• Chat CdGQ! + Mobile
[REGRAS] Manual de Regras de Postagem CdGQ!
Diversos Clubes Parceiros.
Mensagempor AzEiToNeX » 15 Jul 2009, 19:43
Primeiramente seja BEM VINDO a Família do CdGQ! ( CLUBE DO GOL QUADRADO ), esperamos que desfrutem de todas as informações postadas de forma esclarecedora e educativa e que de alguma forma VÔCE, participante, contribua pro crescimento desça família, tornando esse fórum o MELHOR sobre o GOL QUADRADO do BRASIL.
Com intuito de organizarmos ao máximo, TODAS AS regras terão que ser RESPEITADAS, iremos explicar a seguir formas de postagem e as regras de conduta para mantermos o bom funcionamento deste fórum.
LEIA ATENTAMENTE AS REGRAS ABAIXO PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO DE NOSSO FÓRUM.
Aconselhamos ao membro estar constantemente informado sobre as regras pois as mesmas sempre são atualizadas constantemente, com a finalidade de se adequar ao crescimento da comunidade.
Não será aceito como defesa do membro para não receber a punição alegar o desconhecimento das regras do fórum.
Usamos o mesmo princípio do Código Penal Brasileiro que alega que não pode ser alegar ignorância sobre uma lei para o cometimento de um crime.
CADASTRO
PERFIL E PREENCHIMENTO DOS DADOS:
O membro ao realizar o seu cadastro deve preencher alguns dados, sendo alguns de preenchimento obrigatório. Por isso quem não preencher será convidado a preencher, caso não preencha será banido. Não será permitido uso de palavras de baixo calão ou que degrina a imagem de outro membro cadastrado no fórum.
INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS:
As informações Cidade/UF e data de nascimento são de preenchimento obrigatório. Estas informações são de grande importância para o fórum.
E através de um levantamento poderemos saber os locais/regiões onde mais se concentram nossos membros para assim realizarmos encontros regionais e parcerias com empresas da região.
Obs.: Quem for identificado sem preencher corretamente os campos obrigatórios será solicitado para fazê-lo. O não cumprimento da solicitação após 15 dias, será banido do clube.
Obs.: Após ser banido, receberá um e-mail avisando que foi banido e caso queira ser reintegrado ao clube, deverá solicitar ao administrador. E deverá resolver as pendências em até 24 horas após sua reintegração ao fórum.
ASSINATURA E AVATAR:
O avatar é a pequena imagem que é exibida do lado esquerdo da tela, debaixo do seu nome de usuário e será exibida em suas mensagens. O tamanho máximo para o avatar é 120x300 pixels (redimensionado automaticamente caso seja maior).
E a assinatura é limitada a 1 (uma) imagem de no máximo 500x110 pixels. Caso esteja em desacordo poderá ser removida sem prévio aviso.
Não será permitido o uso de imagens com conteúdo pornográfico. Caso haja desrespeito o avatar será removido e o usuário estará cabível a punição. Está regra existe para que não aja desrespeito com as mulheres que acessam o fórum e para usuário que acessam de lugares públicos ou do trabalho aonde não é permitido visualizar este tipo de conteúdo.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Se achar necessário poderá preencher outras informações em seu perfil como por exemplo:
-Interesses
-Profissão
-Sexo
-MSN, ICQ e etc. (Estas informações são essenciais para comunicação entre os membros)
SENHA:
No painel do seu perfil, é possível trocar sua senha e seu e-mail de acesso ao fórum. E para evitar fraudes, você receberá um e-mail confirmando estas alterações, antes delas serem efetuadas.
Caso não lembre sua senha, utilize a opção "Esqueci minha senha".
Nunca se cadastre novamente porque esqueceu a senha, você poderá ser advertido.
Em ultimo caso envie um email para contato@golquadrado.com.br para gerar uma nova senha.
OUTRAS OPÇÕES:
No painel de perfil você pode configurar diversas opções, como por exemplo fuso horário, abrir janela “Pop-Up” ao receber nova mensagem privada (MP), permitir a exibição de sua assinatura, permitir a exibição seu e-mail aos demais membros, ocultar o indicador de online e etc.
