Eae Quadrados ! Estou com uma certa dúvida e gostaria de um alô de vocês, irei colocar um alarme positron px e travas elétricas, sendo que imaginei de tirar essas maçanetas original que são absurdamente fáceis de abrir.
Me falaram para colocar a maçaneta traseira do satana sem o miolo, destravo a porta no controle do positron e abro a porta com o gatilho da maçaneta normal.
Colocando a maçaneta tras. do santana teria que fazer alguma mudança para encaixar ?
Mas aí surge uma dúvida: Para que fazer isso com a maçaneta do santana ? porque não colocar a do gol mesmo só que sem o miolo ? já qe o perigo é conseguirem mexer no miolo da maçaneta.
E + uma perguntinha, o miolo de ignição do gol g3 dá no gol 86 ?
Caso fosse possível seria + uma tranquilidade pois a chave do gol g3 não é de dente, é bem + confiável .
Gratooo !
:loco:
Dúvida - Maçaneta / Ignição.
Molas traseiras [x]
Amortecedores traseiros Cofap [x]
Kit de amortecedor traseiro [x]
Vela e cabo de vela [x]
Alarme Positron PX [ ]
Travas Elétricas [ ]
Miolo de ignição do gol g3 pantografica [ ]
Limpeza e regulagem Carburador [ ]
- EDERSON LIMA
- Registrado em: 22 Ago 2009, 19:53
Re: Dúvida - Maçaneta / Ignição.
colega sobre a maçaneta do santana fica muito bom e bonitoKurtz1N escreveu:Eae Quadrados ! Estou com uma certa dúvida e gostaria de um alô de vocês, irei colocar um alarme positron px e travas elétricas, sendo que imaginei de tirar essas maçanetas original que são absurdamente fáceis de abrir.
Gratooo !
:loco:
coloca as traseira que vc não vai ter problemas tem um tópico sobre isto
http://www.golquadrado.com.br/forum/fot ... t1469.html
agora sobre o miolo de ignição do g3 se da certo eu não sei te dizer
mas se vc ficar sabendo de alguma coisa me fala.
EDERSON LIMA
LENÇOIS PAULISTA - SP
GOL COPA 94 MOTOR AP 1.6
Em questão da maçaneta do santana é somente para beleza ??
Porque beleza vem depois, por enquanto penso somente em segurança.
No caso eu desativando o miolo da porta e deixando a minha do gol mesmo ficaria seguro, certo? Já que não tem miolo para infiarem a chave e abrir.
Em questão da maçaneta sem miolo, não haverá problemas com o DETRAN?
E se no caso eu colocasse a porta LISA sem maçaneta nenhuma também teria algum problema com o DETRAN ? caso haja como faço para regularizar isso ?
Se alguem puder responde, agradeço muito !
Valeu.
Valeu.
Molas traseiras [x]
- lukinhas.killer
