Instalei o Pósitron Cyber FX neste final de semana e estive pensando, se o cara tenta abrir a porta do motorista, carona e malas o alarme vai disparar + se o camarada abrir a tampa do motor e desliga a sirene do alarme e depois entrar no carro não teria uma solução pra isso?
cara o alarme vem com sensor para a tampa do porta malas e o capô, vê com o cara que instalou se ele colocou os sensores neste lugares!!
Pois é eu falei com o Karinha + ele me disse q teria que ter um botão no capô e o meu não tem esse botão, + que tipo de botão é esse? Seria um = ao aquela que fica na porta? Quanto ao porta malas, o alarme dispara quando vc abre ela devido ao sensor.
Piazada, seguinte, por mais que ele desative a sirene, as luzes ficam piscando!! E uma merda/ Sim, e uma merda, porém se VC tiver o anti assalto por mais que ja era a sirene, o corta conbustivel da conta!!
No meu parece uma espaçonave de tanto botao que tem pra desativar!!!
Mas nao recomendo o da Positron nao heim!!!
Eles trabalham muito bem, porém a codifidcação dele e foda!!! Se perder o controle, vc tem q mandar la pra MAnaus pra ficar pronto!
Eu tinha no meu... MAs quando fodeu... Cara que pepino, e ainda nao tinha a travinha de segurança pra desativar, tive q cortar os cabos!!!
Abraços...
O meu tem anti assalto + caso queira colocar esse botão como faço alguém sabe? Li no manual do alarme que ele tem uma entrada pra esse botão seria só instalar ele no capô e depois ligar no alarme?
Welberth escreveu:O meu tem anti assalto + caso queira colocar esse botão como faço alguém sabe? Li no manual do alarme que ele tem uma entrada pra esse botão seria só instalar ele no capô e depois ligar no alarme?
Valeu galera !!!
Sim. No manual diz em que fio (cor e/ou posição) do módulo central.
Cara é facil sim!!!
Melhor dica...
No capo ja tem um cabo de eletricidade que tava saindo depois dos 91, onde existe uma luizinha, tipo so pra bonito sabe, como se fosse de visita, aí vc pode puxar a fiação que sai dele, e ver onde esta o pluguesinho dele, por que ele so acnde quando se abre o capo, aí e so instalar no mesmo sensor!
Se no teu nao tiver colocano encaixe da fente sabe!!! tem varios buraquinhos q e facil pra utilizar a furação ja existente!
Moleza
O sensor é o mais facil de todos, basta ligar na fiação certa!!
Apesar do meu ser 95 ele não tem esse sistema, agora só não entendi uma coisa: quando for combrar tem que comprar um potão ou um sensor pra colocar no capô e ligar no alarme?
Cara mas assim que colocar isso, nao diz a ninguem... Caso contrario, vc corre um risco desgraçado!!!
E tem outra, se os caras forem desativar a corneta do alarme, os caras geralmente colocam papelao ou liga de metal nas bordas, justamente pensando nisso..
Entao fique esperto...
Abraços...
