Lampada do Interruptor do Farol não acende
Hudsonmatos1985
Registrado em: 18 Out 2016, 12:37
Carro: Voyage 93 1.6AP
Mensagem por Hudsonmatos1985 »
Boa tarde CDGQ!
Voyage CL 93 1.6 AP
Identifiquei que a lampada do interruptor do farol deixou de acender quando ligo a chave do carro. Procurei no manual e não achei qual seria (e se há) fusível para isso. Substitui a lampada por uma nova e continua sem acender.
Podem me auxiliar a identificar este problema?
Outro problema que tenho ´é que a luz indicadora de farol alto não acende (já comprei assim) e gostaria de reparar isso. Ainda não olhei a malha elétrica, mas como vi estilhaços de lampadas dentro do painel, imagino que tenha queimado. Qual a lampada correta para substituir? Tenho receio de comprar um led pingo e após instalar ficar forte demais.
Jesus é o nosso Rei!
SCarrilho
Carro: Parati
Re: Lampada do Interruptor do Farol não acende
Mensagem por SCarrilho »
Meu carro tem painel satélite e desde que comprei não acendia essa lâmpada de dentro do interruptor e eu nem sabia que tinha lâmpada ali, quando descobri eu abri o interruptor e vi que estava queimada, pelo menos no satélite não tem nenhum fusível nem nada... aí troquei por um led azul pequeno (não lembro o resistor que eu usei mas na época eu fiz a conta para descobrir) e voltou a funcionar.
Com relação a luz do farol alto a minha também não acendia e depois que dei uma limpeza no painel e refiz umas trilhas da malha ela voltou a acender, o led em si eu acho muito difícil queimar, pode ser trilha rompida como o meu e você só vai saber abrindo o painel e testando o led.
Se colocar um led pingo vai ser como se tivesse um farol alto na tua cara ali saindo do painel hehe
Estranho essa lâmpada não estar acendendo, pois ela é ligada no pós chave. Se não está chegando corrente, nem os farois acendem.
SCarrilho
Carro: Parati
bleidao escreveu:Estranho essa lâmpada não estar acendendo, pois ela é ligada no pós chave. Se não está chegando corrente, nem os farois acendem.
Pelo que entendi é a lâmpada dentro do interruptor, essa aí quando queima não influencia em nada os faróis acenderem.
Hudsonmatos1985
SCarrilho escreveu:
Exato é a lampada interna do interruptor.
Faróis funcionam normal (estacionamento, baixo e alto).
Queria conhecer o esquema elétrico deste circuito para entender onde pode está a falha.
Já procurei nos tutoriais de elétrica, mas não encontrei neste nível de detalhe.
SCarrilho
Carro: Parati
Hudsonmatos1985 escreveu:
SCarrilho escreveu:
Então é 90% de chances de ser a lâmpada queimada, ou você abre o interruptor e substitui a lâmpada ou troca o interruptor por completo. Não conheço o interruptor do CL mas do satélite é meio enjoadinho de abrir, ainda mais plástico velho e ressecado.
Desculpe o equivoco. Testou se a lâmpada não está queimada?
Hudsonmatos1985
bleidao escreveu:Desculpe o equivoco. Testou se a lâmpada não está queimada?
boa tarde,
Testei sim. (testei no lugar da lampada do cinzeiro e do painel de ventilação e funcionou normal)
Hudsonmatos1985 escreveu:Boa tarde CDGQ!
Voyage CL 93 1.6 AP
Sobre a lâmpada do farol não acender, pode ser problema no encaixe da lâmpada, ou algum mal-contato.
A lâmpada indicadora de farol alto é um led difuso azul. Você encontra esses led's em lojas de eletrônicos.
Veja uma imagem abaixo desse tipo de led.
Hudsonmatos1985
Boa tarde Galera,
Nesse final de semana consegui resolver (contornar) as 02 situações:
- Indicador de farol alto: O problema estava na malha do painel com corte no circuito do aterramento. Soldei um fio na malha e liguei diretamente no terminal do meio do estabilizador de tensão. A lampada estava boa e o problema foi resolvido. Só fiquei curioso, pois se o único aterramento de todo o painel estava rompido... então como os outros sistemas funcionavam? Ou os outros sistemas tinham 12V no painel e recebiam o pulso negativo?
- Lampada do interruptor do farol: Este não procurei o defeito, pois já estava cansado de ter trabalhado a tarde toda numa posição incomoda..... e acabei ligando o positivo pós-chave do interruptor no fio da lampada.
Tudo voltou a normalidade....
Hudsonmatos1985
Outra situação que está ocorrendo é:
Lampada do acendedor de cigarros:
Quando ligo os faróis a lampada acende. Quando ligo a chave a lampada acende. Mas quando ligo a chave e os faróis juntos a lampada apaga.
Hudsonmatos1985 escreveu:Outra situação que está ocorrendo é:
Ué, que estranho !
O correto é ela permanecer acesa.
Tem algum problema na fiação.
Hudsonmatos1985
João Victor AP escreveu:
Ué, que estranho !
Boa tarde,
Ontem, testando as fiações descobri que a lampada do acendedor de cigarros está possivelmente com polos invertidos, ou polos do próprio acendedor de cigarros. Descobri que não está apagando, simplesmente está funcionando em função contraria ao reostato.
quando diminuo a iluminação do painel, a iluminação do acendedor de cigarros aumenta e vice-versa.
Alguém tem noção do que pode ser?
Hudsonmatos1985 escreveu:Boa tarde,
Então o fio responsável pela iluminação do acendedor de cigarros está ligado no terminal 58S do botão do farol.
A ligação está errada, pois, o fio que sai do 58S deveria ir para a iluminação do painel.
Hudsonmatos1985
Boa tarde,
Descobri o ocorrido!
por algum motivo o positivo da lampada estava entrado em contato com o positivo do acendedor de cigarros. quando ligava a chave ele acendia! quando ligava o farol essa lampada apagava e quando girava o reostato diminuindo a iluminação do painel esta lampada voltava a acender por causa da diferença de tensão...
Tirei o console, organizei a fiação e encaixei do modo correto!
Mais um problema resolvido
Eita :OO :O
Que doideira hein KKKK
Bom que o problema foi resolvido :good:
Nada como um empenho e disposição para colocar a mão na massa kkk
bleidao escreveu:Nada como um empenho e disposição para colocar a mão na massa kkk
Isso aí :good:
RichardAP95
Registrado em: 29 Jun 2019, 13:40
Carro: Gol CL 95 AP 1.6
Mensagem por RichardAP95 »
Imagem[/quote]
Alguém sabe me dizer que tipo de lampada é essa q vai atras do interruptor do farol? (voltagem e especificação)
Valew rapaziada!
Voltar para “Parte Elétrica”