APENAS UMA CONTA POR PESSOA:
Cada membro poderá ter apenas uma conta no fórum. Quem for flagrado utilizando mais de uma conta será punido pela moderação ou administração do fórum.
SOBRE O FÓRUM:
O fórum é aberto a todos os tipos de pessoas, independente de idade e sexo. Por isso NÃO É PERMITIDO o seguinte conteúdo:
- Palavras de baixo calão, ofensivas e de má educação.
- Links para sites pornográficos.
- Imagens de homens ou mulheres nus ou semi-nus em qualquer parte do fórum. Por ser uma comunidade relacionada a carros não há necessidade disso.
- Mensagens que incitem a desmoralização, discriminação racial, religiosa ou partidária.
- Temas incitando Rachas de Rua (Prática ilegal, que consiste em bancar o idiota correndo pelas vias pública colocando vidas em perigo, pois além de ser considerado um crime é estupidez)
Qualquer mensagem contendo quaisquer destes conteúdos o membro será SUSPENSO por 15 Dias de imediato, dependendo da gravidade poderá ser BANIDO SEM AVISO PRÉVIO.
CAPS – LETRA MAIÚSCULA:
Não escreva mensagens com palavras em maiúsculas, tampouco no texto todo, isto é extremamente desagradável, equivale a GRITAR. Além de ser desagradável de ler, é injusto, pois faz com que sua mensagem tenha mais destaque que as demais.
PRIMEIRA VISITA?
Para você que acabou de chegar ao nosso Clube, existe um tópico denominado “Apresente-se Aqui.”, justamente foi criado com esse intuito de você se APRESENTAR aos demais membros, essa postura define a sua educação e respeito com o nosso Clube
USO CORRETO DAS SESSÕES DO FÓRUM:
O problema mais comum no fórum é o uso incorreto das seções do fórum, então preste atenção, verifique as informações em nosso “Índice do Fórum”, pois TODAS as sessões possuem uma Breve Descrição.
MENSAGENS INÚTEIS ( FLOOD E SPAM ):
Definição de flood: mensagens inúteis que atrapalham o andamento de uma discussão em fórum. Um usuário não obtém QUAISQUER benefícios ao possuir um elevado número de Posts (Mensagens) dentro do Fórum.
Os administradores do fórum poderão a qualquer momento diminuir o contador de mensagens do flooder.
Mensagens de spam serão "deletadas" sem aviso e o autor será SUSPENSO por 15 Dias.
Não postem reclamando que um usuário floodou, apenas envie uma MP aos moderadores para que tomemos as medidas necessárias, porque se você postar reclamando será algo inútil ao tópico e também vai caracterizar como flood.
Não será permitida a prática de spam via MP (Mensagem Privada), que consiste em enviar MPs aleatoriamente para vários usuários divulgando outros sites ou vendendo produtos. Caso alguém receba um spam, por favor aviso um Administrador ou Moderador do fórum para que seja tomada uma providência.
Toda e qualquer mensagem desnecessária ao tópico poderá ser apagada sem prévio aviso ao autor e o MEMBRO será ADVERTIDO.
DÚVIDAS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO FÓRUM:
Temos uma seção DÚVIDAS que tem alguns tópicos ensinando a fazer algumas coisas necessárias para utilizar o fórum.
Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato por MP com um membro da Equipe Clube do Gol Quadrado que teremos a maior satisfação em ajudá-lo.
RESPEITO A EQUIPE CdGQ!
A Equipe Clube do Gol Quadrado é formada pelos Administradores, Moderadores e Coordenadores/Colaboradores. Estes são os membros que administram o Clube do Gol Quadrado.
E todos os avisos e recomendações dos membros da Equipe Clube do Gol Quadrado devem ser respeitados, pois visam a qualidade dentro e fora do fórum.
Esses membros carregam a difícil missão de manter a ordem no fórum, o desenvolvimento do clube e punir aqueles que não sabem viver em comunidade, por isso muitas vezes são vistos como vilões da história.
RECLAMAÇÕES CONTRA A EQUIPE CdGQ!
Se você tem algum tipo de reclamação contra algum membro da Equipe Clube do Gol Quadrado, envie uma mensagem ao Administrador do fórum. Se for criado um tópico reclamando de alguém da equipe, o criador será advertido e se necessário banido do fórum por tempo indeterminado.
