(AJUDA) Marcador de temperatura
André Anderson
Registrado em: 14 Fev 2014, 22:40
Carro: Parati GL 92/93 gas
Mensagem por André Anderson »
Caros, Quadradeiros
Preciso de uma ajuda meu marcador de temperatura parou de funcionar do nada... O que pode ser? a Malha do painel? ou fio solto?
Pois não quero levar em auto eletrico visto que os mesmo enfiam a faca!!
Agradeço antecipadamente!!!
Re: (AJUDA) Marcador de temperatura
André Anderson,
Já olhou se o fio não se desconectou da cebolinha ???
Abraços !!! :cool:
Renan_Popi
Registrado em: 19 Jan 2015, 10:41
Carro: Gol GL
Mensagem por Renan_Popi »
Bill escreveu:André Anderson,
Abraços !!! :cool:
Boa, pode ser isso, ta uma olhada!
André Anderson
Cara,
Sinceramente não olhei isso ainda.... Mas de qualquer forma obrigado a todos pelo retorno. E se o fio estiver ligado correto? O que mais pode ser?
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
André Anderson escreveu:Cara,
André,
1º vc deve verificar se o fio está bem conectado e se ainda assim ñ funcionar o ponteiro, então depois vc pode trocar o sensor (cebolinha) tb :good:
e por ultimo trocar a malha elétrica...
Mas vc já reparou se o led vermelho da temperatura está acendendo (piscando) qd liga o carro? Se estiver é provável q seja só a cebolinha mesmo! :good:
Flw
André Anderson
Olhei e o fio esta conectado corretamente, fiz o teste de encostar o fio no bloco do motor e o ponteiro se mecheu, ou seja é a cebolinha mesmo né??? Eu tentei tirar a cebolinha não sai nem a pau ou seja compensa trocar aquela peça que vai a cebolinha também? Ainda mais que esta enferrujada por dentro, percebi quando troquei a mangueira que tinha estourado. Qual o nome desta peça?
Ricardo RCR
[align=left][/align]
André Anderson escreveu:Olhei e o fio esta conectado corretamente, fiz o teste de encostar o fio no bloco do motor e o ponteiro se mecheu, ou seja é a cebolinha mesmo né??? Eu tentei tirar a cebolinha não sai nem a pau ou seja compensa trocar aquela peça que vai a cebolinha também? Ainda mais que esta enferrujada por dentro, percebi quando troquei a mangueira que tinha estourado. Qual o nome desta peça?
É isso aí André :good:
Se ñ me engano o nome da peça q vc está querendo saber é "Cavalete"
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tor-ap-_JM
Flw
Abçs
Diego Rilker G
Registrado em: 09 Fev 2015, 16:07
Carro: Gol 1.6 cht 94/94
Re: (DUVIDA) Marcador de temperatura
Mensagem por Diego Rilker G »
Galera sou muito leigo ne motor... Onde fica a cebolinha no motor cht? O meu tambem esta com o msm problema! So que acende a luizinha vermelhar que fica piscando... So nao marca! Meu carro e um gol 94/94
André Anderson
Valew Ricardo RCR!!!
Ricardo é essa peça mesmo!!!! o meu onde encaixa a mangueira que vai pro radiador esta muito enferrujada!!!! vou trocar ela tbém!!! agora uma duvida acha que devo colocar aditivo no radiador?? Ouvi falar que em carro mais antigo não é bom pq pode estragar mais devido as ferrugens.
Ricardo RCR
André Anderson escreveu:Valew Ricardo RCR!!!
Opa, q bom heim André!
Bom, sobre o aditivo há um mito nessa questão...
É o seguinte, se vc ñ usa aditivo e está td (aparentemente) funcionando, então a situação acaba ficando por isso mesmo e já era rsrsrs, mas na realidade já existem pontos (escondidos) de ferrugem nos dutos de passagem de água (como vc mesmo viu no cavalete), ou seja, quando dizem q o aditivo "estraga" é na verdade pq ele limpa essa ferrugem q na maioria da vezes está "vedando" um provável buraco q irá aparecer no futuro durante o uso da água sem aditivo. (nos selos do motor por exemplo é aonde mais acontece isso rsrsrs).
Resumindo... O aditivo ñ estraga nada, ele apenas "mostra" onde está o buraco, q (se for o caso) na verdade já existia, mas q estava entupido com a ferrugem do local e q (com certeza) irá estragar tempos depois.
Obs. Se vc perceber q a água q está sendo usada neste momento está escura (parecendo q está misturada com terra) aí é sinal de ferrugem nos dutos, então faça primeiro uma limpeza em todo o sistema de arrefecimento até sair água limpa, aí sim depois disso venha com o aditivo e fique atento para o caso de "surgir" vazamentos ok. :bum:
Espero ter ajudado... :good:
Flw
Abçs
:bb:
Ricardo RCR
Diego Rilker G escreveu:Galera sou muito leigo ne motor... Onde fica a cebolinha no motor cht? O meu tambem esta com o msm problema! So que acende a luizinha vermelhar que fica piscando... So nao marca! Meu carro e um gol 94/94
Diego Rilker G, dá uma olhada na img desse link:
http://rdg2001.xpg.uol.com.br/151207_1244.jpg
Estava neste tópico aqui no fórum:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 0&start=30
Flw :good:
André Anderson
Só estou cabreiro com o aditivo, comprei na loja o cavalete por 15,00 e 10 de agua desmineralizada e o aditivo tudo ficou 30 conto, mas mesmo assim estou com receio de colocar este aditivo, vou fazer isso neste final de semana... vamos ver o que vai dar!!!! não posso ter problema com este carro só ando com dois bebes (gemeos) kkk ai complica né!!!
Valew!!!
Ricardo RCR
Valew!!!
Fique tranquilo André, qlq coisa estamos aí :bb:
Voltar para “Parte Elétrica”
