Chicote Atuador de Marcha Lenta.
- Registrado em: 28 Mar 2016, 11:07
- Carro: Gol G3 1.6
Pessoal apesar de acompanhar algum tempo o forum, este é meu primeiro post.
Preciso da ajuda de vocês, tenho um gol g3 1.6 mi ano 99/00, e o conector do atuador da marcha lenta estava estragado (TC1016), comprei e fiz a troca mantendo a sequencia de ligação que estava, porem, acredito que estava errado, pois estava ligado apenas os fios soltos sem o conector, podendo estar invertida a sequência.
você podem me ajudar e informação qual a sequencia da ligação, pela cor do fio que está no carro de vocês?
Pesquisei bastante na net e não achei o esquema correto, assim, estou tentando por aqui.
desde já agradeço a ajuda.
GuilhermeF
Whats 11 9 62790499
GuilhermeF
Whats 11 9 62790499
Re: Chicote Atuador de Marcha Lenta.
E aí ! Blz !?
Cara, tem um PDF na net que mostra a ligação do atuador de lenta da Injeção Mi, dá uma olhada aí : http://www.his-power.com.br/manuais/Man ... -EMxmmVxvw
Abraço !
Abraço !
- Carro: Gol G3 1.6
João Victor AP escreveu:E aí ! Blz !?
Abraço !
João Vitor,
Obrigado pela retorno, porem, não consegui abrir o link enviado.
att,
GuilhermeF
Tenta entrar nesse link, é o mesmo do de cima, mas aqui o link está completo :
www.his-power.com.br/manuais/Manual%20PW6X%20REV15.pdf
Acho que eu não tinha copiado o link correto !
- Carro: Gol G3 1.6
Obrigado, deu certo com este link.João Victor AP escreveu:Tenta entrar nesse link, é o mesmo do de cima, mas aqui o link está completo :
http://www.his-power.com.br/manuais/Man ... 0REV15.pdf
Estou lendo, a principio é manual de configuração e não tem o esquema de ligação, mas vou analisar com mais calma.
Obrigado.
att.
GuilhermeF
- Carro: Gol G3 1.6
João Victor
Lendo o documento que mandou não consegui resolver, mas obrigado pelo apoio.
Caso alguém tenha um Gol Ap 1.6 MI, se puder só colocar a foto do conector do atuador da marcha lenta de forma que apareça os fios, será o suficiente para copiar a ligação no meu, pois tive que colocar o conector, mas não sei a sequência dos fios.
obrigado.
Guilherme
obrigado.
Guilherme
- Registrado em: 13 Abr 2016, 10:45
- Carro: Parati
Bom dia, no link que o João Vitor enviou tem essa imagem, ela não deu certo?
- Carro: Gol G3 1.6
No meu caso não Marcos, pois eu só preciso fazer a ligação do conector, ali só percebi dois fios ligados direto ao atuador, imagino, que os outros sejam positivo e negativo, porem não sei a sequência.marcosesser escreveu:Bom dia, no link que o João Vitor enviou tem essa imagem, ela não deu certo?
Meu carro são 4 fios ligados ao atuador, como os fios estavam ligados de forma errada, sem o conector e tendo contato entre eles, comprei o conector para refazer a ligação corretamente e fiz a ligação na sequência que estava, provavelmente errada, persistindo meu problema com a marcha lenta, sendo necessária a regulagem de forma manual do mesmo.
Como não tenho a sequência correta, está difícil saber se houve curto no passado e isso danificou o modulo/sinal, ou se a ligação realmente está errada, por isso uma foto ou esquema de ligação pode esclarece minha dúvida.
Por este motivo, uma foto da conexão original seria suficiente para eu ligar, pois vou seguir a sequência pela cor do fio.
Obs.: Mandei uma mensagem para uma pessoa que está anunciando uma injeção igual a esta aqui no fórum, ele disse que vai enviar a noite.
Vamos Aguardar.
Obrigado pelo apoio.
Então se seu chicote do atuador de marcha lenta tem 4 fios ele é igual ao chicote do Santana Mi.
- Carro: Gol G3 1.6
João Vitor e Toda galera.
Obrigado pela ajuda, foi suficiente para resolver o problema.
Opa, de nada amigo, Tamo Junto !Gui G3 1.6 Confort. escreveu:João Vitor e Toda galera.
