Tenho algumas peças aqui que foram trocadas por novas, etc e estão sobrando e ocupando espaço. Achei mais bacana abrir essa doação pra quem precisar.
Os últimos itens são para venda, conforme observação em cada um.
Posso fazer envio das peças por correios, e calculo frete pra quem interessar.
Meu email: ig.muniz@hotmail.com
Tenho bastante qualificação de venda no mercado livre e posso facilitar anunciando lá para o comprador parcelar, se preferir.
Aceito propostas e trocas.
Itens para doação (novos itens adicionados em 13/07):
Bobina de ignição original Bosch (fotos);
Polia da bomba dagua;
Polia da correia do virabrequim;
Maçanetas de vidro manual;
Máquinas de vidro manual (funcionando); Doado
Jogo de cabo de velas NGK (foi tirado do carro para troca, mas estavam ok);
Par de telas de auto falante 6"; Doado
Bomba de combustível - gasolina (não tenho certeza de bom funcionamento, pois foi trocada para tentar corrigir "engasgo" do carro em subidas);
Canaleta inferior menor do vidro;
A bóia de combustível está ferrada e faltando um pino. Mas se servir pra alguém...
Rádio Toca fitas Sony (funcionando, pequeno defeito em um botão, mas todos os controles funcionam normalmente); Doado
Reservatório do líquido de arrefecimento (original);
Reservatório do líquido do limpador de para-brisas (original); Doado
Par de apoio de braço (são diferentes); Doado
Luz de cortesia do modelo CL (funcionando normal); Doado
Bomba dágua;
Rotor do distribuidor;
Trava Superior do Capô, Original, no estado.
Retrovisores (são diferentes):
Alavanca de embreagem curta
Alavanca de embreagem longa Santana (original lacrada); Doado p/ Murilo Betti
Jogo de molas do Voyage, cortadas cerca de 2 elos em cada uma;
Resumão:
Par de lanternas de pisca dianteiras brancas (não estão mais tão brancas assim):
Reservatório do líquido de arrefecimento (paralelo);
2 Carcaças de farol de neblina sem refletor;
2 Farois de neblina "completos" Doado
Os de cima não tem refletor:
Restando somente carcaças, sem refletor e sem lente.
Itens para Venda (novos itens adicionados em 10/09):
Par de pinças de freio dianteiro originais da Parati 1.6 1989 (Para discos de 239mm sólidos), de quebra leva os protetores de disco e o cilindro mestre. (R$90 pra livrar espaço):
O kit está completinho. Precisa trocar a vedação (kit de reparo) de uma das pinças e de pastilhas novas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... voyage-_JM
Comando de válvulas original do Motor 1.6 AP 1989 Gasolina Original. Foi trocado por um novo. (fotos) (R$80);
Tubo de conexão à carcaça da bomba dágua (novo) (fotos) (R$15);
Polia do virabrequim, modelo original, nova na embalagem (Marca Jahu) (R$15);
Par de braços de limpadores do parabrisa dianteiro; Vendido
Caixa de ventilação forçada e aquecimento, completa e funcionando (original): R$120. (R$100 para o pessoal do clube);
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iro-g1-_JM
Polia do virabrequim para correia dentada, original, com parafusos: R$20 (R$15 para o pessoal do clube);
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 05263c-_JM
Polia do virabrequim para correia do alternador, em alumínio, marca SPA Turbo. Vendida no Mercado Livre.
Console central tipo GLS. Apoio de dentro solto, mas só arrebitar novamente, pois precisei tirar o arrebite. (R$20);
Par de Cilindros de freio das rodas traseiras. Originais ATE sem uso, nas caixas. Referencia de Catalogo 005841. R$38 cada um (R$35 para o pessoal do clube).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 1-5346-_JM
Pessoal, acho que é isso. Em caso de dúvidas, estou a disposição.
Att,
Igor.
