GTS tem um estepe de 15" 195x50, o trem q ocupa espaco, tenho uma caixa com 2 falantes Sub de 12", nao cabe a caisa por conta do estepe, o q fazer trocar um um estepe 13" linguicinha sera q melhora o espaco interno, ou tem como colocar o estepe depaixo do carro?
GOL AP 2.0 ASPRO 1.5 kg/cm²
- Karlos Iglezias
- Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
coloca uma foto desse esquema da gaiolinha ai pra nois.MARKOSKI escreveu:FAZ IGUAL EU FIZ AMIGO MANDA TIRAR AKELE FUNDO ONDE VAI O ESTEPE E SOLDA UMA GAIOLINHA COM DOBRADIÇAS POR BAIXO DO CARRO. AI O ESTEPE VAI LA SEM OCUPAR ESPAÇO NO PORTA-MALAS. E QUANDO VC KISER TIRAR É SO DESTRAVAR E ABAIXAR O ESTEPE NO CHÃO. TEH MAIS ESPERO TER AJUDADO!!!!!!!!!!!!1zapp escreveu:Pessoal.... no meu GTS tem um estepe de 15" 195x50, o trem q ocupa espaco, tenho uma caixa com 2 falantes Sub de 12", nao cabe a caisa por conta do estepe, o q fazer trocar um um estepe 13" linguicinha sera q melhora o espaco interno, ou tem como colocar o estepe depaixo do carro?
vlw!!!
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
- marcelo luiz pianderes
- Registrado em: 21 Ago 2009, 09:29
como fico o som do golll!!!
ola galera comprei um gol faz pouco tempo e ja to apaixonado por gol quadrado!!e achei show esse forum!!!vlw um abraço a tds!!!!
gol 1.6 ap branco 89
- Danilo Borbec
- Registrado em: 30 Ago 2009, 15:01
é só colocar o step com pneu 165 deitado no açoalho, e fazer um novo açoalho por cima, eu fiz no meu e ficou bom, melhora até a qualidade do som, poi, o s falantes fikam livres para a circulação do ar nos dutos.
e ainda sobra o buraco do step para colocar uma bateria auxiliar javascript:emoticon(':lala:')
tenho ateh uma foto para postar mais não estou conseguindo javascript:emoticon(':glare:')
- B@T@T1NH@
- Registrado em: 17 Fev 2008, 03:11
Danilo, manda a foto para mim ou para alguém do fórum que nós postaremos a foto para você se for o caso. abraços
Projeto do meu som
http://www.golquadrado.com.br/forum/pro ... 13883.html
B@T@T1NH@
Projeto do Som (100% Concluido)
Fulinaria e Pintura Geral (0%)
Bancos de Couro (0%)
Rodas Aro 15 (0%)
B@T@T1NH@
Rodas Aro 15 (0%)
Eu tbm tenho um GTS e quero colocar 2 de 12" nele...mais la esta o estepe para atrapalhar :glare: ....To pensando de fazer uma caixa em 'L' q vai pegar desde do estepe e contornar ate quase encosta na lanterna, essa caixa não vai ser toda quadrada vai ser meio curvada....minha duvida é uma caixa em 'L' tem algum problema??? tinha lido aki q um alto de frente para o outro anula o grave...isso e certo mesmo??? e se eu fizer mesmo essa caixa em 'L' vai anular alguma coisa???
vlw ae.
vlw ae.
Gol GTS 1.9 Turbo
- Registrado em: 30 Out 2012, 18:30
Re: [AJUDA] Estepe Atrapanhando Caixa de Som
Tambem estou com esse problema agora que vou montar um som bacana no meu gol, estou pensando em por apenas 1 de 18", será q fica melhor?
- xandao12
- Registrado em: 28 Mai 2012, 13:59
- Carro: gol 1993 cl cht
pede pro marceneiro fazer uma caixa deitada e que faça um espaço pra colocar o estepe no meio e deitado, ai vc coloca os sub um em cada extremidade da caixa, num sei se da pra fazer mais eh uma ideia diferente.
VW GOL CL 1.6 CHT ÁLCOOL 1993 CINZA SPECTRUS RODAS 14" BBS
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=32133
- Registrado em: 13 Mar 2013, 09:59
Carrega no teto
