Salve amigos!
Estou precisando trocar as duas caixas de ar de meu Gol CL 93.
Desculpem se já havia um post relacionado à esta dúvida, mas não consegui achar pela lacuna de pesquisa.
Para a troca será necessário fazer funilaria? Corte, solda, remendo, pintura ? Sabem me dizer quais são os processos?
E qual a faixa de valor eu devo pagar de mão de obra? Qual caixa de ar devo procurar?
São muitas perguntas, eu sei, mas se puderem me ajudar, fico muito grato. Este é meu primeiro carro, e estou aprendendo aos poucos, e claro contando com a ajuda de vocês.
Aquele abraço ao quadrado!
[DUVIDA FUNILARIA] Caixa de ar - Gol cl 93
Insta do possante: @possanteaoquadrado
Gol CL 93/93 AP 1.8 Álcool. (Primeiro carro e sonho realizado!)
Bixo bebe mais que eu, miseravi!
Re: [DUVIDA FUNILARIA] Caixa de ar - Gol cl 93
Então...
Primeiro passo é escolher o melhor profissional da região.
O valor fica de 800 a 1000$. Mas varia muito.
Você dificilmente encontrará caixa de ar original para substituir, o que foi o meu caso. Comprei paralelas mesmo e pedi para reforçar.
Quais as caixas que serão trocadas? Internas ou externas?
Terá que cortar a caixa antiga e soldar a nova alinhando corretamente. Logo depois terá que ser feita a preparação e pintura. Não tem mistério, mas qualquer erro aí é mortal.
Ah! Saquei bleidao!bleidao escreveu:Então...
Obrigado aí pela resposta. Eu devo trocar só as externas mesmo, pois estão com podres, imaginei que pudesse ser algo removível e encaixável. Ainda não estou com essa grana para investir nesse trampo. Tenho que arrumar cintos de segurança, colocar escapamento pois está sem, e fazer uma bela de uma revisão em freios, direção, alinhamento, etc, pois pretendo fazer umas viagens um pouco mais longas aqui pelos arredores do estado do Rio de Janeiro, e me preocupo com a segurança em primeiro lugar. A estética a gente vai resolvendo aos pouquinhos!
As caixas de ar têm que utilidade no veículo? Por que esse nome? Saberiam me dizer?
[PS] Que site confiável para conseguir peças como por exemplo painel de instrumentos que estou querendo arrumar? Dei uma olhada no ML mas só acho o molde, ou um painel que não é similar ao original (ODG se não me engano).
Então... você está preocupado com segurança? Então deve urgentemente fazer essas caixas de ar. No Monobloco, toda a carroceria é a estrutura do veículo. As caixas de ar são parte da estrutura e são responsáveis por toda a sustentação do carro.
Tão importante ao ponto de, se tiver algum podre, você deverá pelo menos tratá-lo e soldar. Pelo menos, pois o ideal é substituir.
Se fosse em veículo que o Chassi seja independente, a história seria outra.
Quanto a sites confiáveis, compra no Mercado Livre mesmo.
Só não caia na besteira de comprar por fora do site. A segurança do comprador é comprar dentro da plataforma, que exige que o vendedor preste toda a assistencia ao comprador.
Opa! Vou ver essa parada rapidamente então.bleidao escreveu:Então... você está preocupado com segurança? Então deve urgentemente fazer essas caixas de ar. No Monobloco, toda a carroceria é a estrutura do veículo. As caixas de ar são parte da estrutura e são responsáveis por toda a sustentação do carro.
Valeu pelas informações amigo! Tenho visto algo pelo Mercado Livre mesmo...
Boa essa troca de conhecimento!
Estamos juntos!
Precisando, só chamar por aqui.
Tenho acompanhado os seus tópicos aqui no fórum.
