• Chat CdGQ! + Mobile
Rele para corta combustível
Mensagempor thiagunix » 24 Jan 2017, 08:59
Opa galera bom dia,
Comprei um corta combustível válvula solenoide (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -e-glp-_JM), sempre fechado quando liga os 12v ela abre a passagem da gasolina.
Ate ai tudo bem, ganhei um alarme da positron exact porem ele só tem 1 fio para bloqueio e a válvula tem 2 (positivo e negativo) sei que preciso de um rele mais não sei como comprar e nem como instalar kkkkk.
Alguém já fez algo parecido ou sabe do que estou falando?
Muito obrigado e grande abraço
thiagunix
Registrado em: 23 Mar 2015, 15:40
Carro: GOL CL
Re: Rele para corta combustível
Mensagempor bleidao » 24 Jan 2017, 10:55
Então, amigo... o Corta corrente do alarme é exatamente o contrário...
Ele para de enviar o 12v quando está querendo cortar a corrente. Terá que ser feito por relé para inverter isso...
[b][color=#0000BF]
Mensagempor João Victor AP » 24 Jan 2017, 15:54
thiagunix escreveu:Opa galera bom dia,
Ao ativar o relê do alarme ele vai passar 12V.
Se ligar o relê do alarme, em conjunto com corta-combustível, ao ativar o alarme, vai é permitir a passagem de combustível, e ao desativativar o alarme ele vai cortar.
Terá que estudar isso aí, ou fazer igual nosso amigo Bleidão disse.
Bem complicado isso aí hein. Eu nunca mexi com isso em nenhum carro :nop:
Mensagempor bleidao » 25 Jan 2017, 08:07
Então... O alarme envia sinal positivo ou negativo quando está liberado o combustivel? A partir daí poderei te ajudar.
[b][color=#0000BF]
Mensagempor thiagunix » 27 Jan 2017, 16:19
Opa galera boa tarde,
Então não consegui saber qual o tipo de sinal que o alarme envia entrei em contato com suporte da positron mais o atendente não conseguiu me ajudar, estou procurando o esquema elétrico do alarme. Obrigado
thiagunix
Carro: GOL CL
Mensagempor bleidao » 30 Jan 2017, 12:10
multímetro nele, amigo...
[b][color=#0000BF]
Mensagempor Mack Matsu » 01 Fev 2017, 17:09
Pelo que vi no manual dos Positron, o módulo manda pelo fio cinza/azul um sinal negativo de 0,200 mA.
Tem que mandar esse pulso pra um relê de 5 pinos e ligar em NF pra virar NA quando o alarme for acionado.
Um fio de alimentação da solenoide vai pro relê e outro vai direto pra válvula.
É aconselhável a alimentação da solenoide com proteção por fusível compatível pra evitar curto-circuito.
Mas eu pessoalmente acho mais fácil colocar uma chave/ interruptor escondido pra acionar esse bloqueio.
Estacionou, aciona a chave e fecha o combustível.
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagempor thiagunix » 03 Fev 2017, 20:29
Mack Matsu escreveu:Pelo que vi no manual dos Positron, o módulo manda pelo fio cinza/azul um sinal negativo de 0,200 mA.
Boa noite galera, desculpa a demorar.
Então para testar coloquei uma lampada 12v então fiz assim
Pós ignição no pino 30
Fio cinza/azul pino 85
Fio terra pino 86
Fio lampada pino 87a
Seguindo uma explicação que achei no youtube (https://www.youtube.com/watch?v=4AU_Wrt3qUA&t=126s)
Se o alarme enviasse 12v possitivo ele desliga o pino 87a e liga o 87.
Não entendi muito bem sua dica.
thiagunix
Carro: GOL CL
Mensagempor bleidao » 07 Fev 2017, 08:42
Então... o relé auxiliar tem 4 pinos... esse dá para trabalhar legal.
A Solenoide precisa de 12v para estar acionada, certo?
[b][color=#0000BF]
Mensagempor thiagunix » 15 Fev 2017, 19:37
bleidao escreveu:Então... o relé auxiliar tem 4 pinos... esse dá para trabalhar legal.
Desculpa a demora.
Então já tinha comprado o de 5 pinos.
Sim a Solenoide precisa de 12v.
Consegui. Fiz assim;
87a - Pós chave (12v)
86 - Pós chave (12v)
30 - Saida Solenoide
85 - Fio cinza/azul alarme
Ficou show, ele corta a energia e a solenoide fecha a válvula. Agora eu figuei com uma duvida se eu quiser colocar um fusível eu não sei de quantos amperes.
thiagunix
Carro: GOL CL
Mensagempor bleidao » 16 Fev 2017, 09:00
Coloca um fusível de 5ah...
[b][color=#0000BF]
  • Similar Topics
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem
Voltar para Segurança dos Carros
