desde de que comprei a Parati 95 (1.6 AP álcool) tenho acompanhado o consumo, ela faz 5km/l urbano, e tenho feito de tudo para melhorar, já troquei velas, cabos, bobina MI, verifiquei o ponto, distribuidor...etc e semana passada levei num especialista em carburação o qual constatou que o carburador é para motor 1.8 a álcool, então tirou fora fez limpeza e troca para giclês corretos (o correto seria trocar o carburador pois o meu é o WEBER de venture 21-24 quando o correto seria 21-23)...durante o serviço o especialista em carburadores me ligou e disse que o aquecimento do coletor de admissão estava desativado, que eu precisaria consertar pois influencia no consumo do carro. Fiquei de consertar e voltar lá para que ele faça uma nova regulagem.
em casa pesquisando sobre este tal aquecedor: o aquecimento é realizado por mangueiras ligadas ao sistema de arrefecimento, então a água quente passa pelo coletor para manter aquecido com isso a mistura tem sua pulverização mais eficiente, quando o coletor não é aquecido a pulverização se condensa transformando para o estado líquido com isso a queima não é eficaz e o consumo aumenta, a lenta fica oscilando, o motor "morre", etc...
tirei estas fotos:
**** esta tampa com estes dois tubos com corrosão é aonde são ligado as mangueiras ****
****me parece que os tubos corroeram e o o ex dono desativou o sistema ou então algum mecânico desativou por conta própria***
irei trocar esta peça e ativar o sistema, a peça nova é assim:
Nesta peça nova existem dois tubos, imagino que seja um de entrada e outro de saída, e aqui surge minha dúvida.
Como vou saber qual mangueira devo ligar na entrada ? e a mangueira que saí deve ir para aonde ?
Peço ajuda do pessoal me passando o esquema de ligação, se possível postar fotos.
Agradeço desde já !
