Ajuda com alarme Positron
spyner
Registrado em: 02 Jun 2009, 17:20
Mensagem por spyner »
Boa tarde amigos, comprei um alarme da positron ( Exact) fiz todas as ligações, mas nao estou conseguindo encontrar onde ligar um fio azul, (fio az, fio pos chave) do alarme, pelo que li era para ligar em um fio da ignição que daria 12v apos a chave virada. testei no 3 fios da ignição mas sem sucesso, sem esse fio esta ligado, o carro só da partida com o alarme ativado, se eu desativar o alarme o carro acende as luzes do painel mas nao da partida. Fiz a ligação do relê de bloqueio no fio 50 da ignição, conforme no manual do alarme. liguei os fios da seta, a sirene esta funcionando.
Só resta esta ligação, ( do fio Az) Ja agradeço desde ja pela ajuda dos amigos quadradeiros !!!
lukinhas.killer
cara é certeza que tem dois fios pós chave no comutador...o fio mais grosso é do motor de arranque então não adianta, tem que ser os outro, não sei que ano é seu carro, mais acho que um deles é amarelo..
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
spyner
Cara , tem sim no comutador tem 2 fios , um fino amarelo vermelho e um amarelo, ja testei nos 2 e nao deu certo, tbm testei em um preto que tbm nao deu certo, depois testei nos amarelo-vermelho +amarelo juntos, mas tbm n deu certo. Ja nao sei mais o que fazer, só falta isso para terminar a instalação do alarme , muito obrigado mesmo amigo quadradeiro por me responder, mas o problema continua ...
lukinhas.killer
você ta testando como os fios..
ja tentou ligar o alarme la ou só fez teste com lampada...
se o carro ta funcionando tem que ta funcionando os fio, mais só pra testa tenta fazer o seguinte, na bobina o positivo tbm é pós chave, então tenta ligar la só pra vr se funciona..
