Como testar Marcador de Temperatura CHT
- alexmagrelo
- Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
- Carro: Gol 1000 95
E aí pessoa, beleza?
meu gol é 95 / 1000 dos que vieram com o painel de instrumento bem simples.
consegui um relógio e instalei nele, funcionou normalmente, só fixei e pronto
o marcador de temperatura que vai na parte central inferior, quando instalei, o led dele acendeu, mas o ponteiro nem mexeu e o led da temperatura original ficou piscando direto.
Me disseram que preciso trocar o sensor da temperatura, até aí tudo bem, simples de resolver
Mas como faço para testar o marcador pra saber se está funcionando? pra não gastar grana a toa com o sensor
Valeu
Valeu
Alex de Gol Quadrado no Youtube - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado fanpage - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado Instragram - Alex de Gol Quadrado
Meu blog - Alex de Gol Quadrado
Re: Como testar Marcador de Temperatura CHT
Olá, amigo... para testar o sensor de temperatura retire o conector da cebolinha lá perto do cabeçote e encoste na lataria do carro ou na carcaça do motor.
- alexmagrelo
estou querendo testar o marcador de temperatura, meu sensor eu sei que está funcionando,bleidao escreveu:Olá, amigo... para testar o sensor de temperatura retire o conector da cebolinha lá perto do cabeçote e encoste na lataria do carro ou na carcaça do motor.
porém me disseram que há uma diferença entre os sensores onde o painel só tem led, como o meu, e o painel que tem o marcador de temperatura (ponteiro) como o painel do CL e demais
o que quero testar não é o sensor que tenho do meu motor, mas sim o marcador com ponteiro que comprei pra saber se está funcionando normalmente
Então... o sensor é o mesmo... o painel lê da mesma forma.
- nilocabral
- Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
- Carro: Gol 1.0
Meu gol assim que peguei o ponteiro só funcionava quando encostava na lataria, e a led vivia piscando, 1º troquei a malha do painel, resolveu o pisca pisca da led, depois troquei o sensor(estava ruim) e mandei aferir o painel...
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Gol 1994/95 CHT 1.0
No seu caso era nítido que o problema estava no sensor. Você fez o principal teste para ver se está funcionando o marcador. Era apenas trocar o sensor que teria resolvido o seu caso.nilocabral escreveu:Meu gol assim que peguei o ponteiro só funcionava quando encostava na lataria, e a led vivia piscando, 1º troquei a malha do painel, resolveu o pisca pisca da led, depois troquei o sensor(estava ruim) e mandei aferir o painel...
Se aterrou o fio, o ponteiro funcionou, já com o fio ligado no sensor o ponteiro não acusava nada.nilocabral escreveu:Meu gol assim que peguei o ponteiro só funcionava quando encostava na lataria, e a led vivia piscando, 1º troquei a malha do painel, resolveu o pisca pisca da led, depois troquei o sensor(estava ruim) e mandei aferir o painel...
Mano... então era só o sensor com defeito.
Se fosse alguma trilha da malha do marcador de temperatura, ao aterrar o fio do marcador, o ponteiro nem iria se mexer, e o led não iria acender.
Exatamente o que tentei dizer acima, JV...
Galera o meu marcador de temperatura sobe dando uns saltos, aterrei o fio ele foi para o máximo e piscou o LED, alguem sabe o que pode ser ?
Meu gol => http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=29399
Vidro + trava + retrovisor
Bomber Destroyer 15
2 Sextaxial
Rodas 14
RPM AutoMeter/Voltimetro Race
Manoplas Shutt
Pode ser... problema no painel mesmo.wof escreveu:Galera o meu marcador de temperatura sobe dando uns saltos, aterrei o fio ele foi para o máximo e piscou o LED, alguem sabe o que pode ser ?
