[CARBURADOR] Novo sistema de 2º estagio mecanico TLDZ
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
entao.
o meu so tem uma borboleta que nem se meche qndo eu acelero !
e meu carro nao passa de 140km.
ajuda ????
[img][IMG=http://img231.imageshack.us/img231/8471/sn850018xk6.jpg][/img]
[IMG=http://img231.imageshack.us/img231/sn850018xk6.jpg/1/w2592.png][/IMG][/img]
!!L!p3 !!
tirolez
Registrado em: 18 Mai 2008, 19:31
Mensagem por tirolez »
Allanlhp2 escreveu:fala parceiro....legal o esquema de 2°estagio que fez...precisava fazer no meu para ganhar um gaz ...mais o meu é um brosol..sabe um link ou tem ai como enviar algo para mim..grato vou deixar meu link aqui fmz vlw
vixe brosol nem sei, tem que perguntar pra quem tem um desses
tirolez
Re: gelra.
felipelipe escreveu:no video vi que as 2 borboletas mechem...
no meu ta fazendo media de 4.5 na cidade no alcool...
e eu acelero ele e nao vejo as borboletas mecherem...suspeito que ele esteja aberto direto jah...mas a potencia nao ta parecendo nao..rsrs
meu segundo estagio ta a vacuo e queria coloka mecanico !
primeiramente como faco pra ve c ele ta funcionando ??
abracos
tira o filtro de ar do bura, e acelere com a mao ate o fim, olhe dentro do bura se abrem a duas borboletas
tirolez
felipelipe escreveu:entao.
ajuda ????
abracos
essa ai de cima é do afogador :uia:
as de aceleração ficam la no fundo dele, olah dentro dele
tirolez
deesculpem a demora nas respostas, pessoal
nao sei pq parei de receber aviso deste forum no meu email
obrigado!
felipelipe
amigao..
eu fiz a parada do 2 estagio !
mais somente com a mola !
agora vou fazer essa da chapinha tbm. !
fika show de bola !
eu queria ve seu desenho da chapa !
pois se nao eu mesmo vou ter que desenhas a minha !
pois tem 3 videos no youtube e um deles a chapinha eh diferente da sua e o cara nao usa a mola pra forcas a volta do 2 estagio !
mais eu vou fazer com mola, pois da forma que eu fiz aki ta fikando um TIKINHO aberto a borboleta do SEGUNDO e o carro fika acelerado !
com mola eh mais certo que ela volta pro lugar !
rsrs
se puder postas o desenho e as medidas da chapa que liga os 2 mecanismo eu agradeco, pois a chapa em '' L '' eu vou usar o suporte da bomba a VACUO mesmo !!
aberacos !
!!L!p3 !!
tirolez
cara, nao fiz dezenho dessa peça, fui medindo e fazendo, use sua criatividade, va com calma, nao tem erro
uma dica, use o local onde ficava a capsula de vacuo para fixar essa chapa, tem dois parafusos muito bons ali
vou ver se bato uma foto pra vc ver melhor como ta
felipelipe
entao..
essa parada da mola, eu vou usar o mesmo suporte do VACUO !
mais a chapinha de ferro..
vc fixou ela apenas na parte de baixo ??
e outra.
como vc furou o eixo do carburador ??
abracos
!!L!p3 !!
felipelipe
amigao...
mais uma duvida !
nao sei se seu carburador roda no alcool !
mais o meu ta rodano no alcool e ta com a giclagem:
1º estagio - 142
2º estagio - 180
sera que eh por isso que ta gastando muito ??
qual seria uma boa giclagem ??
abracos
!!L!p3 !!
tirolez
felipelipe escreveu:entao..
e outra.
abracos
acho que o suporte do vacuo na vai dar certo, pois ele é virado pra cima e a que eu fiz fica virada pra baixo pra fazer a mola forçar a borboleta a fechar
da uma olhada na foto do começo do topico onde ela ta parafusada
o eixo do carburado ja tinha um furinho, eu só enfiei um parafuso nele
ok?
tirolez
felipelipe escreveu:amigao...
mais uma duvida !
1º estagio - 142
2º estagio - 180
abracos
essa giclagem ta errada
da uma olhada nessa tabela
felipelipe
entao pela tabela postada..
o meu para rodar no alcool teria que colokar :
no 1º estagio 145 e no 2º 157 ??
pois olhando na tabela tem milhoes de numeros...
sendo que eu nao sei o que seria GARGULANTE M.L. , difusor nao sei tbm... e akilos de ABERTURAS DE BORBOLETAS eu axo q nao influencia muito neh ??
se alguem poder me exclarecer !
abracos
!!L!p3 !!
felipelipe
TIROLEZ no seu vc colokou ou tem qual giclagem ???
!!L!p3 !!
tirolez
deixa eu perguntar uma coisa antes
seu caro é original ou passado a alcool?
felipelipe
PASSADO A ALCOOL !
mais com pistoes de gasolina !
!!L!p3 !!
felipelipe
TIROLEZ...
no meu caso..
onde vc flou q ja tinha o furinho, e onde vc parafusou a plaquinha de ferro.
o meu tem um pininho, e eu nao consigo soltar...
vc soltou o seu ou ja tava sem ??
por enquanto vou usar o pininho como um EIXO para a placa de ferro...
e espero sua resposta !
abracos
!!L!p3 !!
felipelipe
cara..
e mais uma duvida !
por que q tem q tampa akela mangueirinha que sai do CARBURADOR e vai pra PANELONA PRETA DO FILTRO DE AR ??
eu nao tampei..
ela influencia em alguma coisa ??
abracos
!!L!p3 !!
tirolez
então cara,
passado eu ja não sei como tem que ser a giclagem
seria melhor vc perguntar a um mecanico
felipelipe
mais e ai TIROLEZ..
sobre as outras 2 perguntas...
sobre o pininho que tem no meu carbura.. no seu tinha tbm ou ja tava sem ??
e sobre a mangueirinha que liga o BURA ao filtro de AR que vc tampou... qual a influencia dela no funcionamento ~??
!!L!p3 !!
tirolez
qual pininho?
essa manqueirinha é so vc tampar, corta um pedacinho dela, bota um parafuso em uma das pontas e poe ele no bura pra na dar entrada falsa de ar.