Não serão consideradas em nenhuma hipótese reclamações sem fundamento.
PROBLEMAS ENTRE MEMBROS:
Se você estiver tendo problemas ou desavenças com alguma pessoa dentro do fórum (foi menosprezado, humilhado e etc.), entre em contato com a moderação do fórum ou o administrador. Se o problema for com algum membro da Equipe Clube do Gol Quadrado entre em contato SOMENTE com o administrador do fórum.
Obs.: Não será permitida a criação de um tópico para reclamar de alguma pessoa. Siga o procedimento descrito acima. Quem criar um tópico com esse conteúdo será advertido e punido.
REGRAS DE CONDUTA NOS EVENTOS/ENCONTROS DO CdGQ! - IMPORTANTE !!!
Rachas, Pegas e Assemelhados:
O Clube do Gol Quadrado não incentiva e não apóia práticas ilegais como rachas, pegas, etc. em vias públicas.Membros que forem vistos ou pegos cometendo esse tipo de infração serão automaticamente BANIDOS definitivamente, sem advertência prévia.
E para os membros que fizerem apologia a esse tipo de ato, também serão punidos.
Regras Básicas para Encontros e Eventos:
- Não chegar acelerando;
- Não praticar manobras perigosas, esticadas e etc.;
- Procure estacionar seu carro junto com os demais carros do Clube, respeitando os espaços tomados;
- Não sair acelerando ou esticando;
- Não cantar pneu ao sair, muito menos fazer borrachão;
- Não transitar em velocidade acima do necessário dentro do local do encontro;
- Ao chegar ao encontro se identificar também identificar seus acompanhantes.
Estas são algumas medidas de bom comportamento que o bom senso exige e valem tanto para encontros em postos, supermercados e para outros locais onde realizamos encontros ou eventos.
Colabore com a organização do Clube do Gol Quadrado para que sempre tenhamos um espaço tranqüilo e amigável, evitando problemas com freqüentadores, moradores, administradores do local e polícia.
A violação de qualquer uma das regras acima não será admitida e providencias serão tomadas mediante ao membro causador da violação.
TUMULTO NO FÓRUM:
Não será tolerado qualquer tipo de REVOLTA, MOTIM ou TUMULTO dentro do fórum. Quem quiser reclamar, faça-o conforme descrito anteriormente.
Tentar criar um clima tenso no clube, fingir que é vítima de perseguição e reclamar de forma inadequada só porque foi punido corretamente será EXPULSO ( BAN ) de nosso fórum.
PRODUTOS CdGQ! – CLUBE DO GOL QUADRADO:
Somente o administrador do fórum está autorizado a vender produtos com a marca do Clube do Gol Quadrado. Os produtos com o nome do clube, que devem ser vendidos pelo administrador ou alguém por ele autorizado.
Comprando um produto do clube, você está ajudando a manter o clube, já que uma parte do dinheiro (é retirado o custo e despesas de envio) fica para o caixa do clube.
Obs.: Os produtos oficiais do clube, ficam disponíveis numa seção exclusiva.
CRIANDO UM TÓPICO:
Para QUALQUER ASSUNTO relacionado ao nosso querido “GOL QUADRADO”, devemos postar da seguinte forma:
[ENTRE COLCHETES EM “MAIÚSCULO”] Seguido de uma “descrição” do caso em “minúsculo”
A principio será a ÚNICA coisa a ser observada quando o membro for postar um novo tópico, pois FACILITA a visualização do mesmo e dessa forma os demais membros serão capazes de visualizar de uma forma rápida e esclarecedora os tópicos.
Exemplos:
[CABEÇOTE] Meu cabeçote trincou
[MOTOR] Motor fumando o q fazer?
[CARBURADOR] TDLZ, 2E ou 3E qual o melhor?
[AJUDA]O que trocar em meu carro?
[DÚVIDA] Recaro vale mesmo a pena?
Enfim qualquer assunto relacionado ao assunto principal GOL QUADRADO, deve ser postado da mesma forma [ENTRE COLCHETES EM MAIUSCULO] Seguido de uma descrição em minúsculo. Simples, fácil e rápido!
