Fotos de acabamento do porta-malas
GoatE
Mensagem por GoatE »
isso é um duto msm kra..
toda caixa precisa de um.. ou dois duto de ar.. pq c naum o sub vai pro saco..
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
GoatE escreveu:isso é um duto msm kra..
na verdade, o duto não é obrigatório não, o fato de ele estar ou não na caixa, faz o som do autofalante sair diferente.
por exemplo: uma caixa com duto (ou dutada) dá um som com um grave mais profundo e mais forte, mas ele não é muito preciso, fica meio "embolado"
ja uma caixa sem duto (selada) da um grave um pouco mais seco, mas as batidas são bem mais precisas...
o tipo de caixa (dutada ou selada) varia com o tipo de musica que a pessoa costuma ouvir...
hip hop e funk, caixa dutada
musica eletronica e metal, caixa selada
GoatE
ta.. eu generalizei.. mals..
mas keria especifica mais o caso dele..
caixa selada com 1 sub.. vai de boa.. muito boa pra kem gosta de ouvi ir músicas eletrônicas como techno, dance, psy... outra vantagem dessa caixa é que se pode aplicar até cerca de 50% a mais de potência no subwoofer que vai tocar sem prejudicar o sub, mas isso só vale mais para caixas seladas pequenas (pelo fator de amortecimento menor).. Jah em caixas seladas maiores o risco de queima do falante é grande de se aplicar 50% a mais de potência.
Mas sei lah.. axo q c for bota 2 subzinho axo melhor faze um com um dutinho pelo menos... pois dutada há um ganho de 3dB justamente por causa do duto trabalhando em fase com o subwoofe.. Jah q ele tava falando q keria grave essa é a melhor caixa...
galera em projetos pequenos os dutos sao opicionais , porem em projetos de grande porte sao obrigatorios, justamente pelo fato dos subs excursionarem muito os dutos tm a função de aliviar a pressao...
guie vc n vai consegui colocar dois papao de 12 da forma q esta no video, n adianta xuxar eles la, ai vai acontecer como os outros vao quimar ai n adianta bota a culpa no falante, a caixa minima para o papao de 12 para o prejeto de trio é de 45 litros livres, como vc vai coloca o falante com o ima pra dentro tera q fazer uma caixa maior pa compensar a perda de volume, n tem como arranjar uns 100 litros maios ou menos colocando dc jeito....kra faça um projeto direito para n c arrepender..
GoatE
oxy.. to kerendo faze um projeto.. saca soh..
não sei c vai da.. mas vamu tenta... ajuda ae
coloca o estepe no lugar dele msm..
faze um box.. com os dois sub de 12" da eros um do ladinho do otro.. não colodado.. mas com uma distancia pekena.. ai do otro lado bota a caxa das corneta..
em cima do box dos dois sub de 12... coloco dois duto de ar.. independente da posição.. porem na parte superior do box..
ai no tampão do porta-mala vo faze uma grande parte dele de telinha.. pra sai o som das corneta..
q q vc axa?
vai keima ou vai abafa as batida ou algo assim?
GoatE escreveu:oxy.. to kerendo faze um projeto.. saca soh..
q q vc axa?
é um tanto quanto confuso d entende,
1 - pense bem n caixa pq vc tera q dividir em camaras, portanto n pod ser tao juntos os subs..
2- n entendi ond vc vai por a caixa d corneta..
guilherme romane
Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
Mensagem por guilherme romane »
Intao cara , Guiiiiiieeeeeeeee
tem um problema nesse seu projeto , a litragem da caixa vai ser mto inferior ao que o fabricante determina
Com isso voce vai perder mto grave :D
coloca um subwoofer com a litragem exata que voce vai ter mais aproveitamento do grave , do que fazer uma caixa por ex:
sub 12" 60 litros
voce fazer a caixa de 30 litros....voce vai perde mta qualidade de grave
procura fazer no tamanho exato
Palio 1.0 Fire Flex 2008
Guiiieeee
Registrado em: 27 Jul 2007, 11:27
Mensagem por Guiiieeee »
Humm...
os sub do filme são 15 ou 12?
Tipo, eu posso desmonta o carro e ver aond eu posso liberar espaço pra por
a empresa de blindagem que eu trabalho refaz tudo e tals
vo leva o gol pra la e começa a personaliza
mais me ajudem a montar um projeto
que a tampa feixa o som...
pra ladrao nao ver o som de fora
e caiba o modulo, dois de 12, 4 corneta e 2 super tweter?
hauhauauhauuha
vlw ai galera
Flws...
o guilherme se precisa do desenho dos projetos eu fasso denovo pro ce...
flws
16 anos nas costas, vo mexendo no meu quando fazer 18 ele ta na pista
CL 1.8 Motor AP ano 93
cinza...
to afim de da uma tunada...
MG
guilherme romane
ae cara ! manda uns desenho pro meu email: piguiromane@hotmail.com
projeto eu quero :
1 sub street bass 15" 300rms ( ja manda a litragem pra mim )
1 par de 6x9 tampao e 1 super tweeter ( bola um tampao invocado tambem )
falo valeo
Guiiieeee
litragem? huashuasuahs
eu nao sei bem
eu digo um desenho como o que eu fiz
la do gol porta malas
sei fazer aqilo
cinza...
MG
