Estou penando pra dar acerto na minha pandoo.
Se alguém poder me passar o mapa,
Meu carro e AP 1.8 gasolina original com bicos de Santana
Ajuda com pandoo
Re: Ajuda com pandoo
Não é fácil assim passar um mapa de injeção.joao2.0 escreveu:Estou penando pra dar acerto na minha pandoo.
Cada motor tem seu mapa na FuelTech ou na Pandoo, se seu motor for original é só pegar as características de injeção de um módulo de AP Mi 1.8.
Se seu motor tiver algumas modificações você deverá ter um mapa específico para seu carro que um preparador faz para você.
Você pode fazer o acerto na rua, pisando, ajustando a abertura de bicos, combustível, etc, mas não vai ficar um acerto fino.
Abraço !
Amigo, já tive injeção programável no golzinho, 1.8.. este também era um problema pra mim, mas é difícil conseguir mapas prontos, tanto porque cada motor é um motor, quanto por "segredos" de preparação...
na questão do motor, existem "N" fatores que podem alterar drasticamente o seu mapa de ignição e injeção.. por exemplo, 2 motores 1.8, cabeçotes originais, mesmo comando, aparentemente Iguais. se em um tiver alguma coisa diferente, por exemplo, polia regulável, bicos injetores, corpo de borboleta, ponto ignição, taxa, escape dimensionado... entre outros. o comportamento da injeção terá de ser corrigido para tal.
acho que um bom ponto de partida é o mapa básico que geralmente as injeções programáveis geram. depois disso é tentativa e erro. prepare-se para encher o tanque e sair andar com o carro para testar as novas configurações aplicadas, e lembre-se de anotar ou salvar os mapas conforme achar que esta ficando bom.
abraço, desanima não que é assim mesmo, depois que acertar fica filé!
Eu tenho um brother meio louco que fez isso. Tacou álcool no tanque e foi regular a Pandoo. Mas o cara tem que ter o mínimo conhecimento para tal.
Amigos muito o brigado mas eu acertei mais ou menos, e lá vai meu mapa
Map injeção
-1 bar 0.04ms
-.9 = 0.08
-.8 = 0.12
-.7 = 0.16
-.6. = 0.36
-.5. = 0.36
-.4. = 0.84
-.3. = 1.00
-.2. = 1.20
-.1. = 1.60
0.0. = 1.80
Ta desse jeito
Map injeção
-1 bar 0.04ms
-.9 = 0.08
-.8 = 0.12
-.7 = 0.16
-.6. = 0.36
-.5. = 0.36
-.4. = 0.84
-.3. = 1.00
-.2. = 1.20
-.1. = 1.60
0.0. = 1.80
Ta desse jeito
Parceiro, p/ acertar o seu carro você precisa conhecer suficientemente de mecânica e sobre a estratégia de funcionamento da injeção. Que por sua vez em alguns aspectos é DIFERENTE da injeção Mi original.
Para um ponto de partida, você precisa minimamente ter uma sonda lambda instalada no carro. Idealmente banda larga (sei que o preço é alto) ou pelo menos uma comum. (original da mi mesmo).
Seu motor é original Gas? com todos os componentes p/ Gas? pistão, bicos, etc...
Qual modelo de Pandoo vc utiliza?
Responde essas coisas p/ podermos avançar... sugiro você ler com muita atenção todo o manual da Pando...
abs.
abs.
- Registrado em: 26 Jan 2014, 15:50
- Carro: gol gl 1.8 1992
Dai amigo vc conseguiu da acerto no seu carro quero fazer o mesmo comprar uma programavel pro meu mas um preparador mais próximo deve fica a uns 300km e moro no sul as estradas sao terríveis pra ta rodando 300km pra fazer um acerto quero eu mesmo fazer sei que n vai fica 100%
