Levantando o capo
Luiz GTS
Registrado em: 13 Jul 2007, 13:59
Mensagem por Luiz GTS »
mobil escreveu:ehh mais meu colega flw algu q eh verdade
sera q dia de xuva nao atrapalha pq motor quente
e taus nao forma vapor no parabrisa ai fika uma bosta
pra dirigi mais mesmo assim amanha eh sexta neh
intaum dia de causa de golzinho levanta o meu
kkkkkk
não rola isso não... pode ficar tranquilo...
O homem tem 3 fases na vida:
fukushima
Registrado em: 13 Set 2007, 14:17
Mensagem por fukushima »
Aê galera!
Acabei de fazer o esquema de levantar o capô no meu carro.
Fiz, tirei fotos (posto durante a semana pra vocês) e voltei para o jeito normal. Achei que ficou muito alto... Se ele levantasse metade do que levanta, eu deixava.
Uma dica pra quem for fazer: Tira a grade antes de travar, pois eu puxei ele o máximo que deu pra frente e mesmo assim, ele não abre pela alavanca interna de abertura. Tive que puxar a trava com a mão, por isso de tirar a grade antes de travar...
Gol CL 1.8 Verde 1994
Brosol 2E Gasolina
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Fiz aqui no golzera, fico legal, ta fechando certinho..
agora, será que não tem problema quanto a lei? os guardas de trânsito não encanam com isso?
marconi
Registrado em: 08 Abr 2008, 23:23
Mensagem por marconi »
eu fiz no meu mesmo sabendo q ia complica pra abrir, só pra desfila esse fds!
tentei abri nao consegui!
alguem pode da uma dica? minha mao nao entra! srsrsrs
lean
Registrado em: 11 Jun 2008, 01:38
Mensagem por lean »
o grande lance que nao foi comentado no topico
é que vc tem que soltar os parafusos
ta peça que vai fechar o carro essa msm peça que vc mete a mão p/ abrir
sao 2 parafosos
e essa peça oscila p/ frente e traz poucos milimetros e p/ esquerda e direita
ai é o grande lance
solta essa peça deixa bem solto depois mexe nos parafusos de traz
alinha tudo e vai apertando na disciplina é foda msm
e comigo tb travo
foi foda p/ abrir tava sozinho
mas é isso fica massa boa sorte
"The closer you get to light, the greater your shadow becomes."
Rodrigo Porto
Registrado em: 22 Ago 2008, 12:54
Mensagem por Rodrigo Porto »
tem q regular certinho ñ pode ter pressa gente! eu tambem sofri! mas no final ficou bom! hoje tá original mesmo eu enjuei! :loco:
Gol Gti 1989 Azul (Restaurando)
alankercher
Registrado em: 08 Fev 2009, 19:38
Carro: Voyage Cl
Mensagem por alankercher »
muito bom :zoiu:
mil8720
Registrado em: 22 Dez 2008, 11:45
Mensagem por mil8720 »
É simples fiz no meu Passat uma vez mas tem que regular antes de fechar o capô! É só soltar os outros dois e deslocar um pouco o capô para baixo!
Allanlhp2
Registrado em: 12 Dez 2008, 22:58
Mensagem por Allanlhp2 »
fala familia!tenho uma duvida besta mais tudo bem vou postar,gostaria de saber se quando levanta o capô não entra agua no motor ..grato
mil8720
Allanlhp2 escreveu:fala familia!tenho uma duvida besta mais tudo bem vou postar,gostaria de saber se quando levanta o capô não entra agua no motor ..grato
Quando for lavar sim más é pouca coisa é só não enfiar a mangueira lá dentro também! :D
E andando entra menos que pela grade! Não se preocupe não tem problema não em levantar o capô faça tranquilo!
Allanlhp2
mil8720 escreveu:
Vlw é nois
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
respeito toda a galera que curte, mas na minha opinião isso aí fica feio demais!
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Ricardo Máximo escreveu:respeito toda a galera que curte, mas na minha opinião isso aí fica feio demais!
[2]
Artur 1000
Registrado em: 07 Fev 2009, 20:05
Mensagem por Artur 1000 »
ah, sei la,
na hora q comecei a le, deu uma puta vontade d acorda amanhã cedo
i ja corre pra garagem i levanta akela porr*,
+ ai veiu o cagaço! o medo d naum consigui abri depois,
i ja to pensando em desisti da idéia,
qndo tava lendo, lembrei do meu tio q teve um voyage 88 pra arrancada i ele tinha o capo levantado, da uma puta vontade de levanta tbm,
+ o medo fla + alto!
Abraços aos quadrados!!
i c eu tivé coragem d levanta i fisse essa façanha eu posto ae!
CASSIOOTEP valeu por td! descance em paz!
:arrow: Minha Goleta 1000!
Artur 1000
caraaa!!
criei coragem...
acordei cm a ideia na kbça i ja fui pra garagem levanta a criança
seguindo os conselhos d muitos aki, eu fikei esperto i puxei o bendito capo pra frente antes d fixa ele dinovo, até q deu certo i ta abrindo normal!
Abraços!
i parabens pelo tutorial!
Black Melo
Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
Mensagem por Black Melo »
Ola familia, é o seguinte...
Tenho uma pequena dúvida, o meu capo ele é mais baixo na frente ele é meio pra dentro se é que alguém me entende?
Eu gostaria de saber como regular a parte da frente e não a de tras.
Se puderem me ajudar ficarei muito feliz :zoiu:
felipelipe
SIMPLES...
Mensagem por felipelipe »
ERQUE O CAPO E SIMPLES...
LEVANEI O MEU E SEM PROBLEMA PRA ABRI... SO PRA FECHA QUE TENHU QUE PUZA O GANCHINHO (( AKELE QUE SE APERTA PRA ABRI O CAPO ))... SEM PROBLEMAS !!!
!!L!p3 !!
DiegoRisso
Registrado em: 25 Ago 2008, 01:58
Carro: Peugeot 208 1.2 12v
Mensagem por DiegoRisso »
Fets escreveu:
[2]
[3]
lean
Mensagem por lean »
só p/ constar pois nao falei na pg 3
o meu capo abriu quebro as duas astes atraz
acredito por aumento de pressão a frente nao segurou
assim, o carro dificilmente vai ligar a ventoinha
dificilmente aquece, muito uzado em arrancadas,
porem p/ dia a dia eu não acho uma boa não
vc sofre rajadas de vento laterias
vc ta tirando 2 parafuros, que são responsaveis p/ manter
toda a relação solida.
eu fiz fico maneiro vc escuta muito + as valvulas sendo acionadas
mas tem esse contra, no meu caso abriu que nem uma flor
e tb travou quando eu fiz,
como ja disse na pg 3 o grande lance é vc soltar um pouco
os parafusos que seguram essa alavanca p/ abrir o capo
pq assim quando vc fechar o capo vc pode movimentalo
até achar a posição correta e ai sim apertar-los.
mas atualmente esta normal e até acho meio feio, por que?
ficaria top se levantasse apenas a metade da altura que ele sobe.
fica ai a dica.
gabriel_coelho
Registrado em: 09 Jun 2009, 14:39
Mensagem por gabriel_coelho »
o foda no meu CL é que a haste que segura o capo aberto ficou longa demais (o capo não abre o sulficiente pra ela encaixar....) vou ter de cortar...
