Boa tarde, quando fica de um dia pro outro (ou mais) e vou dar a partida, giro a chave, acende as luzes, faz um "tac" mas não dá nem sinal de virar o motor (como se tivesse sem bateria), depois de algumas tentativas ele vira e pega. Já faz alguns dias isso, mas tentava umas duas ou três vezes e pegava, hoje pegou depois de umas 20 vezes. Alguém sabe o que pode ser ou por onde começara inspecionar.
Lembrando que com o carro quente não aparece o problema.
Obrigado.
[RESOLVIDO] Motor de Partida
- prata2004
- Registrado em: 11 Nov 2008, 11:57
- Carro: Gol 89 AP 1.6 Gasosa
Editado pela última vez por prata2004 em 10 Fev 2019, 10:09, em um total de 2 vezes.
Re: [DÚVIDA] Partida
O meu fazia isso, era a bateria ruim mesmo. Eu achava que não tava ruim pq ela aguentava dar partida umas 10x. Até que um dia esqueci o farol aceso e já era, troquei e agora o motor vira muuuuuuito mais forte e pega de 1ª
Uma vez eu estava em Ibiúna/SP em um Carnaval, e a minha bateria Moura arriou... estava tudo fechado na cidade e só encontrei um autoelétrico que tinha uma bateria que tinha que por água destilada comprei essa porcaria de bateria e coloquei no meu carro. Então uma semana depois de comprá-la dava este pipino igual ao teu com motor frio e quente...
Fui em um autoelétrico aqui de São Paulo/SP e ele fez os testes, mas não sabia o que era. Então meu pai disse que isso era sintoma de bateria defeituosa/ruim. Troquei a bateria porcaria por uma Moura 0 km e nunca mais tive dor de cabeça. Logo depois de raiva comprei cabo de chupeta e carregador de bateria para se um dia precisasse... e precisei... valeu cada centavo.
Moral da história: "Quem não tem cabo de chupeta ou carregador de bateria é igual a andar com carro sem estepe!"
- prata2004
Problema de bateria está descartado, é uma Moura com menos de dois anos e com carga suficiente para dar a partida (12,5V). Então o defeito poderia ser no comutador, fiação isolada, automático ou no próprio motor de arranque (escovas ou induzido). Pelo sintoma que descrevi imaginava que alguém já pudesse matar a charada, mas vou ter que descobrir como testar item por item.
Obs. Hoje de manhã por exemplo o carro já pegou de primeira.
Obrigado.
Obrigado.
- prata2004
Re: [RESOLVIDO] Motor de Partida
Problema resolvido e caso alguém tenha o mesmo problema deixo aqui meus comentários. Como já havia testado a bateria e descartado problema nesta dei sequência aos testes iniciando pelo comutador que estava ok (passando corrente), chequei cabos e também ok, então sobrou retirar o motor de arranque para checar. Escovas ok e no induzido além do visual, fiz um teste simples com um multímetro para ver se havia algum ponto isolado no coletor e tudo ok, sobrou então o automático. Difícil encontrar um Bosh original (já que tanto motor de arranque como automático são ainda originais Bosch), mas coloquei um paralelo mesmo e tudo Ok.
Abs.
Abs.
Show de bola... mas quando é bateria, o motor gira pesado. Quando é o comutador, nem passa corrente. Estava com cara de ser o automático mesmo.
