ESTADO: Novo e usado
ACEITA TROCA: Não
VALOR: Veja ao lado de cada item
TELEFONE: 019 99835-6196
E-MAIL: fecapeli@gmail.com
FOTOS: Veja após a descrição de cada item
Pessoal, ao longo dos anos em que comprei e vendi meus antigos adquiri muitas peças que acabaram não sendo utilizadas, e que disponibilizo para vocês a um valor bem abaixo do que paguei pois quero fazer uma limpa em minha oficina.
Este lote é apenas uma parte do que tenho guardado, conforme o tempo for passando eu vou desencaixotando mais peças e vou atualizando o tópico.
Lembro apenas que o pagamento é adiantado, que o frete não está incluído no preço e é por conta do comprador.
Visão geral
1. Lanterna traseira direita Santana até 90. Original Arteb, usada em perfeito estado - VENDIDO
2. Distribuidor para AP 1.8 gasolina, com sensor Hall. No estado - VENDIDO
3. Guia do encosto de cabeça do banco dianteiro para Santana até 90, cor cinza claro. Peça nova, original - R$5,00
4. Vedação do quebra-vento esquerdo/motorista de Santana até 90. Peça nova, na embalagem VW - VENDIDO
5. Quebra-sol direito/passageiro Santana após 91, com espelho iluminado. Original, usada, completa, no estado - R$10,00
6. Tampa amarela do bocal de óleo da tampa de válvulas motor AP. Peça nova, paralela - VENDIDO
7. Tampa preta do bocal de óleo da tampa de válvulas motor AP. Peça usada, original - VENDIDO
8. Acabamento dos pedais, fica embaixo do painel do Santana até 90. Peça usada, original, em ótimo estado - VENDIDO
9. Moldura do rádio do Santana até 90. Nova, original, com friso cromado, precisa de recuperação nas orelhas de fixação - R$40,00
10. Moldura do painel de instrumentos do Santana até 90. Usada, original, sem friso cromado, acompanha luzes do freio de mão e afogador, e interruptor dos faróis - R$50,00
11. Par de acabamentos dos espelhos do Santana GLS até 90. Acompanham as borrachas que ficam entre o espelho. Peças novas, originais - R$100,00
12. Chave de seta cor marrom canela para Gol até 94 e Santana até 90. Peça nova, original - R$35,00
13. Grampos de fixação dos frisos das portas do Santana até 90. Peças novas, originais, pacote com 15 unidades - VENDIDO
14. Ombreiras das portas da linha Gol quadrado. Completas, com gradinhas e parte interna, precisam de reforma - VENDIDO
15. Reservatório de gasolina da partida a frio para linha Gol quadrado. Peças usada, original, com a bomba, no estado - R$15,00
16. Reservatório de gasolina da partida a frio para linha Gol quadrado. Peças usada, original, com a bomba, no estado - R$15,00
17. Vedação da fechadura da tampa traseira Quantum até 91. Peça nova, original - VENDIDO
18. Cobertura do tirante da porta do Santana até 90. Fica por dentro da porta. Peça usada, original - VENDIDO
19. Tampa do reservatório da direção hidráulica do Santana (Todos). Peça usada, original - VENDIDO
20. Cobertura do painel satélite linha Gol quadrado. Acompanha botões básicos. Sem trincas na fixação dos botões - VENDIDO
21. Acabamento do parachoque dianteiro, lado direito, Santana até 90. Peça usada, original - VENDIDO
22. Acabamento do parachoque traseiro, lado direito, Quantum até 91. Peça nova, original, uma orelha de fixação quebrada - VENDIDO
23. Acabamento do parachoque traseiro, lado direito, Quantum após 92. Peça nova, original - R$ 7,50
24. Coifa do câmbio marrom para Gol CL até 94 e Santana até 90, com moldura de fixação no console. Peça usada, original, precisa de recuperação - R$5,00
25. Grampo de porta marrom para Santana até 90. Peças usadas, originais, 5 unidades - R$1,00 cada
26. Grampo de porta branco para Santana até 90. Peças usadas, originais, 2 unidades - VENDIDO
27. Tira de destravamento do assento traseiro da Quantum até 91, cor marrom. Peça usada, original - R$7,50
28. Moldura maçaneta interna, cor marrom, com friso cromado, para Santana até 90. Duas unidades lado direito e duas unidade lado esquerdo. Peças novas, originais - VENDIDO
