Motor de Arranque (ou Partida)
Bom dia,
Rapaziada,
Seguinte...
Esses dias atrás o meu carro não virava (Motor de arranque quando virava também estava muito pesado)
Foi me avisado assim que comprei o carro que o motor de arranque estava no fim da vida.
Então resolvi comprar outro motor de arranque... (Comprei da EURO)
Peguei o código que estava na peça e pesquisei na internet a peça (que não é tão barato assim).
Efetuei a compra e fui fazer a instalação...
Só que após efetuar a instalação da peça.
Vi que no chicote (que iria para o motor de arranque) deveria ter 2 pontas (2 fios separados)
No chicote realmente tem esse 2 fios só que estão conectados (os 2 fios estão juntos) praticamente um gambiarra que só...
Olhei na antiga peça, e tinha tanta solda e Fios remendados que só Deus ...
Vocês acham que se eu separar esses fios e instalar um terminal na ponta do outro daria certo ?!
Segue foto detalhada abaixo...
Os 2 cabos "juntos" (acredito eu que esteja incorreto)
https://imgur.com/f2ftqU3
O motor de arranque com um "terminal" vazio
https://imgur.com/XEcQk5E
Agradeço desde já...
Att,,
Rapaziada,
Seguinte...
Att,,
Re: Motor de Arranque (ou Partida)
O fio mais grosso, é corrente direto da bateria (30).
Esse terminal vazio, é onde deve chegara corrente de partida (50), ela deve sair lá do comutador de ignição (atrás do miolo da chave), e ir direto nesse terminal. Você terá que pegar o fio antigo do arranque (o mais fino), colocar um terminal na ponta e ligar no arranque novo.
Tem carros antigos que tem 2 fios finos no arranque, um de corrente de partida, e outro que sai do arranque e vai na bobina, então fique atento a isso.
A pior coisa que você fez foi comprar esse arranque Euro.
Eles são de baixa qualidade, apresentam problemas cedo, e não tem peças de reposição ! Isso mesmo, estragou alguma pecinha, tem que comprar outro Euro.
As peças dos arranques Wapsa, Bosch, não servem nesse Bosch.
Por essas e outras que eu nunca compro peça paralela...
João Victor AP escreveu:O fio mais grosso, é corrente direto da bateria (30).
Mano,
São 2 fios mesmo (dei uma olhada lá) um grosso e um um pouco mais fino.
Irei fazer esse trampo no domingo.
e na parte do motor de arranque, Já vi comentários que é bom e ruim...
Mas como você conseguiu definir melhor essa peça da EURO,
Futuramente tentarei achar algum outro original.
Mas é porque por agora to meio sem grana pra gastar.
Editado pela última vez por Katriel em 19 Set 2018, 13:12, em um total de 1 vez.
Mano,Rodox escreveu:Por essas e outras que eu nunca compro peça paralela...
Vou ver se é possível recuperar o que tava no carro...
Os dois fios em um terminal só não tem problema contanto que o terminal aguente a amperagem de demanda e aparentemente o teu está certo ou teria indícios de derretimento ou teria ficado preto mesmo.
O fio de aterramento é mais grosso, acho que quem fez o serviço no teu carro deve ter achado muito fio o fino do positivo e resolveu dobrar o diâmetro
Pra você ter ideia, esse aqui é o meu antes de fazer a retífica no motor... eu não mudei nada, só limpei tudo porque estava um nojo.
O motor gira normal
Já que comprou esse EURO eu o usaria até dar defeito mas levaria o outro em um eletricista pra deixar de reserva.
e também tem isso né, arranque pesado pode ser a ignição com ponto errado.
O motor gira normal
Cuidado com esse motor de partida da marca EURO.
Eles têm uma durabilidade bastante baixa.
Para cuidar dele e fazer com que não estrague prematuramente, nunca o force demais (quando o carro não quer pegar) e em qualquer situação que você perceber que a bateria está arriando, nem tente dar a partida.
Trabalho com mecânica... mas as vezes faço alguns serviços de elétrica.Katriel escreveu:Mano,
Já presenciei na oficina onde trabalho arranques EURO para AP, eles não tem peças de reposição. O eletricista que estava mexendo tentou colocar um porta-escovas paralelo para arranques de um Bosch para Motor AP, mas é muito diferente... todas as peças dos arranques EURO são diferentes dos arranques BOSCH e WAPSA.
Fala rapeize,
valeus os conselhos...
Consegui resolver e coloquei o motor de arranque (original) pra revisar e acertar o que tiver de acertar pra colocar de volta...
O da euro até que ta me servindo bem
Mas aquilo né, pela marca tem muita relamação pela duração mesmo (como citaram acima)
Mas vou ficar de olho.
Resolvido.
Resolvido.
Arranque original é sempre a melhor opção... mantenha ele !Katriel escreveu:Fala rapeize,
Resolvido.
Isso aí! Original sempre!