Obs.: Lembre-se [DÚVIDA] é diferente de [Dúvida] ou [dúvida]
Assuntos SEM RELAÇÃO com GOL QUADRADO, deverão ser postados EM NOSSA SESSÃO DE “Off topic / Assuntos Gerais” acompanhado de uma simples descrição!
Exemplos:
[OFF] Qual o melhor Posto para abastecer?
[OFF] Melhor Pizzaria de São Paulo....
Segue abaixo o link referente ao Off Topic:
http://www.golquadrado.com.br/forum/off ... is-c7.html
Obs.: QUALQUER novo tópico que NÃO ESTIIVER SEGUIDO DE UMA “DESCRIÇÃO” SERÁ "BLOQUEADO" SEM MAIORES EXPLICAÇÕES!
Obs.: Tópicos criados com títulos [AJUDA AEEE], [SOCORRO], [FUDEUUU], serão considerados FORA DO PADRÃO serão BLOQUEADOS, e o membro que postou advertido!
Obs.: Procure usar o português correto, fica difícil saber que “Óliu” é Óleo, ou que “Bura” é Carburador... Língua Portuguesa clara e objetiva, por favor!
TÓPICOS MOVIDOS/BLOQUEADOS:
Se quiser saber porque seu tópico foi MOVIDO/BLOQUEADO acesse: http://www.golquadrado.com.br/forum/top ... s-f52.html
NOTIFICANDO que VOCÊ é responsável pelas suas postagens, se você teve seu tópico movido/deletado, NINGUÉM, alem de VOCÊ MESMO é o responsável por isso.
PARTICIPAÇÃO DO CRIADOR DO TÓPICO:
***IMPORTÂNTISSIMO***
A participação do criador do tópico é de extrema necessidade para a evolução do tópico, sendo assim peço que se atentem pra esse “detalhe”. Apenas CRIAR um tópico e NÃO PARTICIPAR ativamente dele é considerado atitude “mal vista” e não ética. O criador do tópico tem que demonstrar interesse pelo mesmo e participar ativamente com um número significativo de mensagens durante o decorrer do tópico, e não apenas criar um tópico e deixá-lo abandonado... Afinal o criador do tópico, é o maior INTERESSADO!
Caso o criador do tópico já tenha resolvido o problema, deve usar o bom senso de avisar aos demais usuários do fórum que o problema foi resolvido e se possível descrever a causa do problema, assim outros que tiverem o mesmo problema terão chance de resolver o problema SEM A NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DE NOVOS TÓPICOS para relatar o MESMO problema.
Obs.: Essa atitude é de extrema importância para EVITAR o problema mais comum de um fórum que são os “TÓPICOS REPETITIVOS” para debater um problema já anteriormente resolvido.
Obs.: Procurem utilizar a ferramenta de busca ANTES de postar um novo tópico, para saber se a sua dúvida já foi SANADA, evitando transtornos e problemas com o seu tópico.
Obs.: Tópicos não atualizados durante 1 (um) mês exceto sessões especiais como GALERIA, DIY, etc.” serão excluídos para manter a ORGANIZAÇÃO.
TÓPICOS DELETADOS ou EXCLUIDOS sem maiores explicações:
A moderação só apaga uma mensagem ou tópico, quando está em desacordo com o MANUAL DE REGRAS, Se seu tópico ou mensagem foi apagado, saiba que VOCÊ foi o único responsável por isso. A MODERAÇÃO se priva do direito de ter de explicar a cada participante por qual motivo seu tópico foi apagado sem maiores explicações, afinal são MUITOS membros e isso se torna praticamente INVIÁVEL, cabe ao membro participante ativo se atentar para ao MANUAL DE REGRAS e cooperar com os demais participantes do fórum.
CLASSIFICADOS VEÍCULOS / CLASSIFICADOS DIVERSOS:
( COMPRA E VENDA ):
Existe uma sessão específica para anunciar seu veículo ou produto, essa sessão se chama Classificados.
Classificados Veículos - Área destinada para negociações de seus respectivos veículos entre usuários do fórum, sendo dos ANUNCIANTES a TOTAL RESPONSABILIDADE pelas informações e descrições contidas nos anúncios.
