[AP] Relação de Câmbio -
- alspatrick
- Registrado em: 11 Jan 2013, 19:56
Re: [AP] Relação de Câmbio -
desenterrando o topico pessoal
vlw pela ajuda e enfim...vo ter q procura meu mecanico pq odeio o fato de pegar estrada e quando chega a uns 110km/h parece q ta em terceira....ele pede muita marcha e acredito que meu gol ta beberrao por conta disso
mesmo assim obrigado
- Registrado em: 29 Dez 2013, 19:39
- Carro: Voyagem86
Re: [AP] Relação de Câmbio -Blocante, sou novato na área
Meu carro tem motor Ap, e tem o câmbio 04 marchas, estou colocando comando 288º, coletor 4x1, 01 carburador 2e, e filtro duplo fluxo, é necessário um blocante? e para dar umas puxadas o 4 marchas é melhor que o 5?
Nesse caso, ou o câmbio do seu carro não é PS ou há algum outro problema sério. Peça para o mecânico confirmar o código que vem na peça.alspatrick escreveu:desenterrando o topico pessoal
Pode até melhorar a tração, mas não há necessidade de blocante nessa configuração. Um câmbio de 5 marchas bem escalonado é melhor do que um de 4, ainda mais considerando-se que devido ao comando mais bravo o motor vai render mesmo é em alta rotação.Diego Keniti escreveu:Meu carro tem motor Ap, e tem o câmbio 04 marchas, estou colocando comando 288º, coletor 4x1, 01 carburador 2e, e filtro duplo fluxo, é necessário um blocante? e para dar umas puxadas o 4 marchas é melhor que o 5?
Papo loooooongo!!!
Gostei!!!
Estou com um PS parado aqui em casa para trocar os anéis sincronizadores e no meu carro tem um PV, que está com os rolamentos do eixo roncando.
Gostei!!!
Desenterrando mais uma vez!
Tenho um GTi 1994, coloquei a caixa PS, ficou bom para viagem, em 3 mil rpm esta a 140, mas me arrependi!
Qual seria a caixa mais curta que poderia colocar nele?
Li a respeito e achei uma PG que saiu nos gol em 1995, parece mais curta que o PVD.
E as caixas dos gol 1000, como são?
O que é mais fácil? Trocar uma caixa de câmbio ou engatar uma 4° ou 3° quando necessário?jeffe11 escreveu:Desenterrando mais uma vez!
Câmbio PS te dá o melhor dos mundos!
Ninguém disse que tu é obrigado a andar sempre em quinta! A velocidade máxima com esse câmbio é em 4°, use a 5° para menos ruído e consumo.
A caixa do gol 1000 só encaixa em motor CHT.
Gol 1000 93/94 - Vendido
- Registrado em: 02 Nov 2012, 22:43
- Carro: Gol GTS
Eu mesmo tenho um Gol GTS cambio PV, e quero alongar a 4ª e 5ª pela do PX, q é as tres primeiras são as mesmas relações, pra ganhar economia na estrada sem prejudicar as arrancadas na cidade
Como comentei no outro tópico, troquei o diferencial de minha PS (4,111) por um de gol 1000 (4,777), e ficou praticamente a mesma PV.
No meu caso, um GTi, acho que os engenheiros manjam um pouco mais que nós, e deve ser a melhor escolha para desempenho para o carro.
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
PV e PVB são idênticos correto? porque a sigla diferente? tem alguma real diferença?
