Gol turbo problema com excesso de alcool
En saba Núr
Registrado em: 23 Jul 2016, 22:28
Carro: Gol Gl
Mensagem por En saba Núr »
Eai galera blz é o seguinte meu gol turbo ta saindo muito alcool pelo respiro da tampa de valvula, chega a mistura com o oleo de tanto alcool, ja troquei boia e agulha e o problema persiste, andando o carro n aparenta da excesso, n sei mais o q fazer alguem pode me da alguma luz pfvor?
Gol Gl 1.8 ap aspirado - Ano 1990 - Rodas BBS aro 17
Re: Gol turbo problema com excesso de alcool
Respiro de óleo, costuma juntar uma "pasta" mesmo, amarela.
Em motor a Álcool junta muita, e ainda mais se o cara dar partida de manhã esquentar pouco o motor e andar com o motor frio.
Todo carro a Álcool faz isso.
En saba Núr
Carro: Gol Gl
Opa vlw pela ajuda mas no meu gol é alcool puro mesmo nao tem essa pasta amarela q vc falo e mesmo qente saiu muito alcool tbm
En saba Núr escreveu:Opa vlw pela ajuda mas no meu gol é alcool puro mesmo nao tem essa pasta amarela q vc falo e mesmo qente saiu muito alcool tbm
Então tem Álcool dentro do seu motor aí.
Ele é carburado né ?
Pode ser que o carburador está trabalhando com excesso, e contaminando o óleo.
Eu pensei na bomba mecânica, mas ele não usa a bomba mecânica, isso porque ele é Turbo.
Mas em carros que usam bomba mecânica, quando apresenta esse defeito, muitas das vezes é a bomba mecânica que fura a membrana, aí joga Álcool pra dentro do motor.
En saba Núr
Carro: Gol Gl
É carburado sim eu ja ate dei uma baixada nos gicles mas parece q o problema continua o foda é q afina muito o oleo ai vc ja viu ne
En saba Núr escreveu:É carburado sim eu ja ate dei uma baixada nos gicles mas parece q o problema continua o foda é q afina muito o oleo ai vc ja viu ne
Realmente man... afina muito o óleo.
Tem que olhar isso rápido man, pode rodar assim não.
En saba Núr
Carro: Gol Gl
E agora pra ajuda o manometro de combustível ta ocilando muito ta dando mais excesso ainda.
Você usa dosador? Qual a pressão que você está deixando na linha de combustível? Espero que não a bomba diretamente ligada. Porque aí não tem válvula estilete que aguente.
En saba Núr
Carro: Gol Gl
Uso dosador sim ta em 0,1 bar de pressao inicial mas agora ta ocilando muito as vezes chega ate 0,5 de pressao ja abri o dosador e as membranas n estao rasgadas e se solta td o parafuso da regulagem n altera em nada a pressao isso q é estranho.
En saba Núr escreveu:Uso dosador sim ta em 0,1 bar de pressao inicial mas agora ta ocilando muito as vezes chega ate 0,5 de pressao ja abri o dosador e as membranas n estao rasgadas e se solta td o parafuso da regulagem n altera em nada a pressao isso q é estranho.
Deveria alterar...
Teria como você colocar direto sem o dosador para medir a pressão direta da bomba?
O mais provável é que o dosador esteja com problemas.
Calang0_vw
Registrado em: 07 Mai 2019, 20:04
Carro: Voyage cl
Mensagem por Calang0_vw »
estava com o mesmo problema no meu carro 9 dosador oscilando) era o pescador do tanque, nao sei se vc usa cash tanque mas se usar o pescador como eu uso verifica as vezes pode estar trincado ou o retorno entupido!
