MANGUEIRA DENTRO DO TANQUE
Area destinada para compartilharmos técnicas, tipos de alarmes, travas, métodos seguros de proteger o carro fazendo integração com travas e vidros eletricos, etc...
leoolouzada
Registrado em: 15 Fev 2017, 08:38
Carro: GOL 1.6 AP CL 1987
Mensagem por leoolouzada »
Não sei se é o lugar certo, como sou novo resolvi postar aqui. Bom, comprei um Gol 1987 com motor 1.6 AP ano 1994 legalizado, e como estou a pouco tempo, não esta marcando a indicação de combustivel no painel. Por via das duvidas, coloquei R$10,00 num galão até acabar de vez o álcool. Pois bem, acabou. Quando fui colocar o galão, usei um funil com uma mangueirinha de uns 30cm de comprimento, que caiu no tanque. Alguns carros tem uma grade antifurto, o Gol tem também?
Re: MANGUEIRA DENTRO DO TANQUE
Seu carro não tem essa grade, amigo...
A mangueira dentro do tanque não vai atrapalhar o funcionamento, mas é legal você retirar a boia de cima do tanque e retirar a mangueira.
Só ir lá no porta-malas, retirar toda a forração, remover a tampinha da bóia, remover a bóia, depois tentar pescar essa mangueira !
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
É como disseram acima... Vai dar um trabalhinho mas vc consegue retirá-la do tanque sim.
Dá para pescar até com um fio de cobre, por exemplo...
Voltar para “Segurança dos Carros”