Obs.: Para anunciar na área de Classificados de Veículos será cobrado uma taxa de R$10,00 por anuncio até a VENDA do mesmo, esse valor ajudará para a evolução do clube, pagamentos com hospedagem, parcerias, etc. Tomamos essa decisão referente a alguns Membros que só se cadastraram em nosso Fórum para utilizar essa Área e não estavam interessados no principal objetivo do nosso clube que é AJUDAR os outros MEMBROS.
Obs.: Para evitar tópicos pesados procurem postar as fotos de no máximo 800x600px de resolução, e também EVITEM postar fotos do ORKUT e de outros sites que não são acessíveis em determinados locais, utilize um Site de Hospedagem de Imagens de sua preferência.
Classificados Diversos - Área destinada para negociações de seus respectivos produtos entre usuários do fórum, sendo dos ANUNCIANTES a TOTAL RESPONSABILIDADE pelas informações e descrições contidas nos anúncios.
Qualquer assunto relacionado à COMPRA, VENDA e TROCA, deverá seguir a mesma forma [ENTRE COLCHETES EM MAIUSCULO] Seguido de uma descrição em minúsculo.
Exemplo:
[COMPRO] Jogo de rodas orbital 15”
[VENDO] Volante 4 bolas
[TROCO] Suspensão de rosca por suspensão original
[VENDO/TROCO] Cabeçote AP 2.0
Obs.: Os tópicos FINALIZADOS deverão ser alterados para o título [VENDIDO] e será MOVIDO para a sessão “Vendas Concluídas” para registrar toda a negociação, portanto o DONO do tópico deverá incluir as informações para quem vendeu e seus detalhes.
Obs.: Não aceitaremos em hipótese ALGUMA comentários NEGATIVOS em relação aos anúncios, fica a seu critério COMPRAR/VENDER um produto ou não, portanto respeito os outros COMPRADORES e VENDEDORES.
Obs.: Tópicos de vendas SEM as informações de PREÇOS e CONTATOS serão EXCLUÍDOS sem aviso prévio, afinal TODOS os interessados tem a obrigatoriedade de saber o VALOR de um produto à venda.
ATENÇÃO: Não poste informações de COMPRAS no tópico de VENDAS e informações de VENDAS em tópico de COMPRAS, tal atitude será considerada passível de punições!
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E EXCLUSÃO DE UM MEMBRO:
( BAN = BANIMENTO )
Advertência:
A advertência ocorrerá apenas com objetivo CORRETIVO, e não será considerado motivo de expulsão do fórum, porém em caso de "reincidência", a atitude será considerada PROVOCATIVA e será passível de punição (EXCLUSÃO DO MEMBRO).
Como ocorrerá a Advertência de um membro?
Advertência poderá ser uma RESPOSTA em seu tópico informando o ocorrido com as devidas explicações ou a edição de sua assinatura informando a violação LEVE ao MANUAL DE REGRAS, desta forma o membro se atenta para o MANUAL DE REGRAS, respeitando as REGRAS e CONDUTAS do fórum.
Suspensão de um Membro ( 15 DIAS ):
A Suspensão de um membro ocorrerá quando houver um caso de “reincidência” sobre a advertência.
EXCLUSÃO DIRETA DE UM MEMBRO:
Ocorrerá quando qualquer individuo usar de atitudes discriminatórias (racismo), pedofilia, anúncios com conteúdo sexual, SPAMS, palavrões, ofensas, ou utilizar de atitudes que "ameacem" a integridade de outro MEMBRO da comunidade, atitudes que visem apenas "tumultuar", poluir, desqualificar, causar mal-estar entre participantes, ou a “reincidência” de uma atitude de suspensão, serão consideradas atitudes passíveis de EXCLUSÃO DIRETA.
USANDO A FERRAMENTA PESQUISAR:
Muitos membros não fazem nem idéia do que seja e pra que serve a ferramenta "Pesquisar", e por isso abrem milhares de tópicos repetitivos para perguntarem sempre as mesmas coisas que muitas vezes estão SANADAS.
A ferramenta PESQUISAR funciona como uma espécie de "manual de primeiras duvidas" e lá constam TODAS AS INFORMAÇÔES postadas em nosso fórum.
