(Resolvido) Direção tremendo demais!!!!
welson.as
Registrado em: 10 Jan 2007, 13:43
Mensagem por welson.as »
Meu gol quadrado ta com um misterio! Troquei o setor de direção, troquei as barras de direção, todas as buchas, molas, amortecedores dianteiros, disco de freio, pastilhas, pratos dos amortecedores tudo e acontece que quando freio o volante treme todo parecendo que ta solto! e faz um barulho estranho tipo TOCTOCOCOC PRINCIPALMENTE quando de frenagem acima de 60km.
Existe algum rolamento entre o volante e as buchas que ligam o setor de direção? Ja nao tenho mais o que substituir na suspensao do goleta!
Editado pela última vez por welson.as em 22 Jun 2007, 08:38, em um total de 1 vez.
Fala Welson.as blz
De onde vc é brother, para eu atualizar seu perfil...
Então tive esse problema já...quando freiava parecia q o carro ia desmontar...no meu caso não troquei nada...apenas fiz manutenção em alinhamento e balanceamento...mas na época o car disse q eu tinha q ter trocado as pastilhas de freio...mas achei q ele estava me enrolando e nem troquei...não ficou 100%, mas melhorou muito nas frenagens...
pakito
Registrado em: 25 Abr 2007, 08:17
Mensagem por pakito »
o disco de freio pode estar empenado !!!
"Não faço nada para mostrar aos outros , faço pq eu gosto , se for bem aceito muito obrigada , se não for tente fazer melhor"
pakito
o q aconteceu comigo , foi ter trocado tudo igual vc falou , só q o freio fica meio borrachudo , aí eu tava na pista , e um fdp entrou na minha frente tiver q enfiar o pé no freio era tudo zero esquentou d + e empenou meus discos zero!!!
welson.as
DISCO DE FREIO, PODE SER, TROQUEI ELES FAZ MENOS DE 2 MESES E ORIGINAIS. VOU DAR UMA ECONOMIZADA PRA VER SE TROCO AS PICAS E O DISCO PARA O VENTILADO POIS O MEU DISCO EH AQUELE INTEIRICO, ALGUEM JA FEZ ESSA SUBSTITUICAO VI NO FORUM A RESPEITO DO DISCO DO SANTANA?
Goleta 1.6 motor AE/CHT - ALCOOL -
Helisson Araujo
Registrado em: 26 Abr 2007, 01:15
Mensagem por Helisson Araujo »
Cara se é toda vez que vc freia talvez num seja mas pode ser balanceamento...
o meu faiza um "TOC" em algumas ondulações, algumas vezes quando esterçava ai era o pivô da direção
R$ 20,00 num pivô original mais R$ 15,00 da mão de obra "ridicula" e problema resolvido !
bom... tenho dois discos aqui quase novos , e tbm duas pinças quase novas, completas, se algo te interessar faço a preço de banana !
abraço !
Iruyapmo
Registrado em: 13 Jun 2007, 15:04
Mensagem por Iruyapmo »
Muito provavel que seja o amortecedor da direcao.
Ja presenciei um caso que o volante fazia uns estalos ao ser girado e ao pisar no freio ele trepidava.
A peçca é barata, consulte seu mecanico que ele pode confirmar se é isso ou nao.
Mais info sobre o sistema de direcao e o amortecedor: http://br.geocities.com/prcoliveira2000 ... recao.html
welson.as
TA AI UMA COISA QUE NAO VI! VALEU A DICA!
welson.as
O meu carro nao tem amortecedor de direcao, entao eu grilei vou trocar os discos de freios e os cubos da roda! So faltava isso pra trocar toda a supensao do gol!
Ah sim, dica:
Quase odos os itens do gol bola, g3 e quatro servem no golzim quadrado, tipo molas, amortecedores, setor de direcao, pivos, eixo traseiro!
O que nao vale a pena eh rebaixar demais pois so uma coisa eh certa prejuizo!!!
ednei.souza
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
dá uma olhada na barra estabilizadora.
Voyage GL 1.9Ti
BRAILA
Registrado em: 26 Mar 2007, 14:43
Mensagem por BRAILA »
cara repara se as rodas estao esquentando muito, se tiver com certeza sao as pincas de freio que estao em retorno... o carro anda meio freiado e quando vc pisa no freio em alta velocidade elas travam mais do que deriam pq ja estao fechadas... dai a trepidação...
Braila
welson.as
Senhores ate que fim o problema estava no cubo da roda direita do carro, ai como havia comprado os dois dianteiros troquei os dois!
uma info pra trocar o cubo dianteiro eh necessario trocar tambem o rolamento, ficou 80 reais de pecas e 50 de mao de obra (eh demorado pois tem que retirar a coluna inteira e os rolamentos e o cubo sao retirados e colocados utilizando a prensa!
O goleta ta show de bola! da pra ficar com ele agora para o terror da minha mulher mais uns 20 anos!!!!!!
maoliveira
Registrado em: 21 Jun 2007, 15:58
Mensagem por maoliveira »
Para o terror dela ? ela quer que venda o golzinho ? :-)
welson.as
ELA QUER COMPRAR UM PALIO! TEM BASE?? ONTEM SO DE SACANAGEM MOSTREI UM PALIO VERDE PARECENDO LIMAO CHINES! MAS MEU CARRIM NINGUEM VENDE!
NUM SEI O Q ACONTENCE MAS LA NA OFICINA TODA HORA CHEGA UM E PERGUNTA TA VENDENDO? EU FALO NAO NAO NAO! OH URUCA!
ESSE AKI VAI FICAR PRO NETO! OU DE RELIQUIA!
Anderson Milhouse
welson.as escreveu:ELA QUER COMPRAR UM PALIO! TEM BASE?? ONTEM SO DE SACANAGEM MOSTREI UM PALIO VERDE PARECENDO LIMAO CHINES! MAS MEU CARRIM NINGUEM VENDE!
heheheh quem gosta não largaaa...eu tb jah casei com o meu...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
