entao como alguns sabem ja cheguei aki com o problema de que um "cidadao" tentou roubar o gol...nao conseguiu dar partida graças a deus... enfim vou arrancar as maçanetas e abrir no controle do alarme... diminue o risco do cara entrar com a chave mixa... porem se o cara conseguir entrar mesmo assim e eu por acaso nao ouvir o alarme...ou estiver distante o cara consegue dar um "jeito" e dar a partida com a chave mixa...
minha ideia seria trocar aquele comutador por algo menos facil de dar partida com a mixa... alguem tem alguma ideia? trocar por algum outro etc...
a unica coisa que eu pensei que poderia dar certo... é dar partida tb pelo controle... atraves de reles...e desativar a chave... porem se acabar a bateria do controle remoto... f##$@# hehe ja era
alguem teria como dar alguma ideia ou sugestao para melhorar nossa segurança??
alguem sabe como trocar o comutador de partida por outro ?
- Registrado em: 22 Mar 2008, 18:28
- darvin_r8
- Registrado em: 06 Jun 2008, 18:44
pow lek... tenho uma dica....
se liga....
em baixo do volante do gol, na caranagem de plastico...
tem um furo, pequeno do tamanho da ponta do seu dedo
a idea e colocar ali, um interruptor, ´´tic-tac´´ vende em qq loja, vc puxa um fio da iguinição e liga ali no interruptor, assim se alguem entrar no seu carro com o ´´mata´´ acionado seu carro nao vai ascender nem a luz do painel.
se liga....
- Amisterdan Moura
Re: alguem sabe como trocar o comutador de partida por outro
darvin_r8 escreveu:pow lek... tenho uma dica....
se liga....
Tem algo mais simplis irmao, corta a corrente do CDI, o modulo que alimenta a iginiçao do teu carro, se cortar a alimentaçao colocando um interruptor esondido em qualquer parte do carro, mesmo que ele abra ele nao consegue da a partida, pq nao tm corrente na bobina,no meu ainda fiz mais uma coisa, nos carros a GNV tem uma valvula eletrica que abe e fecha a passagens de combustivel. se vc ligar...(no caso com a chave ligada) tem combustivel, se vc cortar com um interruptor nao tem combustivel, entao sem gasosa e corrente, so se levar no braço.
se precisar aqui na parte de eletrica tem um tutor que eu fiz com as ligaçoes do CDI. da uma olhada.
- Amisterdan Moura