Então ANTES DE ABRIR UM NOVO TÓPICO, verifique se sua dúvida não se encontra respondida utilizando a nossa ferramenta de PESQUISA, neste caso EVITAMOS a criação de um NOVO tópico e mantém a organização de nosso Fórum.
Para utilizar a ferramenta de PESQUISA utilize o seguinte LINK:
http://www.golquadrado.com.br/forum/search.php
PADRONIZAÇÃO DOS TÓPICOS:
Muitas postagens geram conflitos, discórdias e boa parte delas partindo de membros, sendo em sua maioria membros NOVOS sem qualquer comprometimento ou mesmo respeito com o restante da comunidade, então será explicado NOVAMENTE, e será desconsiderada qualquer reclamação por um TÓPICO DELETADO ou até mesmo a ADVERTÊNCIA/SUSPENSÃO ou até mesmo a EXCLUSÃO por insistência na elaboração de tópicos fora do padrão pelo mesmo membro.
O titulo deve ser feito [ENTRE COLCHETES EM MAISCULO] e é totalmente OBRIGATÓRIO, sendo que qualquer postagem FORA DO PADRÃO o membro será ADVERTIDO e terá seu Tópico BLOQUEADO! MAIÚSCULO é MAIÚSCULO, e minúsculo é minúsculo, a regra pede MAIÚSCULO ENTRE [COLCHETES], [COLCHETES] são COLCHETES, e não (PARENTESES), {CHAVES}, "aspas", etc.
O título deverá ser seguido de uma descrição que deverá seguir o padrão abaixo a PRIMEIRA letra em MAIÚSCULO e as demais em minúsculo seguindo o exemplo abaixo:
[RADIADOR] Será que esta vazando?
[MOTOR] O motor esta fumando
[CARBURADOR] Depois de limpo, esta falhando!
Obs.: Tópicos com descrições do tipo: DÚVIDAS, AJUDA AE, FUDEU, serão TODOS BLOQUEADOS/MOVIDOS.
Exemplos:
ME AJUDEM AE !
DÚVIDASSS
HELPPPP !!!
Dicas para seu quadrado
[BATI MEU CARRO]
[BUZINA MARITIMA] é legal pra por no carro?
GALERIA DE MEMBROS:
TODOS os tópicos da Galeria de MEMBROS deverão seguir o PADRÃO, ou seja, deve-se conter, MODELO / ANO / COR - E uma observação sobre o TÓPICO.
Exemplos:
Gol CL / 1988 / Prata - Aspirado
Gol GTS / 1994 / Vermelho - Turbo
Saveiro CL / 1988 / Branca –Atualizações Pág01
Obs.: Todas as Fotos devem estar em um único tópico, ou seja, o membro abre UM tópico para postar todas as fotos de seu carro, conforme ao passar do tempo, for inserindo mais fotos, sempre postar no MESMO TÓPICO, e apenas informar a página onde estão as NOVAS FOTOS/ATUALIZAÇÕES, ou insira na 1º pagina, editando a mesma e inserindo as fotos.
Modificações nesse sentido possuem o objetivo e a padronização do Fórum que esta acontecendo gradativamente, hoje o mesmo usuário com vários tópicos separados com várias fotos. Se houver troca de carro ou mais de um carro, nesse caso sim pode-se abrir outro tópico. Um pra cada carro.
Esperamos que TODAS as REGRAS sejam respeitadas evitando assim problemas e principalmente com o intuito de ORGANIZAR nosso Fórum.
TODOS os membros a partir de agora serão RESPONSÁVEIS por suas postagens, portanto RESPEITE o MANUAL DE REGRAS para evitar futuros transtornos.
Atenciosamente,
Equipe CdGQ![/b]
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
viewtopic.php?f=6&t=26601
AzEiToNeX
Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
Carro: não tenho
Mensagempor GERENCIA CdGQ! » 14 Out 2010, 23:58
OK
Administração - ID: 118*34367
GERENCIA CdGQ!
GERENCIA CdGQ!
GERENCIA CdGQ!
Registrado em: 22 Dez 2006, 17:23
  • Similar Topics
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem
Voltar para Clubes Parceiros
cron
