Bom, com o tempo um pouco por fora do clube e esperando a luz de alguem que pudesse me ajudar com o motor forçado e nada, finalmente arrumei o rolamento dele sem tirar ele da carcaça foi sofrido mais funcionou aproveitei fiz dois furos na carcaça pra que o fio não mexesse enquanto os induzidos estavam segurados com fitas kkkkkk segue a foto abaixo da gambi rsrsrs
voltando ao meu problema, o inverno vai começar e como todo dono de gol quadrado sofre com humidade nos vidros por isso arrumei o motor forçado, e o limpador dianteiro pois antigo dono da goleta fez a eletrica do carro q uma blz....., gostaria de saber como botar limpador traseiro, meu gol tem um furo com a tampinha só quero saber como instalar e por o reservatório de agua
Limpador do parabrisas traseiro
Re: Limpador do parabrisas traseiro
Rangelsd,
Beleza ??
Para colocar o limpador traseiro não tem muito mistério não,só comprar o motorzinho e colocar no lugar, puxar a fiação e aí entra o mais complicado, ou trocar a chave de seta para uma com o acionado dele ou então improvisar algum botão pra o funcionamento dele .....
Quanto ao esguicho de agua tb é um pouco trabalhoso, pois ele vai na parte fixa, então teria que arrumar o brucutu original e furar a lata para colocar ele ali .....
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
obrigado Bill, vou atrás disso
- williamcar
- Carro: Gol GL 1.6
O meu tem a entrada do brucutu mas não tem a furação no porta malas pra colocar a aste e o limpador.
- JCX
- Carro: Gol Ap 1.6 89
Aproveitando...
Tenho o motorzinho, a chave do limpador só não sei ligar.
Quanto ao esguicho de água vou usar um motorzinho de duas saídas no reservatório do limpador lá no cofre do motor, e passar a mangueira por dentro do carro até a traseira.
O reservatório traseiro é muito difícil de achar e quando acha em auto peças custa os olhos da cara e só encomendando.
Como faço com a parte elétrica?
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