29. Moldura maçaneta interna, cor marrom, sem friso cromado, para Gol até 94 e Santana até 90. Duas unidades lado esquerdo. Peças usadas, originais - VENDIDO
30. Botão de destravamento do encosto traseiro da Quantum até 91, cor marrom. Peças usadas, originais, desbotadas - R$5,00 o par
31. Capa de parafuso do teto da Quantum até 91, cor bege. Peças usadas, originais, possuem marcas de desmontagem - R$5,00 o par
32. Maçaneta interna, cor marrom, para Gol até 94 e Santana até 90. Um par. Peças usadas, originais - VENDIDO
33. Manopla do câmbio, cor marrom, para Santana GLS até 90. Peça nova, original - VENDIDO
34. Grampo de fixação do chicote na carroceria do Santana até 90, cor preta. Peças usadas, originais - VENDIDO
35. Porta fitas Escort XR3 MK3, peça importada da Inglaterra. Peça usada, original, tem dois tipos de botôes diferentes - VENDIDO
36. Piscas dianteiro Escort MK3, peça importada da Inglaterra. Peças usadas, originais, em bom estado - R$10,00 cada
37. Pisca dianteiro Escort MK3. Peça usada, original com logo Ford, falta porca de fixação - R$5,00
38. Maçanetas internas da porta do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, par - R$5,00 o par
39. Maçanetas externas da porta do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra, feitas de metal. Peças usadas, originais, par - R$10,00 o par
40. Molduras internas da porta do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, 4 unidades - R$5,00 cada
41. Botões cegos do painel do Escort MK3 e MK4. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, 2 unidades - R$2,50 cada
42. Botão do desembaçador traseiro do Escort MK3 e MK4. Peça importada da Inglaterra. Peça usada, original, no estado - R$5,00
43. Botão da luz de neblina traseira do Escort MK3 e MK4. Peça importada da Inglaterra. Peça usada, original, no estado - VENDIDO
42. Lanterna traseira de placa do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, 2 unidades - R$5,00 o par
43. Suporte do farol de neblina do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, necessitam de pintura - VENDIDO
44. Lanterna traseira direita para Escort MK3. Peça nova, original, possui um quebrado na parte que fixa a régua de lâmpadas - VENDIDO
45. Capa dos parafusos dos amortecedores dianteiro do Escort MK3 e MK4. Peças novas, originais, 4 unidades - VENDIDO
46. Emblemas Ghia do paralama e da tampa traseira, todos em metal, para Escort MK3 e MK4. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, emblema da tampa em estado razoável, emblemas dos paralamas em ótimo estado - VENDIDO
47. Chaves de seta e do limpador/faróis do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas em ótimo estado - VENDIDO
48. Jogo de difusores do painel para Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usads em ótimo estado - R$20,00 as quatro peças
49. Reservatório de água do radiador para Escort MK3. Peça importada da Inglaterra. Peça usada, original, necessita limpeza interna, não acompanha sensor nem tampa - VENDIDO
50. Acabamento interno da coluna C, lado direito, para Escort MK4. Peça nova, original - R$25,00
51. Puxador de porta do Escort MK3 XR3, cor cinza tubarão. Peças usadas em excelente estado - VENDIDO
52. Kit trava elétrica original CARTO. Completo com chicote, travas, coifas das portas e encaixe das hastes na fechadura - VENDIDO
53. Puxador de porta linha Gol GL até 94. Peça usada, original, em ótimo estado. Cor cinza escuro - R$25,00
54. Capa do motor do limpador traseiro da Parati quadrada. Peça usada, original, em ótimo estado. Cor cinza claro - R$7,50
55. Grade/tela da lateral do porta-malas da Parati quadrada. Peça usada, original, em ótimo estado. Cor cinza claro - R$5,00
Aceito contra-propostas coerentes para as peças mais caras, estudo desconto para aquisição de várias peças.
Qualquer dúvida perguntem à vontade!
Obrigado,
