Melhorando o Consumo do Gol
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
Re: Melhorando o Consumo do Gol
isso é foda cara, tem muito mecânico pilantra, vela se não estiver gasta, é só dar um limpadinha com um lixa bem fina que tá blz
Gol ap 1.6 bielão
Fala, Vinymetal? Tudo bom?vinymetal escreveu:brôu escreveu:Pessoal, fiz a limpeza e regulagem do carburador. Também troquei as velas para as do 1.6 (são mais fortes, certo? pelo menos foi o que o cara da mecânica disse). Ainda percebo o carro meio estranho, o ponteiro está abaixando meio rápido. O que posso fazer? Trocar cabos de vela, rotor do distribuidor e regular o ponto?
Obrigado.
brôu, blz?
As velas NGK BKR5EX (Green) ou BCPR5ES ou Bosch SP3 são as mesmas do 1.0 e 1.6 a gasolina. Então dá no mesmo :/
Trocar tudo sem ter certeza sai mais caro que levar num bom mecânico. E vai que tu gaste 200 pila na ignição e o consumo melhore em 0,5 km/l? A propósito quanto está fazendo por litro hoje?
E troque de mecânico, esse aí...
Então, descobri ontem que são as mesmas velas, né? Caramba, viu. Bom, como disse, fiz a limpeza no carburador (Weber 460) e ainda não medi o consumo do carro. Semana que vem provavelmente terei que encher o tanque pra viajar. Aí eu posto aqui o resultado do consumo. Estou pensando em comprar uma Bobina MSD Blaster 3. Acho que consigo dos EUA por 80 reais, mesmo preço de uma bobina de MI, né? O que acha?
Tudo tranquilo..
Uma bobina parruda acho que nem precisa em motor original, pelo que sei o que dificulta a faísca na vela é alta compressão ou turbo.
Quanto as velas, recentemente tive que trocar o jogo pois estavam com o eletrodo gasto e não adiantava mais regular o gap. Coloquei as Bosch SP3 por R$ 60,00 (BKR5EX) que tem o eletrodo de liga de ítrio (acho que é isso) com um corte em "v". Andando não se nota diferença das comuns, talvez dure mais.
Uso bobina Mi, funciona mesma coisa que a original, então se o motor não é mexido não vai mudar nada em desempenho ou consumo. Não conheço MSD então não posso dizer se muda alguma coisa...
Gol 1000 93/94 - Vendido
