[DÚVIDA] - FAROL BAIXO NÃO ACENDE.
- nilocabral
- Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
- Carro: Gol 1.0
Galera seguinte. Meu farol baixo deixou de acender depois do cabo que envolve os fios ceder e comer um pouco no alternador, porém o farol alto funciona e a seta também. Agora vamos aos fatos.
1 - Já olhei toda a caixa de fusível - Está OK.
2 - Já troquei as lampadas - Não ligou a baixa.
3 - Aciono luz alta, alerta, piscas tudo funciona.
4 - Já troquei o botão que liga o farol baixo, não funcionou.
E nada funcionou e o pior de tudo o farolete ou pingo como chamam funciona tranquilamente. Estou realmente preocupado, alguém já passou por algo parecido ? Tem um tópico aqui no forum com o mesmo problema porém foi esquecido sem solução e como não da pra UPAR o tópico resolvi abrir um.
Falta verificar aterramento, relé e chave de seta (eu espero que não seja isso.)
Enfim do ansioso pra caral** pra resolver isso logo.
E só pra constar chegou a super led H4 e H3, agora vai ficar bonito, só que aconteceu isso ai nem troquei ainda.
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Gol 1994/95 CHT 1.0
- nilocabral
- Carro: Gol 1.0
Re: [RESOLVIDO] - FAROL BAIXO NÃO ACENDE.
Problema era o Relé duplo, substitui e normalizou.
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Gol 1994/95 CHT 1.0
Re: [DÚVIDA] - FAROL BAIXO NÃO ACENDE.
Primeira coisa que eu ia te dizer... se possuia relé duplo e se estaria passando corrente por ele.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
É isso aí! Qd ñ é fusível é relé!
Ainda bem que resolveu !
Na maioria das vezes é fusível ou relê com defeito/queimados.
E algumas vezes é problema na fiação, conectores ou no próprio botão do farol.
Meu carro tem relés auxiliares, quando viajei deixei o carro uns 2, 3 dias parados e quando liguei de volta para pegar a estrada o farol baixo não ligava... abri o capô e havia dado uma infestação de formigas e elas estavam fazendo ninho dentro do relê!!! quando o abri vi que haviam formigas esmagadas entre os contatos do relé de farol baixo... limpei e voltou a funcionar.
- Ricardo RCR
Olooooooooooooooko bicho!SCarrilho escreveu:Meu carro tem relés auxiliares, quando viajei deixei o carro uns 2, 3 dias parados e quando liguei de volta para pegar a estrada o farol baixo não ligava... abri o capô e havia dado uma infestação de formigas e elas estavam fazendo ninho dentro do relê!!! quando o abri vi que haviam formigas esmagadas entre os contatos do relé de farol baixo... limpei e voltou a funcionar.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=UxwNRIkt58I[/BBvideo]
Sabia que tinha gravado mas não lembrava que tava no youtube.
Caramba... caso extremo kkkSCarrilho escreveu:Meu carro tem relés auxiliares, quando viajei deixei o carro uns 2, 3 dias parados e quando liguei de volta para pegar a estrada o farol baixo não ligava... abri o capô e havia dado uma infestação de formigas e elas estavam fazendo ninho dentro do relê!!! quando o abri vi que haviam formigas esmagadas entre os contatos do relé de farol baixo... limpei e voltou a funcionar.
KKKKKKKKKSCarrilho escreveu:Meu carro tem relés auxiliares, quando viajei deixei o carro uns 2, 3 dias parados e quando liguei de volta para pegar a estrada o farol baixo não ligava... abri o capô e havia dado uma infestação de formigas e elas estavam fazendo ninho dentro do relê!!! quando o abri vi que haviam formigas esmagadas entre os contatos do relé de farol baixo... limpei e voltou a funcionar.
Caramba man !
